Здрасти!, посоветуйте масло для моего галанта двиг_ GDI 4G93 (пробег уже 180 тыш) _ думаю залить 10W40 какую нить полусинтетику, что посоветуете, какое масло?!!, и присадку для компенсаторов" чето стали брякать ..., первый раз сталкнусь с вашей фирмой, хотелось бы положительно ! :)
Лил и кастрюлю (кака кая же она) компенсаторы сразу музыку начали играть :(( , мобилКА ну так чтото средне, тоталКА за неделю уровень исчез, шеелКА тоже гага, мож что на паленку нарывался.. надоело с маслами в рулетку играть, нужен грамотный совет...!
Изменено пользователем grishchenko
Здравствуйте! Если компенсаторы брякают при заводке на холодную - это нормально, а вот если постоянно, то надо лечить.
И лечение надо начинать с промывки масляной системы препаратом Oil Schlamm Spulung.
А затем уже лить масло с хорошей прокачкой, а это вязкостные классы, начинающиеся с 0W или 5W.
То есть 10W-40 лить не стоит!
В двигателях Мицубиси очень хорошо себя показало масло Special Leichtlauf LL 5W-30.
Здравствуйте. пишу так как нуждаюсь в совете.
имеем митсу галант 97 года двигатель GDI 4G93 контрактный но уверенно подьёдающий масло. вроде бы на 5000 около литра. дымит,если постоит на холостых и газануть то начинает переть сизый дым. и запах гарелого маслица.
залито масло Idemitsu
5w30
так вот собираюсь маслице уже сменить и думал залить ну скажем что то вроде енеоса 5W50  что бы гуще было но продавец (официальный поставщик ликвимоли    отговорил меня и порекомендовал Liqui Moly Molygen NG 5W-40 (9054) (или 5W30) но так как расход у меня имеется я оставил предпочтение на 40 вязкость.
правильный ли выбор я сделал? или мне стоило что то другое взять?и может ещё спец продукты есть какие то для оживления моего моторчика)? ( гидрики постукивают)
Изменено пользователем egor22
имеем митсу галант 97 года двигатель GDI 4G93 контрактный но уверенно подъедающий масло. вроде бы на 5000 около литра. дымит,если постоит на холостых и газануть то начинает переть сизый дым. и запах горелого маслица.
5w30
Molygen NG 5W-30 относится к категории масел со сниженной вязкостью и расход масла не прекратится. Рекомендую остановить свой выбор на Molygen NG 5W-40 (9054). Высокие антифрикционные свойства этого масла гарантируют увеличение ресурса двигателя.
а расход? может ли он упасть? и есть ли смысл пользоваться промывками что бы изнутри двиг почистить? есть ли спец продукты что бы воздушную систему вычистить? ну там нагар с клапанов убрать или просто  облегчиьт ход воздуха в двиган?
При использовании масла с более высокой вязкостью расход масла может сократится, но окончательно ответить на этот вопрос можно только установив причину. Вполне возможно, что это уже износ поршневых колец и ли маслосъёмных колпачков.
Для очистки впускных клапанов могу порекомендовать - Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297
впуск таким как чистить? у меня ведь прямой впрыск?
Доброе утро! В вашем случае применяется Direkt Injection Reiniger (арт. 7554) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297
Сегодня залил Molygen NG 5W-40  изаметил улучшение в работе почти сразу. дымит меньше но дымит!!!!работает мягче  и думаю что современем станет мягче.
а вот скажите плиз есть ли спец продукт  чтобы не дымило... чтобы может маслосъёмные колпачки  вернуть в раб состояние... что бы  даже если угар масла и будет но что бы сизым дымком не дымило?
За ранее благодарен
Добрый день. Если судить по характеру дымления из более раннего поста, то это не колпачки, а уже кольца. Тут без комментариев.
это лечится? ну в смысле без разбора?
Именно так. Поскольку Вы используете качественные масла, то закоксовка крайне маловероятна, скорее критический износ.
А если у меня там залито 10w-40? И показывает min уровень. Можно туда 5w-40 литр залить и ездить дальше.
22 часа назад, Павел Валерьевич сказал:
Добрый день! Залить можно, страшного ничего не произойдет. Но причину, почему минмальный уровень, стоит выяснить.
