ballu48 Опубликовано: June 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2012 Хочу рассказать о своем случае. (авто - Волга с дв. Крайслер 2007 г.) Некоторое время назад решил сменить антифриз.Купил http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=608 а так-же http://catalogue.liquimoly.ru/index....02&like_name=1. Все покупал у офф.дилеров. Залил промывку в радиатор,погонял,слил. Залил дист. воду,погонял,слил. Залил антифриз , и это все - больше ничего не делал. Результат получился для меня неожиданным. Двигатель стал прогреваться намного быстрее,паузы между включениями вентилятора стали намного короче.На трассе нормально. Может антифриз неподошел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2012 (изменено) Хочу рассказать о своем случае. (авто - Волга с дв. Крайслер 2007 г.) Некоторое время назад решил сменить антифриз.Купил http://catalogue.liq....talogue_id=608 а так-же http://catalogue.liq...02&like_name=1. Все покупал у офф.дилеров. Залил промывку в радиатор,погонял,слил. Залил дист. воду,погонял,слил. Залил антифриз , и это все - больше ничего не делал. Результат получился для меня неожиданным. Двигатель стал прогреваться намного быстрее,паузы между включениями вентилятора стали намного короче.На трассе нормально. Может антифриз неподошел? Здравствуйте! Сделали вы все правильно, замечаний нет. Просто вы не приняли в расчет смену сезона. На улице стало теплее и двигатель стал прогреваться быстрее. С понижением температуры все опять станет как обычно. Изменено June 29, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ballu48 Опубликовано: July 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Здравствуйте! Сделали вы все правильно, замечаний нет. Просто вы не приняли в расчет смену сезона. На улице стало теплее и двигатель стал прогреваться быстрее. С понижением температуры все опять станет как обычно. При чем тут сезон? Если до 20 июня со старым (двухгодичным антифризом немецкого про-ва (не ЛМ)) было все впорядке,а 21 , после замены на Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 , все стало как я писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2012 При чем тут сезон? Если до 20 июня со старым (двухгодичным антифризом немецкого про-ва (не ЛМ)) было все впорядке,а 21 , после замены на Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 , все стало как я писал выше. Значит при смене антифриза не дали выйти всему воздуху, вследствие чего образовалась воздушная пробка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
иван90 Опубликовано: November 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2013 Была у меня подобная ситуация на мазде, залил по осени , тоже двигатель быстро грелся, а потом к следующему сезону все вернулось как было. Последствий особых не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2013 Была у меня подобная ситуация на мазде, залил по осени , тоже двигатель быстро грелся, а потом к следующему сезону все вернулось как было. Последствий особых не было. Причина скорее в небольших блуждающих паровых пробках. Обычно при замене их принудительно выгоняют и эффективность системы охлаждения возрастает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
