GL - 5 в МКПП Волги.
ballu48
Здравствуйте.Вопрос может и не по адресу, но все-же:-
Имеется Волга ГАЗ 31105 2007 г. В инструкции по эксплуатации рекомендуется использовать масла класса GL - 5. Но в таком масле полно присадок,разрушающих синхронизаторы.Где-бы я не спрашивал,-все рекомендуют GL-5(ссылаясь на автозавод).Залит MOTUL Gearbox 80W90 .Тяжело включаются скоростя "вниз".В двигателе и ЗМ -
 LIQUI MOLY - ДОВОЛЕН. Что посоветуете в МКПП из ассортимента   LIQUI MOLY?
Здравствуйте. Вопрос может и не по адресу, но все-же:-
Имеется Волга ГАЗ 31105 2007 г. В инструкции по эксплуатации рекомендуется использовать масла класса GL - 5. Но в таком масле полно присадок,разрушающих синхронизаторы.Где-бы я не спрашивал,-все рекомендуют GL-5(ссылаясь на автозавод).Залит MOTUL Gearbox 80W90 .Тяжело включаются скорости "вниз".В двигателе и ЗМ -
Поменяйте на http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 и проблема с синхронизаторами перестанет быть столь актуальной.
Поменяйте на http://catalogue.liq...470&like_name=1 и проблема с синхронизаторами перестанет быть столь актуальной.
Спасибо.Давно к нему присматривался.А коробку мыть обязательно ? И если "ДА" ,то чем?
И еще.. Рекомендованное Вами масло "HC" или полная синтетика?
Изменено пользователем ballu48
Промывают механические коробки редко, в случаях крайней необходимости. Это масло имеет полностью синтетическую основу. .
Спасибо.Все понятно.Как потеплеет,-буду менять.
Еще вопрос.В мост залито Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90 .Проблем нет .Все отлично. НО : -
- если поменять то ,что залито на Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 .Будет лучше?(оч хоцца)
минералка против синтетики !!! Результат очевиден !!! Извиняйте за глупый вопрос.
