hscm888 Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 прошу помочь определиться с маслом для двигателя LEXUS RX330 2004 года пробег 155 000 км смену планирую раз в 10000км - заправляюсь на Лукойле на сегоднящний день расхода масла нет ( точнее конечно чуть чуть есть но доливать необходимости нет) - хотелось бы что бы он и не появился за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2012 прошу помочь определиться с маслом для двигателя LEXUS RX330 2004 года пробег 155 000 км смену планирую раз в 10000км - заправляюсь на Лукойле на сегоднящний день расхода масла нет ( точнее конечно чуть чуть есть но доливать необходимости нет) - хотелось бы что бы он и не появился за ранее благодарен Лучший вариант - полная синтетика Synthoil Longtime 0W-30, арт. 1172. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: July 25, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2012 А Top Tec 4600 5W-30 не подойдёт + присадка кера тек ? а то уже заказал - или лучше перезаказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: July 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2012 А Top Tec 4600 5W-30 не подойдёт + присадка кера тек ? а то уже заказал - или лучше перезаказать? Лучше что Борода посоветывал . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2012 А Top Tec 4600 5W-30 не подойдёт + присадка кера тек ? а то уже заказал - или лучше перезаказать? Тож пойдет, Тойота не предъявляет завышенных требований к маслу, это не Вольво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: July 26, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2012 спасибо за ответ ещё вопрос - подтекает рулевая рейка немного- стоит ли заливать герметик для ГУР? - не будет ли хуже и поможет ли - рейка черех боковые зальники потеет - следы на пыльниках рулевых и какое масло залить в редуктор задний и раздатку + какую присадку ? за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2012 спасибо за ответ ещё вопрос - подтекает рулевая рейка немного- стоит ли заливать герметик для ГУР? - не будет ли хуже и поможет ли - рейка черех боковые зальники потеет - следы на пыльниках рулевых и какое масло залить в редуктор задний и раздатку + какую присадку ? за ранее благодарен Герметик ГУР поможет. Если машина с системой стабилизации, то в мосты и раздатку Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 и присадку Кера Тек в дозировке как для моторного масла. Если системы стабилизации нет, то присадки лить не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: July 27, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2012 Если системы стабилизации нет, то присадки лить не надо. Вы имете ввиду систему VSC - стабилизация курсовой устойчивости - то она ест а присадку GearProtect не рекомендуете - она вроде специально для трансмисии КЕРАТЕК вроде на основе моторного масла - проблем с раздаткой и с заднем редуктором не будет от его применения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2012 Вы имете ввиду систему VSC - стабилизация курсовой устойчивости - то она ест а присадку GearProtect не рекомендуете - она вроде специально для трансмисии КЕРАТЕК вроде на основе моторного масла - проблем с раздаткой и с заднем редуктором не будет от его применения? Да, ее имел ввиду, если бы системы стабилизации не была, то возможно использовались бы механизмы блокировки дифференциала типа LSD, а LSD не уживается с антифрикционнами присадками. GearProtect тоже можно, но получается несколько дороже. А Кера Тек одинаково эффективен и в моторе и в трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: July 27, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2012 огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: July 31, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 добавил в редуктор и раздатку сначало вот эту присудку - Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (арт.: 1988) - а потом КЕРАТЕК по 50mi на каждый агрегат а теперь переживаю - совместимы ли они - прошу помощи в разрешении вопроса за ранее боагодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2012 добавил в редуктор и раздатку сначало вот эту присудку - Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (арт.: 1988) - а потом КЕРАТЕК по 50mi на каждый агрегат а теперь переживаю - совместимы ли они - прошу помощи в разрешении вопроса за ранее боагодарен Это присадки с похожим эффектом, но заливать их одновременно смысла нет. Они просто будут мешать друг другу работать. Понимаю ваше желание сделать еще лучше, но "лучшее враг хорошего. Проблем не возникнет, но и большого эффекта не ждите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: August 1, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2012 Это присадки с похожим эффектом, но заливать их одновременно смысла нет. Они просто будут мешать друг другу работать. Понимаю ваше желание сделать еще лучше, но "лучшее враг хорошего. Проблем не возникнет, но и большого эффекта не ждите. так может слить масло и залить новое опять с Кера Теком ( пол бутылки ещё остлось)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2012 так может слить масло и залить новое опять с Кера Теком ( пол бутылки ещё остлось)? Это будет правильнее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: August 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2012 Через 1000км после замены масла ТТ4600 потёк задний сальник КВ - неужели это масло такое жидкое - может слить - тогда что залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2012 Через 1000км после замены масла ТТ4600 потёк задний сальник КВ - неужели это масло такое жидкое - может слить - тогда что залить? Масло подобрано в соответствии с рекомендациями производителя. Заменять на другое смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: August 20, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2012 тогда может залить Oil-Verlust-Stop - есть ли смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2012 тогда может залить Oil-Verlust-Stop - есть ли смысл? Если течь масла еще не большая, то смысл залить эту присадку есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: August 20, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2012 спасибо так и сделаю на следующую замену планирую Leichtlauf Special LL 5W-30 - как считаете? пробег у авто уже будет за 160т км - а него вроде щёлочное приличное ( 10) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2012 спасибо так и сделаю на следующую замену планирую Leichtlauf Special LL 5W-30 - как считаете? пробег у авто уже будет за 160т км - а него вроде щёлочное приличное ( 10) Тоже вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: September 16, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2012 (изменено) возник вопрос по кератеку в трансмиссию- через 2000км после заливки в раздатку появился в ней гул - мог ли навредить кератек? - каков механизм его действия в трансмиссиях - если там керамика не может ли данная присадка создать мелкие задиры ? присадку заливал с новым маслом от Ликви Моля Изменено September 16, 2012 пользователем hscm888 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hscm888 Опубликовано: September 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 а что когда возникают проблемы на этом форуме отвечать не принято? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 а что когда возникают проблемы на этом форуме отвечать не принято? Здравствуйте. Керамика в данной присадке работает как антифрикционная составляющая. Продукт проверенный и навредить в принципе не может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
