Масло в двигатель Kia Rio 1.6 ( G4FC ) 2012г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким моторным маслом LM мне пользоваться. В руководстве о пользовании указано API Service SM , ILSAC-GF-4 или выше. Машина эксплуатируется на Среднем урале (г.Нижний Тагил),пробег составляет 80 км. Сейчас по словам менеджера залито Shell helix ultra 5w-30. Планирую произвести замену масла на 2000 км. пробега
  • Ответы 82
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
После Шелла систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Для двигателя вашего автомобиля порекомендую Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. По своим свойствам в рекомендациях производителя оно подпадает под формулировку "или выше". Это масло отличается повышенными требованиями по защите от износа.
Машина с тем же двигателем, 2012 год, требования завода по типу масла те же, на заводе залит тот же Шел
Вопросы:
1.какое масло заливать, если машина будет использоваться на юге России (нет ли смысла использовать что-то 5W-40)?
2. обязательна ли промывка?
3. объем масла в двигателе по спецификации авто - 3,3 литра; какую канистру лучше приобрести - 5л или 4х1л с точки зрения экономии средств?
4. по спецификации авто замена масла через каждые 15.000, но как обычно при тяжелых условиях рекомендуют сокращать этот интервал. Вопрос - нужно ли действительно сокращать интервал замены масла, если авто используется при езде по городу?
  1. Машина с тем же двигателем, 2012 год, требования завода по типу масла те же, на заводе залит тот же Шел
    Вопросы:
    1. 5w30 подойдёт до+40 выдержит если только машина не будет таскать прицеп или ездить по горам.
    2. При переходе от одного производителя к другому лучше промыть что-бы убрать остатки старого масло что-бы свежее дольше работало. 3. Лучше покупать ёмкость побольше дешевле будет стоить. 4.В Российских реалиях лучше не больше 10000тык. при эксплуатации по городу если есть возможность то лучше сократить до 8000тык.(береги здоровь смолоду если хочеш ездить до старости:)/:grin:
  1. 1. 5w30 подойдёт до+40 выдержит если только машина не будет таскать прицеп или ездить по горам.
Соглашусь :yes:
1. Если как раз температура летом около 40, и предполагается езда по горно-холмистой местности, то тогда какое масло?
3. Просто если покупать канистру 5л, то куда масло девать лишнее? Машина новая, масло не кушает... Поэтому и хочу 4 по 1л.
2. Просто если покупать канистру 5л, то куда масло девать лишнее? Машина новая, масло не кушает... Поэтому и хочу 4 по 1л.
1. Тогда лучше xW-40, например: http://catalogue.liq...215&like_name=1 + для увеличения защиты от износа добавляйте Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
2. Это масло есть в 4л и 1л канистре.
  • 4 weeks later...
а можно заливать Leichtlauf Special AA 5W-20 в киа рио 2012?
Если для вас главное при эксплуатации автомобиля - экономия топлива, то заливайте Leichtlauf Special AA 5W-20. Но я бы хотел предложить другой вариант: Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. У этого масла выше защита от износа.
А почему я не могу найти Leichtlauf Special AA 5W-20 в киа рио 2012 на немецком сайте?
Для лета (+30-+35) подходит это масло?
Изменено пользователем skim
Потому что в Германии нет такого количества праворуких автомобилей как в России. Если производитель дает строгое ограничение по вязкости, только 0W-20 или 5W-20, то для лета оно подходит.
Всмысе? Нет автомобилей, которые требуют такого масла? Интересно
В Европе другие требования к моторным маслам. Продиктовано это различиями в конструкции двигателей внутрияпонского и европейского рынков.
Сомневаюсь что немцы не используют в своих автомобилях такое масло. Значит другие фирмы выпускают более качественное масло 5W-20, которое отвечает ихним требованиям.
А вы не сомневайтесь. Откройте немецкий каталог подбора: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html и найдите там хоть одно масло с рекомендацией по вязкости 5W-20
А вы не сомневайтесь. Откройте немецкий каталог подбора: http://www.liqui-mol...lwegweiser.html и найдите там хоть одно масло с рекомендацией по вязкости 5W-20
Я имею ввиду других производителей, той же тойоты, хонды,...
Еще раз повторяю, требования по использованию моторных масел со сниженной вязкостью распространяются только для двигателей внутрияпонского рынка. Это одно из основных требований ILSAC. В Европе про такую спецификацию возможно даже не слышали, потому что для Европейких масел основным требованием является снижение серы, фосфора и сульфатной зольности (LOW SAPS). Слышали про такую?:wink:
Слышал. Все правильно. Но неужели Европейци не хотят экономить? требования ILSAC это же прежде всего чтобы лучше было двигателю (износ и малая вязкость) и экономия правильно?
А вот касательно износа там ничего не сказано.
Извените за повторение вопроса, но просто я купил маслоLeichtlauf Special AA 5W-20 в киа рио 2012 для киа рио 2012г.в (пробег 3000 км), в сервисной книжке написано для лучшей экономии топлива рекомендуется 5W-20 на это и повелся. Но уже пару недель сижу и вычитываю не навредит ли это масло двигателю поскольку оно очень жидкое. Что мне делать лить или пожертвовать деньгами и купить другое. Вроде все советуют Топ тес 4600?
еще я купил сера тес. Хотел добавить в новое масло.
Может сера тес сделает масло еще жиже?
А Вы не прикидывали сколь бенза сыкономите ?:nono: Капиталку сделать хватит?:dntknw:
Извените за повторение вопроса, но просто я купил масло Leichtlauf Special AA 5W-20 в киа рио 2012 для киа рио 2012г.в (пробег 3000 км), в сервисной книжке написано для лучшей экономии топлива рекомендуется 5W-20 на это и повелся. Но уже пару недель сижу и вычитываю не навредит ли это масло двигателю поскольку оно очень жидкое. Что мне делать лить или пожертвовать деньгами и купить другое. Вроде все советуют Топ тес 4600?
При применении Cera Tec масло остается в своем классе вязкости. т.е присадка на вязкость он не влияет. Вы можете залить Leichtlauf Special AA 5W-20, но при этом нужно следить за состоянием топливной системы.
??? что сразу можно убить? а для чего тогда такое масло?
5-20 для тепличных условий эксплуатации (типа как в Европе), но и в России движок не угробите. Так хороший антизадирный комплекс.
Однако 4600 в наших условиях лучше.
хороший антизадирный комплекс????
Какие условия эксплуатации должны тобы не угробить движок.
Летом планирую ехать в Крым и назад (3000 км)
Тор Тес 4600 классифицировано по АСЕА в версии 08 года, то есть антиизносные свойства усилены в 4 раза (!), по сравнению с требованиями 04 года.
Условия эксплуатации без ограничений.
  • 1 year later...
Двигатель G4FC на киа-сид, 2011г.в. счас пробег 46ткм, с 13ткм стоит ГБО, 98% пробега счас на газу.
лью тор тес 4100 с 20ткм, т.е. уже 2 заметы, в 20ткм и 36ткм соответственно.
выбор масла правильный?или надо было 4600??
мне почему-то рассоветовали 4600 в экзисте, вроде как не подходит для моего двигла. у меня ещё 1 канистра есть, плнировал через 5-8 тыс поменять....
Для этого двигателя производитель допускает использование моторных масел с вязкостью 5W-30 и 5W-40. После установки ГБО добавилось требование по низкой сульфатной зольности, оба масла ему соответствуют. Чем, продавцы Экзиста, обосновывают свое нежелание рекомендовать для этого двигателя Top Tec 4600 не понятно.
а чем 4600 лучше чем 4100?по цене разница конечно есть...
и вот не могу определиться с интервалами по замене масла....на газу пачкается в разы меньше.
Говорить, чем Top Tec 4600 лучше Top Tec 4100 не совсем правильно. Top Tec 4600 разработан с учетом требований Opel начиная с 2010 года, Top Tec 4100 выполняет требования MB и BMW. Оба масла относятся к категории MID SAPS (сокращенное содержание серы, фосфора и сульфатной зольности), что допускает их использование в бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей в том числе и KIA оснащенных ГБО.
