масло для больших пробегов
Здравствуйте, очень нравиться линейка продуктов ЛМ, машина нашего отечественного производства ваз2114,с пробегом 170тыс 2008года,до этого два раза по десять тысяч заливал с молигеном,10W-50,хочу перейти на другое а на какое незнаю..машина эксплуатируется каждый день..и подойдет ли для меня промывка арт.: 1990 если нет то какая будет самая подходящая...заранее спасибо))
Не совсем понимаю зачем менять Молиген 10W-50 на другое масло, если и так все устраивает? Напрашивается поговорка "От добра, добра не ищут". Это масло было специально разработано для двигателей с большим пробегом и менять его на что то другое, в вашем случае не стоит. На счет промывки согласен. Заливайте 1990.
спасибо))еще вопросик,ближе к лету собираюсь замутить ..какое масло после капремонта двигателя вы посоветуете??
а капремонт хочу сделать потому что мне кажется уже срок для наших авто..
Просто так капитальный ремонт двигателя не делают. Есть какие то проблемы? Пробег понятие относительное. Приходилось встречать и наши двигатели, которые по 200-250 тыс. без "капиталки" ходят, при соблюдении условии нормальной эксплуатации. Если все же надумайте, то на обкатку прекрасно подойдет: http://catalogue.liq...238&like_name=1
просто было такой случай))первая заливка 10W-50 с молигеном,после пробега около шести тысячи масло было меньше минимума,а так заливал прям по уровню,вот думаю то что масло жрет у меня(((
Не стоит делать поспешных выводов. Причиной повышенного расхода масла, вполне может быть закоксовка поршневых колец. Для начала попробуйте перед сменой масла сделать промывку двигателя. За 100-200 км. до смены, в старое масло залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Затем, непосредственно при смене масла за 10 минут до того как будете сливать масло залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Замените маслосъёмные колпачки. Если после этих процедур расход не снизиться, то тогда есть смысл говорить о переборке.
залей сороковку, может и жрать перестанет
  • 2 weeks later...
спасибо)))после попробую сороковку0а в чем разница то???просто ребят я не вкуриваю))
Возможна ситуация, когда масло с высокой вязкостью не может пройти через специальные отверстия на поршне для сброса излишков масла и маслу никуда не остается, как идти в камеру сгорания. Где оно и сгорает. Конечно пример больше характерен для двигателей японского производства, но исключать его тоже не стоит.
Предварительно все же промойте двигатель, это тоже может дать определенный эффект.
  • 11 years later...
Здравствуйте, подскажите, какое масло вашего бренда, лучше подойдёт для двигателя хонда В20В , с пробегом более 300 тыс. км. Присутствует небольшой расход масла, около литра на каждые 6-7 тыс. км. В зависимости от езды в городе или по трассе.
20 минут назад, Денис Михалев сказал:
Можете использовать НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40
