Присадка для раздатки АКПП и заднего редуктора Ягуар x-type 3.0 AWD
Добрый день. Хотел бы поинтересоваться присадками для раздаточной коробки, АКПП JF506 и заднего редуктора. В заднем редукторе и раздатке присутствует небольшой гул подшипников. В АКПП для профилактики и улучшения плавности переключений, повышения производительности масленого насоса АКПП.
Изменено пользователем Triton
Боюсь, что в этом случае помочь мы вам не сможем. Все источники рекомендуют при обнаружении неисправности обращаться к авторизованным дилерам.
А как же арт.: 5135) для АКПП, арт:1988 для редуктора. И совместимы ли ваши присадки с форсаном?Всё таки в раздатку для продления срока и уменьшения трения что предложите?
Если вы внимательно прочитаете инструкцию к 5135, то увидите, что эта присадка совместима с жидкостями на основе Dexron. Что у вас там залито не известно: Спец продукт. С раздаткой та же история, везде спец. продукт. Исследований на совместимость наших присадок с Форсаном не проводилось.
Залито масло В АКПП по спецификации для JF506 WSS-M2C922-A1 Форд :wink:Спецификация, Тип (по TIS и TSB): WSS-M2C922-A1, Esso LT 71141; Shell ATF 3403 M115; Shell M1375.4; MERCON V XT-5-QM ATF; IDEMITSU K17; Jatco 3100 PL085. В раздатке SAE 75W140 синтетика,в заднем редуктореТип (по TIS): M2C192A синтетика (с модификатором трения), SAE 75W140
У вас на сайте даже для двигателя есть масло по спецификации, хочу взять, попробовать.Раньше в 21093 лил ликви с молибденом.200000 тысяч отходил мотор и ни грамма расхода масла не было.
Вы там хоть одно соответствие Dexron видите? и я не вижу, а присадка совместима только с жидкостями сертифицированными как Dexron. Поэтому никаких гарантий дать не могу. Если, как вы говорите, в раздатке и в заднем редукторе залито масло с вязкостью 75W-140 и допуском производителя M2C192A, то 1988 туда залить можно. С двигателем проще, по сравнению с АКПП там не так много спецификаций и допусков производителей.
В раздатке SAE 75W140. На сколько я знаю, такое масло льёться для редукторов и раздаток с дифферинциалом повышенного трения или это не так. В обычные раздатки и редуктора идёт 75/80W90.Аналог Масла АКПП Меркон 5, аналог меркона- декстрон 3.Аналогия на ухудшение. Лил в АКПП додж, форсан, для улучшения работы насоса. Даже пинки пропали уже как два года. Масло там мопар ATF 4+
Может посоветуете другого производителя присадок для АКПП JF506 ягуара. Эти АКПП JF506 стоят и на мазде мпв, мазде 3 и на ленд ровере и на фольксвагене и ещё на каких то авто.Разница лишь в расположении гидроблока и главной пары.
Для двигателя я уже взял оил шлам (долговременная промывка) надо докупить ещё быструю и масло.:biggrin:
Не совсем так. Это масло можно использовать и в обычных дифференциалах. В этом случае присадка LS(ограничивающая скольжения) просто не будет работать. Есть ряд производителей, которые рекомендуют для дифференциалов своих автомобилей заливать трансмиссионные масла с вязкостью 75W-140, при этом конструкция не предусматривает наличие дифференциала повышенного трения.
не посоветую
Если двигатель не сильно грязный, то будет достаточно применения только Долговременной промывки
Понятно, что ничего не понятно.Без разбора не узнать, есть там ДПТ или нет.
не посоветую
Видеть бы что там. Через горловинку вижу только муфту VVT. Она блестит. Спасибо за консультацию.
