Масло для VW Polo Sedan
Iceman-161
Подскажите масло для моей машины, двигатель 1.6 105 л.с. CFNA, также на 30 тысячах планирую поменять масло в АКПП (Aisin 09g), туда какое? Масло в двигателе по регламенту меняется через 15 т.км., нужно ли уменьшить интервалы (автомобиль используется 50/50 трасса/город с пробками и средней скоростью по БК 20 км/ч, на трассе 130-150 (3-3,5 т.оборотов, на обгонах до 5,5), в городе в основном до 3-4 т.об, по городу поездки около 10 км.)? Как часто менять масло в коробке?
Изменено пользователем Iceman-161
  • Ответы 61
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Для двигателя подойдет Top Tec 4200: http://catalogue.liq...76&like_name=1. ATF на 30 тыс. менять рано, производитель предписывает замену на 60 000 или через 2 года. Но если уж очень хочется, то обратитесь к авторизованному диллеру.
Top Tec получается для Long Life сервиса с низким щелочным числом.
Вот из сервиса подбора масла для номальной смены через 15000 км:
1) OPTIMAL Synth SAE 5W-40
2) Leichtlauf High Tech 5W-40
3) Top Tec 4100 5W-40
4) Synthoil High Tech 5W-40
5) Synthoil Energy 0W-40
А Top Tec 4200 предлагается при 30000 км.
Данные с подбора на нашем сайте нуждаются в уточнении, мы уже много раз об этом говорили. 30 000 при наших условиях эксплуатации это утопия.
Тогда выбор из масел с 502 допуском. Какое наиболее подходит для моей машины? В принципе думаю менять масло через 15 т.км для сохранения гарантии у ОД, а посередине через 7500 км на обычном сервисе делать масляный сервис.
Если с 502.00, то Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liq...838&like_name=1
  • 4 months later...
Как я понимаю из вашего ответа для коробки asin tf-60sn (vag 09g) вы не рекомендуете масла из линейки ЛМ ?
Я разве такое сказал? Речь шла об интервале замены. Для этой коробки подойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1
Понятно, возник вопрос:
Стоит ли добавить присадку ATF Additive в старое масло(как промывку, пробег почти 90 тыс) или менять на Top Tec 1200 с добавлением ATF Additive, коробка vag 09g масло никогда не менялось?
Спасибо.
Я разве такое сказал? Речь шла об интервале замены. Для этой коробки подойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liq...730&like_name=1
Спасибо.
Лучше сразу с заменой жидкости.
Начитавшись форумов понял, что есть сложности с полной заменой масла, вот думаю про частичную (4 л) замену оригинальным АТФ VAG G055025А2
Вопрос, стоит ли заливать присадку ATF Additive?
Спасибо.
Спасибо.
Все равно стоит.
Почитав другую ветку forum.liquimoly.ru/topic/13324-atf-additive-prisadka-v-akpp/page__hl__atf+additive__st__60
Там вы пишите испытания присадки с АТФ VW G 052 162 А2 не проводились, а с VW G 052 025 A2 проводились?
Или вы просто рекомендуете залить из за известного допуска для коробок asin JWS 3309 ?
Извините за назойливость!
Все равно стоит.
Почитав другую ветку forum.liquimoly.ru/topic/13324-atf-additive- prisadka-v-akpp/page__hl__atf+additive__st__60
С жидкостями сертифицированными VW G 052 025 A2 испытания тоже не проводились.
Доброго вечер!
Интересует вопрос.
Выбрал масло для Поло Седан (допуск 502.00) Top Tec 4600 5W-30.
Позже дочитался, что для двигателей с сажевым фильтром.
Теперь размышляю. Может другое масло подобрать?
Замена масел планируется каждые 7-8 т.км.
Ваш совет?
Доброго вечер!
Интересует вопрос.
Ваш совет?
Не надо другое. Совместимость с сажевым фильтром это общее требование для современных дизельных двигателей. Top Tec 4600 это универсальное масло, которое подходит, как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Наличие допуска 502 00 вполне достаточно для эксплуатации в двигателе Поло Седан.
  • 1 year later...
а 5w-30? у него же тоже допуск есть!!
LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30 в большинстве случаев, рекомендуется для двигателей японского и американского производства. Для VW Polo Sedan у этого масла допуска нет.
а если допуска нету страшно это чтоли? мраньше молиген 5w-50 в лансер 9 заливал, там тоже допуска не было
MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30 и старый Molygen 5W-50 это разные масла. Основное отличие это высокотемпературная вязкость.
не могу понять, сравнивая 2 вида масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 по показателям они практически одинаковы. Вы советуете Leichtlauf High Tech 5W-40 почему именно его а не Synthoil High Tech 5W-40. Можете поподробней и простыми словами расписать про разницу между ними? Leichtlauf High Tech 5W-40 судя по высшему допуску мерседеса и спецификации по api? меня интересует интервал замены до 10 тыс км...на CFNA и какие могут быть приемущества этих масел перед маслом mobil1 0w40? низкотемпературную вязкозть я не учитываю...
причем по поиску выдает для моего двигателя топ тек 4200, а там 504 допуск, а по мануалу нужен 502!!! Искал по шкоде фабии, так как поло не нашел, а в фабии аналогичный нашему CFNA
Изменено пользователем Firemars
В физ.-химических параметрах и допусках разница не большая, но показатель щелочности выше у Leichtlauf High Tech 5W-40. Отсюда и рекомендация. Основное различие этих масел - базовая основа. При штатной эксплуатации 10 тыс. эти масла отходят без проблем.
Synthoil High Tech 5W-40 и mobil1 0w40, за исключением низкотемпературных показателей продукты примерно одинаковы, но по отзывам потребителей наше масло дольше сохраняет свои свойства.
 ну насчет дольше я такого не слышал, так как не видел фактов, а вот мобил довольно хорошо себя показал, я основываюсь на результаты хим анализа отработки... вот пример) http://www.oil-club.ru/forum/topic/8059-8059/
А кто и в каком НИИ делают эти хим. анализы?
не знаю в каком НИИ) но лабораторий, которые могут в москве определить состав ГСМ хватает) Интересно найти такие же анализы на ЛМ например после 10тыс пробега) Может и уже кто то выкладывал, но меня интересует на CFNA)
