Denis96
Масло в двигатель Kia Rio 1.6 ( G4FC ) 2012г.
19 минут назад, Leon268 сказал:
повторюсь гонщеки советуют густое а вы почемуто нулёвку.
Встречный вопрос, а сильно жиже 0W-30 по сравнению с 5W-30?
31 минуту назад, V.Chaykin сказал:
0 - вроде зимнее масло для запусков на холодную.
30 - для температуры примерно до +35.
На солярисе ездил на 5w30 синтоил в 2011г вроде такого непомню чтоб тяга пропадала.
Я не спорить сюда зашёл!
те кто именно гоняют советуют 5-50
вы 0-30 и кератек
На турбо шкоде ездил с молиген 5-40 там не было такого. 400Нм всегда тянули
по ощущениям молиген 5-30 перестает смазывает и мотор туго крутится и под клапанной крышкой шумно тарахтит.
на новом молигене тихо и тянет мотор нормально
1 час назад, Brian сказал:
Ради интереса  попробуйте Синтойл 0-30 + Кератек.
Значит вы против синтоил 5-40 5-50 ?
Еще «кажется» при перегреве масла например 115-120гр в гонке в жару. Оно (молиген 5-30) теряет смазочные свойства.
у какого масли LM эта температура выше? Думаю ещё в этом проблема молигена.
Никто не спорит, мы пытаемся разобраться и дать рекомендации.
Насколько я помню, и про это уже писалось - доработка коснулась только впуска воздуха, при этом остальные элементы участвующие в процессе остались без изменений. Возможен некий дисбаланс в распределении потоков входящего воздуха и может это отразится на клапане вкг. И не исключено что масло сильно окисляется, чем можно объяснить "такое поведение".
Поэтому и рекомендовал синтетику. 5-50 в этот мотор идет с огромным скрипом, т.к. не предназначен изначально он под него.
19 минут назад, V.Chaykin сказал:
Клапан вкг прям в крышке головки вы ж в курсе?! Он там крохотный )) впуск прямой 76мм расход воздуха +15% гдето, выпуск паук 421 труба51мм
дроссель чуть увеличен расточен раструбом плавным.
И чем именно поможет Кератек?
масло 0-30 синтоил более выносливое к температуре и оборотам? 0-30 лучше чем 5-30 чем именно ?
Значит так.
Летом разницы между 5-30 и 0-30 нет вообще. Они оба 30.
ПАО масло в любом случае имеет максимальную химическую и термическую стойкость по сравнению с другими базами, с какими-то больше, с каким-то меньше, но имеет.
Кератек - модификатор трения, как и Молиген. Но в составе масла Синтойл его нет изначально, поэтому надо добавить, чтобы иметь максимально возможную защиту мотора.
18 минут назад, Brian сказал:
Значит так.
Понял
кератек и синтоил 0-30 сразу смешиваются и вместе в мотор...?
Это масло?
1 час назад, Leon268 сказал:
Понял
Это масло?
Всё верно.
6 минут назад, Brian сказал:
Всё верно.
Спасибо. Испробую отпишусь. Если забуду значит понравился этот вариант :))
12 минуты назад, Brian сказал:
Всё верно.
Кератек каждую замену лить? Или раз в 50.000км?
Масло 0-30 синтоил не дешевое 4200р/5л
28 минут назад, Leon268 сказал:
Да, этот вариант не из дешёвых, но с учётом гонок я бы лил каждый раз.
Не могу назвать себя мотористом и прямо гуру, но я бы попробовал все таки 5W-40 вязкость, тот же самый Molygen
Вот такое видео еще вставлю, только не бейте =) упоминают 5w-50 ПАО, уверен что от LM, но на мой взгляд это слишком густое для корейца
Вообще конечно странно слышать, что у Молигена 5-30 есть такие симптомы, как описано выше.
У меня знакомые льют его в японцев, есть Аккорд евро р, есть Импреза СТИ, тоже наваливают по кольцу периодчески, но таких замечаний не было...
Да я и сам на Хонде, правда Хонде Лого гонял на нём, тожк всё окей было.
В 03.09.2018 в 14:19, Brian сказал:
Салют
как вы советовали:
синтоил 0-30+кератек проехал 2500км примерно.
сначала без кератека 2 дня ездил, мотор гремит ппц:)) под клапанной крышкой сильно слышно в салоне с музыкой при прогреве.
залил кератек чуть больше половины флакона. Сразу тишина и поехала лучше вроде) кератек заметно снижает трение и эффект не пропадает с месяцами.
Темнеет масло медленней чем молиген 5-30. Хотя моточасов по холоду увеличилось.
Посмотрел корейские инструкции советуют 5-30 или 10-40 лить... на след раз не знаю синтоил взять или молиген залить...?! 0-30 точно не очень подходит мне кажется, жидкое на лето.
Откатали на стенде рио... около 150сил на сток головке сток валах. Все остальное не сток.
25 минут назад, Leon268 сказал:
Салют
как вы советовали:
Я бы не прыгал с Кератека на Молиген и обратно, надо выбрать, что-то одно.
Кератек больше подходит для крутитильных моторов?
Значит лучше 5-30 синтоил?
4 часа назад, Leon268 сказал:
Примерно равнозначно, главное остановиться на чём либо одном.
В 22.11.2018 в 14:38, Brian сказал:
Ещё мне кажется на 2мм уровень масла ушёл :(( всего за 2000км.
возможно что изза 0-30 это?
т.к на молиген 5-30 не уходил за 5000км. Машина стоит в своем дворе на одной и тойже точке.
Изменено пользователем Leon268
1 минуту назад, Leon268 сказал:
Да просто фильтр пропитался))
Или разошлось по мотору, у меня тоже иногда уровень скачет.
Только что, Brian сказал:
В 25.11.2018 в 12:58, Brian сказал:
На 0-30 синтоил +кератек был расход 16л ровно, сейчас по зиме(бортовик пишет 13.5). 100лукойл только с одной заправки.
колеса по 14кг ковка слик.
шины 195-55-15.
летом расход 13л был.
и расход масла появился которого не было!!!
сейчас снова 5-30 молиген залили. Мотор греется дольше, работает тише гораздо. но расход сразу показывать стал 12.5л по факту, сколько точно позже напишу. Но меньше точно, чем на 0-30 синтоиле по вашему совету...
машина едет так же на верхах.
8 часов назад, Leon268 сказал:
шины 195-55-15.
Слишком большая разница в расходе бенза, чтобы оправдать сменой масла. Не могут две тридцатки с модификаторами так отличаться, дело в чём-то другом.
3 часа назад, Brian сказал:
Могу видео заснять с пломбами.
на трассе расход около 5.5-6л
но дело не в расходе бенза.
а в разнице расхода 0-30 и 5-30!
я не спец, но заядлый автолюбитель. В инструкциях написано для g4fc (5-20 5-30 10-40)
нет 0-30.
и сразу после смены масла показатель расхода упал.
или само синтоил не подходит мотору(хотя хз)
или 0-30 не подходит.
после зимы залью 5-30 синтоил  лежит канистра.
завод ЛМ должен дать уже персональную скидку:)) на масле не проезжаю и 2000км
более 10лет на ЛМ.
43 минуты назад, Leon268 сказал:
нет 0-30.
более 10лет на ЛМ.
Разница между 5w и 0w только в прокачиваемост  в холода, на прогретом моторе вообще разницы никакой быть не может. А вот то, что Синтойл 0-30 - полновязкое, а Молиген 5-30 низковязкое масло, может дать разницу, но уж не в 3 литра на сотку.
52 минуты назад, Brian сказал:
На сколько точно литров упал расход напишу как откатаю 2 бака!
по приборам упал!
по факту совсем другие цифры.
писал 13.5 по факту ровно 16/100. Дорогова 100лука.
на молигене сразу стал писать 12.5л такчто позже скажу.
а расход огромный изза проги и впуска.
на стоке 7.5л расход и прдц труп не едущий:((
