Malibu
Масло в КПП на лето жару в ВАЗ 2112 5 ступка
Добрый день! Порекомендуйте какое масло LM залить в КПП ВАЗ 2112, 2001 г. 5 ступка.
Дело в том что масло мне нужно для эксплуатации в районах с очень жарким климатом.
У меня уже были прецеденты, что на плохом масле при перегреве КПП с трудом начинали включатся 2-ая передача, но масло было не LM.
Сейчас хочу залить именно его, какое порекомендуете именно на лето и в жару! Спасибо!
Изменено пользователем Malibu
Добрый день. Для жаркого климата, впрочим и для холодного тоже отлично идет всесезонная полусинтетика http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=81&like_name=1, как раз 4-х литровая канистра. Но проблема со второй передачей у переднеприводных ВАЗах не лечится маслом, это конструктивный недостаток и лечить его надо присадками, а именно Кера Тек, артикул 3721.
Добрый день. Для жаркого климата, впрочим и для холодного тоже отлично идет всесезонная полусинтетика http://catalogue.liq...=81&like_name=1 , как раз 4-х литровая канистра. Но проблема со второй передачей у переднеприводных ВАЗах не лечится маслом, это конструктивный недостаток и лечить его надо присадками, а именно Кера Тек, артикул 3721.
Большое спасибо за ответ. Но тут же вопрос, но ведь проблема со второй передачей появилась именно в тот день когда температура воздуха была +40 и я проехал по городу без остановок (кроме светофоров около 100 км). В другие дни погода была уже не такая жаркая, но и ездил меньше и проблемы как бы и нет. Поэтому предполагал что проблема в плохом масле, в кпп вроде залил Маннол.
Возможно просто перегрели масло а КПП, редко, но бывает. Кера Тек помогает при перегревах, потому, что снижает температуру в зонах трения, соответственно и нагрев агрегата в целом.
А насколько хватает присадки???
В случае МКПП на 50-60 тыс.
Понятно. А как я могу после налива быть уверен что смогу провести 100% компаундирование? Чтобы ничего в осадок не выпало?
Смешайте заранее с небольшим количеством масла и в коробке все размешается на холостых и на нейтралке.
ОК спасибо! Сегодня объехал магазины с маслами, увы из LM было только такое.
post-7824-0-79320600-1339341142_thumb.jp
По моему не стоит лить эту минералку с учетом что мне нужно именно решить проблему перегрева кпп? Или нормально будет?
Попробуйте поискать TDL 75W-90 + Cera Tec
