freuda4 Опубликовано: October 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2011 подскажите! залил данное масло,продавец уверял что хорошее Getriebeoil (GL-4) 80W . и только тут прочитал что оно зимнее. в инструкции написано что до -26 а до + скольки не известно. и пойдет ли оно на ховер н3? и в дальнейшем какие масла использовать,(мосты,коробка,раздатка)? а то в инструкции просто написано GL-4 в коробку и GL-5 в мосты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 31, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2011 подскажите! залил данное масло,продавец уверял что хорошее Getriebeoil (GL-4) 80W . и только тут прочитал что оно зимнее. в инструкции написано что до -26 а до + скольки не известно. и пойдет ли оно на ховер н3? и в дальнейшем какие масла использовать,(мосты,коробка, раздатка)? а то в инструкции просто написано GL-4 в коробку и GL-5 в мосты Здравствуйте! Давайте не много конкретнее, куда вы его залили? Если в МКПП, то нормально, если в мост, то там нужно другое масло со спецификацией GL-5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
freuda4 Опубликовано: October 31, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2011 разумеется в коробку. в мостах еще не менял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 31, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2011 разумеется в коробку. в мостах еще не менял Уже хорошо. Его же можно залить и в раздатку.. Для мостов возьмите: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
freuda4 Опубликовано: October 31, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2011 (изменено) так летом 80w использовать можно? а в раздатке ведь декстрон 3 Изменено October 31, 2011 пользователем freuda4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: October 31, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2011 (изменено) так летом 80w использовать можно? а в раздатке ведь декстрон 3 В раздатку (насколько я понимаю там BorgWarner) идет действительно TopTec 1100. Но лучше (почитайте форум) заменить его на 75W80 GL5 http://catalogue.liq...atalogue_id=715. Защита от износа гораздо выше (GL5) чем Dexron, горячая вязкость практически одинакова, зимой все отлично (проверено на своей коробке BorgWarner). А в мосты я бы залил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1 Изменено October 31, 2011 пользователем abr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2011 А в коробку бы http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
freuda4 Опубликовано: November 1, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2011 А в коробку бы http://catalogue.liq...470&like_name=1 нельзя туда такое. только GL-4. в связи с древностью конструкции кпп только минералку советуют,зимой хорошо а летом греметь начинает. почему я и спрашиваю про 80W ,не жидковато ли будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2011 (изменено) нельзя туда такое. только GL-4. в связи с древностью конструкции кпп только минералку советуют,зимой хорошо а летом греметь начинает. почему я и спрашиваю про 80W ,не жидковато ли будет? Это масло GL-4+, поэтому его как раз можно в коробкуhttp://www.liqui-mol...2075W-90_EN.pdf Советовать в довольно новую машину минералку - идиотизм. (Чем они вообще мотивируют? Что она "погуще будет"?). ИМХО миниралку стоит заливать только тогда, когда начинает жаба душить покупать синтетику Характеристики 80W здесь http://www.liqui-mol...0W%20GL4_EN.pdf Летом подойдет, но имхо жидковато. Для устранения громыхания добавьте трансмиссионную присадку Изменено November 1, 2011 пользователем abr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2011 нельзя туда такое. только GL-4. в связи с древностью конструкции кпп только минералку советуют,зимой хорошо а летом греметь начинает. почему я и спрашиваю про 80W ,не жидковато ли будет? На целый ряд коробок, пример Нексия и Мерседес (фургоны) 80W рекомендовано всесезонно. И никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
