mefistofel3042 Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Ну, откинув эмоции - на порядок - это в 10 раз ;) Но то что есть ощутимый эффект верится. Теперь вот буду долго думать что же лить на пробу следующим - молиген НГ или же что нить обычное из запасов(синтойла, или купленный по акции лукойл) вместе с Ойл адитив. Да, вы заливали туда мелкую банку 125мл или 300? у меня просто 300закуплены, масла почти 5л в двигателе(француз) пы.сы.: и что то не понял - у вас с ойл аддитив по впечатлениям "веселее" чем с кератеком езда? я понимаю что кера вроде как не только для езды но и для обработки, но все таки.. двиг у вас хороший, показательный, оборотистый, сильно форсирован. на нем возможно сильнее все это ощутить, чем на "гражданских" овощных.. где только звук обычно тише громче.. особенно на низкооборотных и более менее моментных, на которых "тошнить" самое то Я использую 125мл MoS2.ШПГ очень легкая и безусловно очень чувствуются изменения. Я использовал препараты только совместно. Но после обработки Ceratec Эффект от применения MoS2 очень заметен! отзыв не мой, мой пока ждет в банке.. Но я уже в нетерпении;)) очень хочу попробовать классику.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВВЕ Опубликовано: May 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2015 ПОМЕНЯЛ масло 1 числа. добавил ойладитив мос2. двигатель 2.0 тди. по ощющениям стал мяхче раскручиватся и приемистость немного увеличилась. по уровню шума ничего непонял . вроде как был дизельный тыр тыр тыр так и остался. по температурным показателям пока еще рано отчитыватся (дачик тмп масла есть) но пока еще не жарко. наступит жара посмотрим что тмп масла будет показывать. пс. масло лью тт-4200-5в30 уже 5й год. отличное масло! Данное масло работает как минимум в два раза дольше.Меняя его через 7000 вы попросту выбрасываете деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2015 ПОМЕНЯЛ масло 1 числа. добавил ойладитив мос2. двигатель 2.0 тди. по ощющениям стал мяхче раскручиватся и приемистость немного увеличилась. по уровню шума ничего непонял . вроде как был дизельный тыр тыр тыр так и остался. по температурным показателям пока еще рано отчитыватся (дачик тмп масла есть) но пока еще не жарко. наступит жара посмотрим что тмп масла будет показывать. пс. масло лью тт-4200-5в30 уже 5й год. отличное масло! Данное масло работает как минимум в два раза дольше.Меняя его через 7000 вы попросту выбрасываете деньги. Я его меняю раз в 10 ткм :) дольше нежелаю экспеременить. а ойладитивМос2 долил только вот первый раз :) пока еще немогу точно описать ощущения от него но движок явно поменялсо в лутшую сторону по приемистости и звуку работы. щяс поглядим как тмп масла будет показывать. прошлым летом без мос2 было 109 в пробках. щяс пока еще не так жарко но уже можно сказать что по сравнеию с прошлым гнодом я неидел цифры выше 105 град на дачике тмп. масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2015 14тыс?? в РФ? да ну нафиг.. лучше будет чистенький двиг и масло будет внутри всегда в форме - владение машиной подразумевает немало трат и лишняя канистра масла теряется в этой сумме как капля в море, да и потом это не зря.. маняться в 15-ху и с нашим нестабильным топливом, дизель сажей зарастет - не отмоешься.. 10тыс еще допустимо, при определенных условиях.. нет ну если там только езда по трассе в провинции(без пробок, заторов но и сверх скоростей) - тогда конечно, но в жизни 15-ха это много, это слишком много.. даже с присадкой - износа мб и не будет спасибо ей критичного, но масло умрет.. Любое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2015 14тыс?? в РФ? да ну нафиг.. лучше будет чистенький двиг и масло будет внутри всегда в форме - владение машиной подразумевает немало трат и лишняя канистра масла теряется в этой сумме как капля в море, да и потом это не зря.. маняться в 15-ху и с нашим нестабильным топливом, дизель сажей зарастет - не отмоешься.. 10тыс еще допустимо, при определенных условиях.. нет ну если там только езда по трассе в провинции(без пробок, заторов но и сверх скоростей) - тогда конечно, но в жизни 15-ха это много, это слишком много.. даже с присадкой - износа мб и не будет спасибо ей критичного, но масло умрет.. Любое. ФАКТ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Ну тут все зависит от условий конечно же.. Но в целом - те кто горделиво машут рукой - типа в сервисе на то по книжечке," у меня Японская машина"(мой друг..) и меняются раз в 15-ку.. и главное не разок, а так где то с новья и до 80-100тыс - вот у них все весело внутри.. Я не говорю что сломано, не работоспособно, нет - но моторы загажены или подгажены в лучшем случае. А это в свою очередь ускоряет появление проблем возрастного двигателя(многое-в разы), и точно не способствует его долгой и надежной работе, не способствует поддержанию штатных рабочих условий и и поддержанию выдаваемых характеристик на заданном конструкцией уровне. Многие упираются как ослики, хотя за выходные пробухивают ту же или бОльшую сумму, которую бы отвалили за масло и замену(и даже с банкой промывочки).. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Ну тут все зависит от условий конечно же.. Но в целом - те кто горделиво машут рукой - типа в сервисе на то по книжечке," у меня Японская машина"(мой друг..) и меняются раз в 15-ку.. и главное не разок, а так где то с новья и до 80-100тыс - вот у них все весело внутри.. Я не говорю что сломано, не работоспособно, нет - но моторы загажены или подгажены в лучшем случае. А это в свою очередь ускоряет появление проблем возрастного двигателя(многое-в разы), и точно не способствует его долгой и надежной работе, не способствует поддержанию штатных рабочих условий и и поддержанию выдаваемых характеристик на заданном конструкцией уровне. Многие упираются как ослики, хотя за выходные пробухивают ту же или бОльшую сумму, которую бы отвалили за масло и замену(и даже с банкой промывочки).. Согласен что срок замены масла для каждого водителя индивидуален и в первую очередь зависит от условий. Большинство коллег, знакомых и родных меняют через 7000 - 8000 км (Московский регион, пробки средние), мастера у официалов, что характерно этот факт однозначно одобряют)) Вот вам интересный пример: Недавно было общение с продавцом масел в городе Омске, который живет в 5 км от работы и каждый день добирается за 1,5 часа в один конец (!) плюс зимой автомобиль сам на парковке заводится по ночам в сильные морозы, что бы окончательно не заледенеть. Так вот на данном автомобиле японского происхождения, замена масла осуществляется по счетчику мото-часов, что достаточно правильное явление для заботливых автолюбителей, т.к. средний показатель одометра у него при этом составляет всего навсего 3000 км! Что конечно же звучит очень странно "Замена масла через 3000 км"... Если же перенести эти условия на нормальные (средняя скорость 80-90 км/час, умеренный климат, максимум 2 пассажира, без пробок и светофоров по идеальному шоссе и т.п.) то получим срок замены те самые 15 000 км, которые как все отлично понимают, в российских условиях практически недостижимы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Коллеги, все это хорошо, конечно. НО! Какое отношение имеют шесть последних постов к теме "Oil Additiv MoS2 молибденовая присадка"? О сроках замены масел и мнениях по этому поводу, есть другие темы. Давайте по существу. Конкретно про присадку есть , что сказать?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 тут косвенно мы затрагивали тему - что даже с присадкой перепробег (по мото часам как раз) не допустим.. Но в целом от темы ушли - давайте вернемся! Внимание вопрос - у кого есть опыт на одной машине применения и масла 10-40 с молибденом и присадки из банки в другом(скорее всего более высоком по сорту и качеству) масле? Например в том же Синтойле ? или в спец линейках? В оптимал синте? В марках масла производства не ликви? И главное - какова разница в ощущениях поведения автомобиля, в расходе, и прочем! И объективно и субъективно тоже?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 ну турбине плюсом только БАНКА мос2 будет ...... да и нетолько ей :) опыт молибденового масла был у знакомого на 2107 в далекие 90е... но он негативен... но я просто уверен что так совпали звезды! (непромыл мотор-текли сальники-бензин с водой был-дружок раздолбай итд) да и ездил как потом оказалось на литре (молибденового) масла он 2 дня вроде как...... так что вот вам опыт :) как хотите так и понимайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 это плохой опыт)) Вопрос вот в чем - тут мне упорно пытались доказать, что только мол в масле есть нужное кол-во молибдена и он нормально растворен, и тд и тп а банки списадки это все фигня.. я конечно на такое не ведусь, ежу понятно что в банке 300мл молибдена даже много и то что есть масла куда веселее недорогой базы серии масел с Мо, ибо там нет даже полной(пусть кряковой) синтетики.. но это вывело на создание такого вопроса-опроса - у кого банка присадки(и какая 125 или 300мл) в каком масле и как себя ведет? Именно случаи и примеры адекватной эксплуотации, то что выше - пример из рубрики "рукалицо")) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 это плохой опыт)) Вопрос вот в чем - тут мне упорно пытались доказать, что только мол в масле есть нужное кол-во молибдена и он нормально растворен, и тд и тп а банки списадки это все фигня.. я конечно на такое не ведусь, ежу понятно что в банке 300мл молибдена даже много и то что есть масла куда веселее недорогой базы серии масел с Мо, ибо там нет даже полной(пусть кряковой) синтетики.. но это вывело на создание такого вопроса-опроса - у кого банка присадки(и какая 125 или 300мл) в каком масле и как себя ведет? Именно случаи и примеры адекватной эксплуотации, то что выше - пример из рубрики "рукалицо")) 125 мг. в 4 литрах тт-4200 5в30. проехал уже 600 км. залил впервые. (пробег 108.ххх км) по ощющениям двигло (2.0тди) стало эластичнее и более гармоничнно договаривается с акп о переключении . машина хочет ехать. дизельный тыр тыр немного потише стал. по тмп масла в моторе ( есть такой дачик у меня в бртовом бендере) уже можно говорить что слова бороды *понизив трение-понижаем температуру* являются правдой! тмп масла выше 105 гр. неподнималась. хотя в прошом мае я видел и 109 и 110.... масло еще немотрел по цвету но уверен что пока оно *графитового* цвета...... потом какводится потемнеет..... смешивал просто налив присадку в канистру при тмп +20 и долго тряс ею и вертел вруках. вот видео но там этому мало уделено внимания. там общий обзор . както так...... >https://www.youtube.com/watch?v=6Ejd6HnF298 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FLJP Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Скорее всего такой вопрос уже был и мне просто не хватило терпения найти. Можно ли заливать "Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz Артикул 5197" вместо "Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv Артикул 3901" в легковой двигатель? Первая выпускается в литровой таре, ее выгоднее приобретать сразу на 3-4 замены масла, чем в маленьких баночках по 0,3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Скорее всего такой вопрос уже был и мне просто не хватило терпения найти. Можно ли заливать "Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz Артикул 5197" вместо "Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv Артикул 3901" в легковой двигатель? Первая выпускается в литровой таре, ее выгоднее приобретать сразу на 3-4 замены масла, чем в маленьких баночках по 0,3. Можно, но обязательно соблюдать пропорцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Можно ли заливать "Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz Артикул 5197" Именно такой я и пользуюсь. У меня в системе 8 литров. Поделил на три части. Получилось по 330 мл. присадки на одну замену масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oaten Опубликовано: May 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2015 Здравствуйте! Хотел купить Керратек, но в близлежащих магазинах его не нашел, нужно в интернет магазине заказывать или ехать на другой конец Москвы, в фирменный магазин, купил Oil Additiv. Тему прочитал, как я понял эту присадку в синтетику не рекомендуется. Автомобиль Хёндай Акцент Тагаз, 16 кл.. пробег по одометру 105 тыс. масло Synthoil High Tech 5W-40, залил 100-150 км назад. Можно ли мне применять Oil Additiv и есть ли в нем смысл в сочетании с моим маслом или лучше сдать его обратно в магазин и попробовать купить Керратек? Какую присадку для снижения трения в МКПП посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2015 Где это такое указано?? это бред - тип базы масла никак не влияет на взаимодействие с этой присадкой.. В самые современные двигатели с кучей нано катализаторов и прочего - тут мб еще могут быть вопросы, но это точно не про тагаз акцента)) тем более вы в него льете крутое масло но - полнозольник, главный враг супер и нано катализаторов и прочей экологической хрени.. И самое главное в вашем автомобиле этой хрени в такой ее степени развития нет:) Лейте аддитив и не парьтесь лишнего. Кератек - присадка рекомендуемая в те же масла и двигатели что и аддитив. ММР рекомендуют в жидкую современно-экологичную малозольную жижу(масло), хотя можно и в обычное - остальное - тут все как раз под тарантасы для простых "мирян".. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tiamat Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток. Обращаюсь к официальным представителям. Покупаю новый автомобиль. Двигатель Рено 16 кл. 1.6 л 105 л.с. Появилась идея выехав из салона, залить в заводское моторное масло дисульфид молибдена. Как считаете правильно будет? И прошу посоветовать комплекс мероприятий по обработке двигателя, коробки и гур продукцией Ликви Моли. Изменено May 20, 2015 пользователем Tiamat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 Всем доброго времени суток. Обращаюсь к официальным представителям. Покупаю новый автомобиль. Двигатель Рено 16 кл. 1.6 л 105 л.с. Появилась идея выехав из салона, залить в заводское моторное масло дисульфид молибдена. Как считаете правильно будет? И прошу посоветовать комплекс мероприятий по обработке двигателя, коробки и гур продукцией Ликви Моли. Хорошая идея, присадка с дисульфидом молибдена на обкатку - очень хорошо. В МКПП тоже, в ГУР ничего дополнительного не надо. Пожалуй, дополнительных рекомендаций и не дам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oaten Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 Где это такое указано?? это бред - тип базы масла никак не влияет на взаимодействие с этой присадкой.. В самые современные двигатели с кучей нано катализаторов и прочего - тут мб еще могут быть вопросы, но это точно не про тагаз акцента)) тем более вы в него льете крутое масло но - полнозольник, главный враг супер и нано катализаторов и прочей экологической хрени.. И самое главное в вашем автомобиле этой хрени в такой ее степени развития нет:) Лейте аддитив и не парьтесь лишнего. Кератек - присадка рекомендуемая в те же масла и двигатели что и аддитив. ММР рекомендуют в жидкую современно-экологичную малозольную жижу(масло), хотя можно и в обычное - остальное - тут все как раз под тарантасы для простых "мирян".. Спасибо. В МКПП что лучше залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 (изменено) Где это такое указано?? это бред - тип базы масла никак не влияет на взаимодействие с этой присадкой.. В самые современные двигатели с кучей нано катализаторов и прочего - тут мб еще могут быть вопросы, но это точно не про тагаз акцента)) тем более вы в него льете крутое масло но - полнозольник, главный враг супер и нано катализаторов и прочей экологической хрени.. И самое главное в вашем автомобиле этой хрени в такой ее степени развития нет:) Лейте аддитив и не парьтесь лишнего. Кератек - присадка рекомендуемая в те же масла и двигатели что и аддитив. ММР рекомендуют в жидкую современно-экологичную малозольную жижу(масло), хотя можно и в обычное - остальное - тут все как раз под тарантасы для простых "мирян".. Спасибо. В МКПП что лучше залить? вот это я так полагаю Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv только незабывай что срок обкатки с этими присадками увелличивается ибо обкатка проходит медленеее и мяхше за счет того что присадки снижают трение и притиратся шестерни и прочее свсе будет дольше но правильнее. ну напрмер так 5 ткм безовсего а с присадками смело 10 ткм ездий. Изменено May 20, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 Здравствуйте! Хотел купить Керратек, но в близлежащих магазинах его не нашел, нужно в интернет магазине заказывать или ехать на другой конец Москвы, в фирменный магазин, купил Oil Additiv. Тему прочитал, как я понял эту присадку в синтетику не рекомендуется. Автомобиль Хёндай Акцент Тагаз, 16 кл.. пробег по одометру 105 тыс. масло Synthoil High Tech 5W-40, залил 100-150 км назад. Можно ли мне применять Oil Additiv и есть ли в нем смысл в сочетании с моим маслом или лучше сдать его обратно в магазин и попробовать купить Керратек? Какую присадку для снижения трения в МКПП посоветуете? можно выбрать из вот этой Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect или этой Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oaten Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 Вторая подешевле получается... Первая настолько лучше, насколько дороже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 Вторая подешевле получается... Первая настолько лучше, насколько дороже? При использовании первой эффект сохраняется до 100 000 км пробега, вторую нужно подливать при каждой замене масла. Эффективность у обоих примерно одинакова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oaten Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 Спасибо. Когда магазин ЛМ откроется на Востоке Москвы (Перображекна, Измайлово)? В обычных магазинах ассортимент маленький,а в интернет магазине не хочется платить за доставку столько же, сколько сам товар стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 в ГУР ничего дополнительного не надо. А почему в ГУР не налить бы это : Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2015 Спасибо. Когда магазин ЛМ откроется на Востоке Москвы (Перображекна, Измайлово)? В обычных магазинах ассортимент маленький,а в интернет магазине не хочется платить за доставку столько же, сколько сам товар стоит. Добрый день. А Авто 49 на Буденного уже не работает? ТехКом на Семеновской? Там ассортимент достойный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oaten Опубликовано: May 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2015 Про Авто 49 я не знал, а в ТехКоме Преображенская площадь (на Семеновской вроде нет такого магазина), действительно выбор большой, но Керратека нет, антифрикционных присадок в трансмиссию нет, промывки (черной) для двигателя нет, долговременной промывки для двигателя нет, продукцию в замен проданной можно пол года ждать, вообщем нет автохимии, которая есть в фирменном магазине, например на Севастопольском. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2015 Про Авто 49 я не знал, а в ТехКоме Преображенская площадь (на Семеновской вроде нет такого магазина), действительно выбор большой, но Керратека нет, антифрикционных присадок в трансмиссию нет, промывки (черной) для двигателя нет, долговременной промывки для двигателя нет, продукцию в замен проданной можно пол года ждать, вообщем нет автохимии, которая есть в фирменном магазине, например на Севастопольском. emex.ru далеко от тебя? там всю химию беру от ЛМ!!! асортимент ВЕСЬ в наличии!! привозят быстро...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tiamat Опубликовано: May 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2015 Всем доброго времени суток. Обращаюсь к официальным представителям. Покупаю новый автомобиль. Двигатель Рено 16 кл. 1.6 л 105 л.с. Появилась идея выехав из салона, залить в заводское моторное масло дисульфид молибдена. Как считаете правильно будет? И прошу посоветовать комплекс мероприятий по обработке двигателя, коробки и гур продукцией Ликви Моли. Хорошая идея, присадка с дисульфидом молибдена на обкатку - очень хорошо. В МКПП тоже, в ГУР ничего дополнительного не надо. Пожалуй, дополнительных рекомендаций и не дам. Так, объем заливаемого масла в двигатель около 5 литров. Хватит ли 150 мл присадки? Коробка объем 3.3 л. Сколько нужно присадки? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
