Mihail Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 (изменено) Здравствуйте. Примерно 4000 км. назад, залил масло Synthoil High Tech 5W-40, после ночной стоянки постукивают гидрокомпенсаторы (1-3 сек), потом все тихо. Температура на улице колеблется от 0 до -10. Допускаются ли постукивания на холодном двигателе? Если допускаются, то сколько времени? Может причина в масле или фильтре? Фильтр чемпион. Машина - Приора, пробег 6000. В масло добавил Oil Additiv. Изменено November 22, 2011 пользователем Mihail Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Здравствуйте. Примерно 4000 км. назад, залил масло Synthoil High Tech 5W-40, после ночной стоянки постукивают гидрокомпенсаторы (1-3 сек), потом все тихо. Температура на улице колеблется от 0 до -10. Допускаются ли постукивания на холодном двигателе? Если допускаются, то сколько времени? Может причина в масле или фильтре? Фильтр чемпион. Машина - Приора, пробег 6000. Здравствуйте! Если компенсаторы постукивают при запуске двигателя 1-3 сек. то это не проблема. Вполне допустимо. Ни масло, ни фильтр здесь не виноваты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mihail Опубликовано: November 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2011 Здравствуйте! Если компенсаторы постукивают при запуске двигателя 1-3 сек. то это не проблема. Вполне допустимо. Ни масло, ни фильтр здесь не виноваты. Спасибо за столь скорый ответ!! Чем лучше промыть двигатель при смене масла? Пятиминутки хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2011 Спасибо за столь скорый ответ!! Чем лучше промыть двигатель при смене масла? Пятиминутки хватит? Хватит вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
