SHAXANER
Богдан 2110 1.6i 16v
Здравствуйте, автомобиль Богдан 2110 (наша "десятка", только в настоящее время, собираемая по лицензии АвтоВАЗ`а на Украине и выпускающаяся под маркой "Богдан").
Двигатель ВАЗ-21124; 1.6; 16-клапанный; инжектор; пробег - 2000 тысячи. (!Приблизительный! режим эксплуатации авто: частые пробки, 2-3 поездки в неделю на небольшие расстояния в пределах 100 км); (Что залито с завода - неизвестно);
Так как автолюбителем стал недавно и многих тонкостей ещё не знаю, выбирая технические жидкости, по большей части остановился на марке LM, после долгого изучения сайта и форума, назрели несколько вопросов, поэтому обращаюсь к специалистам за помощью и консультацией, успокойте мою терзающуюся в выборе душу и посоветуйте, что лучше для неё. :) Ниже, выбрал продукты, которые на мой не опытный глаз, показались достойными булькать в авто, но я наверняка где-то в корне не прав, поэтому с удовольствием рассмотрю все возможные альтернативы и советы.
1. Моторное масло:
Optimal Synth 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3926) API SN/CF;
http://catalogue.liq...atalogue_id=420
(Может использовать какое-то специальное масло с готовой присадкой?, или пойдёт и Optimal Synth 5W-40 (всесезонно), с добавленным в него Cera Tec`ом, в качестве постоянно залитого?)
2. Промывка масляной системы:
MotorClean — Промывка масляной системы двигателя (арт.: 1883)
http://catalogue.liq...&catalogue_id=4
(После 2000 тысяч, подойдёт ли данное средство для качественной промывки масляной системы от неизвестного (заводского) масла, или посоветуете что-то поэффективней?).
3. Трансмиссионное масло:
Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979)
http://catalogue.liq...atalogue_id=470
(Только литровая фасовка).
или
Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3939)
http://catalogue.liq...catalogue_id=81
(Имеется объём на 4 литра, что дешевле и удобнее. Но, слышал, что синтетическое масло в МКПП получше будет..., но и разница в 685 рублей..., вообщем, что посоветуете вы?).
4. Cera Tec — Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721)
http://catalogue.liq...atalogue_id=380
Заправочные объёмы по паспорту:
Система смазки двигателя, включая масленный фильтр: 3,5 л
Коробка передач: 3,3 л
Объём Cera Tec`а: 300 мл, на объём до 5 л моторного масла.
Разумно будет разделить, грубо говоря по 150 мл, на агрегат? И сильно ли это скажется, на эффективности присадки? Или спокойнее и лучше, каждому по 300?
Когда её эффективней добавить, сейчас? (2000 тысячи), или после более полной обкатки, на 10000 тысячах?
5. Тормозная жидкость:
Bremsflussigkeit DOT4 — Тормозная жидкость (арт.: 8832)
http://catalogue.liq...atalogue_id=597
или
Brake Fluid DOT 5.1 — Тормозная жидкость (арт.: 3092)
http://catalogue.liq...atalogue_id=322
(Насколько знаю, DOT 5.1 отличается более высокой температурой закипания и более низкой вязкостью, что является плюсом, да и цена не шибко отличается от DOT 4, вообщем, в будущем, без вреда для авто, можно перейти на DOT 5.1?, или лучше "на отечественных авто" остаться на DOT 4?).
6. Есть ли аналог популярной пластичной смазки "Литол 24", в продукции LM?
1. Моторное масло:
или
или
1. Optimal Synth 5W-40 (всесезонно) + Cera Tec наиболее оптимальный вариант для двигателя вашего автомобиля.
2. Для промывки можно воспользоваться и MotorClean, но большой необходимости использовать сильные промывки нет (пробег еще не большой). Возьмите лучше: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=57&catalogue_search_partition=57&catalogue_search=7591&fields_name=0&catalogue_volume=0&row_end=20&like_name=1
3. С выбором масла для трансмиссии согласен.
4. По дозировке Cera Tec предлагаю след. вариант: 200 мл. в двигатель и 100 мл. в коробку. Залить лучше сразу, при замене заводского масла.
5. Bremsflussigkeit DOT4
6. Гораздо лучше, чем Литол-24: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1
2. Для промывки можно воспользоваться и MotorClean, но большой необходимости использовать сильные промывки нет (пробег еще не большой). Возьмите лучше: http://catalogue.liq...=20&like_name=1
6. Гораздо лучше, чем Литол-24: http://catalogue.liq...357&like_name=1
Спасибо вам за помощь, тогда всё сделаю, как вы и советуете! :)
