Oil Additiv MoS2 молибденовая присадка
По идее зачем в этой присадке нужны еще моющие добавки? От чего очищать? От самого молибдена что ли?
В принципе да, именно для этого и нужны моющие добавки. 1. Чтобы MoS2 поддерживать во взвешенном состоянии. 2. Чтобы MoS2 не "прилипал" где попало, а только оседал в парах трения.
  • Ответы 838
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Согласен! Однозначно!
В Кератеке не зря Кальций присутствует.
Да, есть ошибка, моющие свойства усилены у масел с дисульфидом молибдена. В присадке этого нет, все моющие свойства за счет базового продукта. Данных по ММП пока нет, возможно в скором будущем.
1. Чистый дисульфид выдерживает 1000 оС в вакууме, 450 оС в воздухе. При более высоких температурах происходит окисление до МоО3, также имеющего слоистую структуру и обладающего антифрикционными свойствами. Проверить можно в Википедии.
2. Молибдено -органика есть во всех Low SAPS -маслах и в маслах, выполняющих требования ILSAC GF5.
P.S. В современных маслах GF5 используется моющий пакет на натрии, а не на кальции, прошу это учесть при расшифровке формул в дальнейшем.
Уважаемый Борода и модераторы!
Запросите пожалуйста данные по составу ММР!
Сильно интересен состав этой присадки.
Спасибо.
Спасибо.
Мы рады, что Вы проявляете живой интерес к нашей продукции. Мы можем послать немцам запрос, но ответ известен заранее, Состав этой присадки - коммерческая тайна. Согласитесь, что если он будет опубликован, сразу найдутся предприимчивые люди, которые захотят сделать нечто подобное. Это может нанести урон репутации Ликви Моли и привести к финансовым потерям.
Спасибо.
Блин просто жалко денег на хим анализ 1500-2500 руб стоит такой!!!
Что же теперь, придется подождать...
По вашим данным молибдена в ММР точно нет? Только вольфрам?
Предполагаю еще что Кальций или скорее всего Натрий, плюс Цинк и Фосфор!?
 ММР на основе органического соединения с вольфрамом - что за органика? интересно в сравнении с Кератеком Бор заменили Вольфрамом добавили хорошую дозу Натрия (скорее всего пакет на Натрии) естественно Цинк и Фосфор про Молибден ни слова!
Не хочется гадать конечно.
Изменено пользователем shlpa
Добрый день. Залил второй раз молибденовую присадку. Доволен. Решил "вырасти" до Molygen Motor Protect. Сегодня приобрёл.
Вопросы такие:
1. Объём масла 7 литров. Если залить ещё 0,5 л Molygen Motor Protect, то куда оно "войдёт"? Не начнёт лезть во все щели?
2. Как безболезненно перейти с молибдена на Molygen Motor Protect? Нужно ли промывать или просто, залить Molygen Motor Protect  со следующей заменой масла?
Спасибо.
Цифры расхода прилагаю. Двигатель - 2.8Т, 325 л.с.
post-18202-0-36190900-1425057505_thumb.j
post-18202-0-85278800-1425057541_thumb.j
Изменено пользователем thecure
300 лошадей это серьезно. А почему вдруг решили перейти? Чем не устраивает молибденовая присадка? Ведь по отзывам на ней тише двигатель работает. Лучше запуск в холода, лучше раскручивается и т.п. Единственно это не долгоиграющая присадка, а на каждую замену масла.
Меня очень устраивает Oil Additiv. Перейти только по тому, что она более современная и насколько я понял эффект от неё более явный.
Но могу додумывать. Не знаю просто. Поэтому и спрашиваю))).
Лучшее враг хорошего(с). А у меня как раз наоборот возникло желание перейти на "менее технологичный" молибден. Правда двигатель кератеком уже обработан.
Я тоже решил "работать" по схеме : одна обработка Кера Тек, три обработки Оил Эдиттив. И так по кругу. До этого обрабатывал двс Кера Тек(ом) через одну замену. Но чёта дороговато так показалось.  :suicide_fool-edit:
Интересно услышать мнение экспертов по этому поводу.
Если разницы нет - то заливать не буду.
Так уже обсуждали это многократно. Принцип последовательного применения присадок  volchara описал верно. В вашем случае, можете при следующей замене масла залить молигенпротект. И следующие две-три замены заливать аддитив по желанию. И таким образом чередовать. Одновременно, разумеется, обе присадки заливать не стоит.
А промывать не нужно? Перед заливкой нового типа присадки?
Спасибо всем за помощь, но хотел услышать рекомендации штатных консультантов:
Вопросы такие:
Спасибо.
Вопросы такие:
Спасибо.
Спасибо за отзыв!
1. Если объём масла 7 литров, то желательно залить 1,5 упаковки Molygen Motor Protect. При этом объём масла с присадкой не должен превышать установленного уровня. Попробуйте сначала залить присадку, а потом добавить масло.
2. Примерно 90% присадки с дисульфидом молибдена уйдет со сливом старого масла. Промыть систему желательно. Сделать это можно с помощью - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Объёма промывки 300 мл. будет вполне достаточно.
Я думаю так:
1 - вливаешь канистру масла (5 литров), вливаешь присадку полностью и дальше масло до уровня.
2 - так то лучше каждую смену промывать.
ВСЕМ привет! прочитал тему много чего нового узнал :) скажите плиз представители ЛМ можно ли http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=401  лить в санг енг актион дизель с сажевым фильтром? или лучше таки кератек?
Для дизельного двигателя с сажевым фильтром мы рекомендуем использовать  - Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Эту присадку мы рекомендуем использовать в случаях, когда залито низкозольное масло.
тт-4200 это какое масло? спасибо заранее :) в него можно добавлять?
Во-первых Top Tec 4200 относится к категории моторных масел со сниженной зольностью, а во-вторых показатель HTHS = ровно 3,5 mPas. Его можно отнести к маслам с нормальной и одновременно со сниженной вязкостью. В любом случае, ММР для него подойдет.
Как вобще ведет себя Oil additiv Mos2
С маслами Synth Oil, если они созданы на базе ПАО. А сама присадка основа минеральное масло. Могут ли они сработаться? Опять же CeraTec тоже основа минеральное масло. Как усилить масло Synth Oil? Может ММР?
Спасибо!
Спасибо!
МАСЛО усилить нельзя или как говорит лик масло масляным нестанет. нормально себя ведут присадки. опять же кк советуют профи то эти присадки работают ВНУТРИ трущихся поверхностей. промывками несмываются и действие их продолжается окло 50 ткм. ну может чуть меньше.  а непосредственно ойл адитив мос2 работает именно вмасле и уходит из мотора после смены оного. тоесть лить или не лить в сл. раз дело твое. но мешивать кератек и *усиливать* его ойл адитив мос2 нерекомендовано. если принимать твою фразу УСИЛИТЬ МАСЛО то ойл адитив мос2 самый что нинаесть усилитель для него.http://www.youtube.com/watch?v=wxi9s9XhQ4o
Изменено пользователем dreamliner
Ну почему же нельзя? Присадками можно реально корректировать вязкость, моющие свойства, трибологические показатели. Это вполне реально. Нужно только правильно подбирать присадки и их дозировки.
но масло маслянее нестанет :) а присадки это всегда хорошо и полезно главное чтоб побольше народу понимало это!
А давайте порассуждаем коль мы уж в теме про Oil Additiv. Как всем известно главная задача масла состоит в воспрепятствовании трению. Так вот если сравнить трение при использовании любого обыкновенного масла и того же масла, но с присадкой Oil Additiv, то показатели трения будут разные. При всех прочих равных условиях трение на масле с дисульфидом молибдена будет всегда меньше. А это означает, что любое масло при желании можно сделать "маслянее" как бы нелепо это не звучало.
Спасибо!
Бытует ошибочное мнение, что нельзя смешивать масла с разными базовыми основами - ПАО и минералку, ПАО и полусинтетику и т.д. На самом деле все это не так. Нужно понимать, что все они являются дистилятами нефти в том или ином виде. И при их смешивании, в чистом виде, без пакета присадок никаких последствий не будет. Возможные проблемы возникают из за взаимодействия базового пакета присадок. Аналогичная картина с присадками для моторных масел, которые продаются отдельно. Как правило в состав этих присадок входит база и антифрикционная присадка, работа которой ни как не сможет отразится на работе масла, при этом обеспечивая дополнительную защиту трущимся парам двигателя.
