Гость Vadim Опубликовано: March 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2012 Здравствуйте, Хочу использовать присадку Langzeit Injection Reiniger, рекомендуются заливать при каждой заправке. Это неудобно, там, где я заправляюсь, очереди всегда, не дадут спокойно отмерить и залить присадку в бак, да и дозатор короткий, все попадает на горловину. Можно ли заливать эту присадку, например, в гараже, перед выездом, через воронку? Не повредит ли концентрат резинки, обратный клапан, уплотнители бензобака и будет ли нормально смешиваться с бензином? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2012 (изменено) Здравствуйте, Хочу использовать присадку Langzeit Injection Reiniger, рекомендуются заливать при каждой заправке. Это неудобно, там, где я заправляюсь, очереди всегда, не дадут спокойно отмерить и залить присадку в бак, да и дозатор короткий, все попадает на горловину. Можно ли заливать эту присадку, например, в гараже, перед выездом, через воронку? Не повредит ли концентрат резинки, обратный клапан, уплотнители бензобака и будет ли нормально смешиваться с бензином? Спасибо. Здравствуйте! Можно, ничего страшного не случиться, если вы зальете очиститель чуть раньше. При таком применении присадка нормально перемешается с бензином, но на это у неё уйдет не много больше времени. Резинки, обратный клапан и уплотнители бензобака присадка не повредит. Изменено March 29, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
