Масло в двигатель QR20DE - Nissan X-Trail
Гость Генрих
Гость Генрих
Прошу Вас порекомендовать масло для двигателя QR20DE, автомобиль Nissan X-Trail, 2004г.в., левый руль, пробег 170 000 км.
Какое масло использовалось прежним хозяином - не известно. После приобретения а/м на СТО мне рекомендовали Castrol Magnatec 5w-30, но после 2000 км. пробега работа двигателя стала шумнее, в момент холодного пуска появился треск 2-3 сек. в ГРМ, высокий расход масла. Принял решение – заменить масло и больше с Castrol не связываться.
Из вариантов рассматриваю: MoS2 Leichtlauf 10W-40 или Optimal Synth 5W-40 + Oil Additiv или Optimal Synth 5W-40 + CeraTec.
Какой вариант масла на Ваш взгляд будет наиболее оптимальным с учетом большого пробега а/м, обеспечения устранить шумы при работе?
Какую присадку для масла в КПП и раздаточную коробку порекомендуете?
Заранее благодарен.
С уважением, Генрих.
Я заливаю MoS2 Leichtlauf 10W-40, машинка довольна :)
У меня X-Trail 2005г.в., тоже двиг. QR20, пробег 165000, брал с пробегом 120000, пробовал лить Ниссан 5в30, Кастрол 5в30 масло жрал. На молибденовом все ОК - расход половинка щупа на 8000км.
Мне тоже интересно мнение представителей ЛМ - какое масло лучше для этого движка с пробегом? и какую присадку?
Заранее благодарен.
1. После Castrol систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
2. Из ассортимента моторных масел для двигателя QR20DE - Nissan X-Trail подойдет: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Если есть проблемы с наличием этого масла, то его можно заменить на Optimal Synth 5W-40.
3. Причиной треска при запуске обычно является засорение отверстий гидрокомпенсаторов. Исправить ситуацию можно с помощью: http://catalogue.liq...13&like_name=1. Присадку нужно заливать в свежее масло и она там может находиться весь интервал замены.
4. Для увеличения ресурса двигателя и снижения шума заливайте Cera Tec. Эта присадка совместима с присадкой для восстановления работы гидрокомпенсаторов.
5. Для КПП и раздатки подойдет: http://catalogue.liq...296&like_name=1
Ограничений по применению для этого двигателя MoS2 Leichtlauf 10W-40 нет. Но есть вариант лучше, см пост выше.
  • 3 years later...
Масло АКПП NS-1 полная замена на стенде /QR20DE /MCVT
  • полная замена на стенде: 8,1 +2 литра
Масло МКПП 75W-80
  • замена при пробеге: 90/180 тыс км.
  • заправочный объем: 3,1 литра
10 час назад, Гость Eron сказал:
Масло МКПП 75W-80
А вопрос в чем?
