Sturant
Масло для нового ВАЗ 21154 1,6i
Доброго времени всем! Недавно приобрёл ВАЗ 21154 дв. 1,6 8 клапанный. Первые 2000 с небольшим тыс. проехал на том, что было залито на заводе. Подошло время ТО-1, что посоветуете для постоянного использования. Ветки http://forum.liquimo...age__pid__20229, http://forum.liquimo...2133#entry12133 читал, но может быть, что то изменилось за этот год.
До этого был 2114 с дв. 1,5 8кл. Приобретался с пробегом 40000 тыс. км. Использовал разные масла ЛМ в зависимости от ситуации и времени года: Optimal 10W-40, Super Leichtlauf 10W-40, Optimal Synth 5W-40, MoS2 Leichtlauf 10W-40. По впечатлениям больше всего понравилось Super Leichtlauf 10W-40 и MoS2 Leichtlauf 10W-40 . Решил остановиться на Super Leichtlauf 10W-40. Переход на это масло делал после использования Optimal Synth 5W-40 следующим образом, добавил в канистру с маслом присадку MoS2, проехал на этом 1000 км. в режиме до 3000 оборотов, слил и потом уже залил чистое Super Leichtlauf 10W-40. Подобную схему нашёл на одном из сайтов, показалось логичным.
Думаю пока оставаться на гарантии. Как может повлиять использование продуктов ЛМ на гарантию. Масло в Липецке приобретаю в магазине « Би-Би». На СТО стращают, на случай если расходники будут приобретаться не у них.
Хотел ещё услышать Ваше мнение о масле для коробки передач Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, неслабовато ли оно для летних температур под 30-40 гр. С
Изменено пользователем Sturant
Доброго времени всем! Недавно приобрёл ВАЗ 21154 дв. 1,6 8 клапанный. Первые 2000 с небольшим тыс. проехал на том, что было залито на заводе. Подошло время ТО-1, что посоветуете для постоянного использования. Ветки http://forum.liquimo...age__pid__20229 , http://forum.liquimo...2133#entry12133 читал, но может быть, что то изменилось за этот год.
Касательно рекомендаций выбора моторного масла для двигателей ВАЗ за прошедших год мало что изменилось. Выбор велик, все то же: Optimal 10W-40, Super Leichtlauf 10W-40, Optimal Synth 5W-40, MoS2 Leichtlauf 10W-40, Synthoil High Tech 5W-40, Synthoil Energy 0W-40.
На счет снятия с гарантии СТО стращает зря. По нашему законодательству, если вы предоставите копию "Декларации соответствия" (она должно быть у продавца) на наше масло, то они не имеют права этого делать.
Что касается трансмиссионного масла: только зимний класс вязкости сортирован на температуру окружающего воздуха. Второй показатель на прямую зависит от конструкции КПП.
