Бурыч Опубликовано: December 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2011 Здравствуйте,уважаемые представители компании, применима ли "GearProtect — Средство для долговременной защиты трансмиссий" в раздаточной коробке автомобиля Ssangyong Actyon, в коробку заливается ATF : Top Tec ATF 1100, Top Tec ATF 1200 , ATF III HC ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2011 Здравствуйте, уважаемые представители компании, применима ли "GearProtect — Средство для долговременной защиты трансмиссий" в раздаточной коробке автомобиля Ssangyong Actyon, в коробку заливается ATF : Top Tec ATF 1100, Top Tec ATF 1200 , ATF III HC ? Здравствуйте! 1. Целесообразность применения GearProtect зависит от наличия в раздаточной коробке самоблокирующегося дифференциала. Он устанавливается в зависимости от комплектации. Если он там установлен, то заливать GearProtect нельзя, если нет, то можно. 2. Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
