Denis96
Масло в двигатель Kia Rio 1.6 ( G4FC ) 2012г.
здравствуйте, но ведь Top Tec 4600 - это малозольник. В условиях урала, с урезанным пакетом присадок для экологии, его не хватит и на 5000 км. Мотор G4FC его убьет быстро. Щелочное низкое, температурный диапазон холодных зим не терпит. Это масло для нежного климата, а уж ни как для Н.Тагила. Полагаю, всему виной жесткие рамки Dexos2. Кстати, рекомендованное вами для этого мотора масло LM Special tec LL умерло на 7357км. Щелочное почти сравнялось с кислотным. Знакомый на солярисе отдавал на химанализ отработанное. Топливо только лукоил 92 было. Цикл только город Екатеринбург. Как-то так.
Изменено пользователем Pastime16
Есть две школы "масленщиков" наша и западная. Наши считают, что масло умерло, если сравнялись щелочное и кислотное число, а вот западная школа более оптимистична, ведь пакет продолжает работать. Вот если бы вязкость критично выросла, тогда смерть.
Здравствуйте! У меня rio 2014 года, двигатель G4FC лью LM long time high-tech 5w-30. Машина в Волгоградской области. Климат (-30...+40). Скажите пожалуйста стоит переходить на другое масло Вашей компании? Или продолжать лить лонг тайм???
19 минуту назад, Макс_34 сказал:
Для вашего автомобиля оптимальным выбором будут варианты описанные в этом сообщении.
Добрый день! Киа рио 2016 год пробег 15 тыс.км ! Сразу после покупки сменил на молиген 5.30! Катал это масло на Хонде Аккорд 30 тысяч км, Хонда Фит 55 тысяч! Сей час на рио все 15, подумываю залить на зиму 5.20 молиген, есть ли смысл? Район обитания Сочи! Зимой ну максимум минус 8 было летом до 40 градусов !
Еще в мыслях перейти на пао масла серии синтойл!
И еще подумываю промыть систему! Замена молиген 5.30 каждые 5 тысяч км! Какой промывкой лучше воспользоваться?
6 часов назад, Sabik555 сказал:
Отличный выбор масла.
Смысла в замене вязкости по сезону абсолютно никакого нет. Это атавизм из середины прошлого века, сейчас все масла всесезонные.
Правильно выбрать промывку можно здесь http://liquimoly.ru/use_additive.html
9 часов назад, Sabik555 сказал:
Поддержу предыдущую рекомендацию Brian. Molygen NG 5w-20 или 5w-30 отлично подойдут на круглогодичную эксплуатацию.
Учитывая интервал замены которого вы придерживаетесь то арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv более чем достаточно.
Переходить на пао например синтойл 0-30 смысла нет? Цена конечно дороже но это пао
А эта промывка не смоет  защитный слой который образовался?
1 час назад, Sabik555 сказал:
При таких данных смысла нет. Промывка не смывает слой, т.к. действует поверх упроченного слоя и чистит систему в целом.
рио 1.6 2017 только 100лукойл(на 1й калонке)
прошита без катов, впуск выпуск. пробег 10.500км.
машина очень медленная, чтоб хоть какаято динамика была часто крутится в 7200об.
с нуля лью, по вашей рекомендации 5-30 молиген. Замена 3.5-5000км.
Очень быстро темнеет масло. Вытягиваю шприцем на 1500км оно черное в тонкой прозрачной бутылке.
по капельному тесту на бумаге на пробеге 4000км почти нет кромки черного пояса.
когда завожу при -5 на пробеге 2000км на много шумнее заводится и холостой на 1.4-1500об. На свежем масле холостой 1100об и много тише тарахтит мотор.
Почернение быстрое на 1-1500км это норма на новом моторе?
может другое масло испробовать которое дольще будет прозрачным хотябы до 2000км? Чтобы оставалось как свежее и на пробеге 4000км...
например мотюл300V для гонок афигенское но срок службы 1000км или 1 хорошая гонка.
чаще чем раз в 3000км менять не хочется!
1 час назад, Leon268 сказал:
Что-то мне кажется, что мотор переливает топлива, отсюда быстрое старение масла. Думаю дело в софте. Чем шита машина?
27 минут назад, Brian сказал:
Паулюс чип под 95. Расход увеличен зимой 11.5. летом 9
пробег 10т.км 6кпп механика!
на трассе при 120км/ч расход 7л.
под крышкой заливной бывают пузырьки мелкие.
сапун подкидывает масло во впуск. Коллекторы менял прям капало масло. Свечи иридий где резьба в пригоревшем масле.
масло не ест за 5000км.
Изменено пользователем Leon268
6 часов назад, Leon268 сказал:
масло не ест
Ну собственно потому вы и не видите изменения уровня масла, что бензик переливает и остатки бенза стекают в картер восполняя жор самого масла.
1 час назад, Brian сказал:
Как проверить наличие бенза в масле? Без анализов... На фото пробег масла молиген 5-30 около 3500км
После таких вмешательств не стоит ожидать корректной работы двигателя. Наличие топлива в масле можно определить по запаху, крышку масло заливной горловины отвернуть и понюхать.
9 часов назад, V.Chaykin сказал:
Ну и....?!
запах приятный почти такой же как в канистре!!! Если был 100й в масле думаю вонь была сильной. Он как ацетон бьет в нос.
еще версии какие у специалистов?
почему быстро чернеет масло? Почему картерные газы с маслом летят(может меньше заливать не до "F")?
И почему шумнее работает мотор на прогреве с пробегом 1500км, чем на свежем масле. Машина новая 10.500 пробег.
Ваш мотор занесен в список Двигатели "убийцы масел" на оилклубе. Так что он до чипа еще "убивал" любое масло.
@V.Chaykin Может в таком случае предложить 5w-40 молиген? Или для этого мотора ( если у Leonn268 G4FC ) не подойдет?
2 часа назад, Liquid_spb сказал:
:)) оно чуть густоватое для зимы, для высоких оборотов, и на 5-40 любом расход чуть выше.
интересно за счет чего масло стареет в g4fc ? Степень сжатия 10.5:1 обороты 6300 выхлопной вал чуть задерживает газы(фаза и подьем не дают легко уходить) частые перегревы движка если не моют радиатор и ставят сетки в бампер.
На солярисе менял раз в 7ткм ликимоли 5-30. На рио после турбача раз в 4-5ткм.
Тут достаточно много НО и Если. Картерные газы летят с маслом это уже конструктив. Громкость работы двигателя очень субъективный показатель.
У паулюса много прошивок, если это прошивка под евро2/3 после удаления катов, зачем использовать 100й бензин, по паспорту прописаны 92/95. Потемнение масла не говорит о каких то отрицательных моментах, а показывает что масло работает. 40я вязкость для краснодарского края не может быть густоватой для зимы, учитывая что зима в Сочи скоротечна и не холодная. И двигатель допускает использование как 30й так и 40й вязкости.
12 минуты назад, V.Chaykin сказал:
В евро инструкции пишут 93бенз он каллорийней наших лучших 95аи.
в корейских рекомендуют 95бенз.
Россиянам... они считают что медведи ездят за рулем причем бедные и пишут октан не ниже 92!
100 не ниже, вот и не вижу нарушения.
5-40 это для лета в крд в дагестане в астрахани. Даже в Сочах +38 редкость.
5-30 тоже густоватое и в -0 пока мотор не прогреется полностью машина вялая, тянет не охотно.
чип Паулюса евро2 под минимум 95октан.
кстате иностранцам советуют менять масло раз в 7-7.5ткм на рио/солярий.
нам Россиянам в 15ткм.
В 05.01.2018 в 22:43, Leon268 сказал:
Как по мне, на фото всё в порядке.
14 минуты назад, Brian сказал:
Хорошо.
у LM какое масло считается более спортивным из 5-30? Для высоких оборотов и термо нагрузок.
молиген вроде как моющее и восстанавливающее ?!
например в хонды тайп R какое рекомендуется из опыта?
14 минуты назад, Leon268 сказал:
Хорошо.
Я могу по своему опыту сказать. У меня мотор 2.0 TSI - CCZB на ст. 2, сейчас 280 лс. Я езжу на Молигене 5-40 и меня более, чем устраивает. Пробег сейчас 111 тысяч. Мотор у меня чистый, расхода масла или вообще нет или он настолько мал, что я его от замены до замены вообще не замечаю. Бензин, к стати, тоже Лук 100.
Еще вопрос... могут быть проблемы с сильным всасыванием картерных газов(с маслом)? от того, что впуск прямой(спортивный), а выхлоп весь 45мм сток. Только без катов. Распредвал выпускной на рио/солярис тоже душит на верхах.
В 10.01.2018 в 12:20, Leon268 сказал:
Не исключено что проблемы могут быть. Доработка коснулась только впуска воздуха, при этом остальные элементы участвующие в процессе остались без изменений. Возможен некий дисбаланс в распределении потоков входящего воздуха и может это отразится на клапане вкг.
