Brian Опубликовано: August 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Добрый день! Имеется автомобиль Honda Logo, 2000 год, двигатель бензин, 1,3 литра, пробег 150000 км, коробка - вариатор. Требуется заменить масло в двигателе, промыть двигатель, а также заменить масло в вариаторе. Какие продукты лучше всего подойдут? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Добрый день! Имеется автомобиль Honda Logo, 2000 год, двигатель бензин, 1,3 литра, пробег 150000 км, коробка - вариатор. Требуется заменить масло в двигателе, промыть двигатель, а также заменить масло в вариаторе. Какие продукты лучше всего подойдут? Заранее спасибо! Добрый день. Могу порекомендовать для Вашего авто масло артикул 3684 в двигатель, промывка двигателя арт. 7591, для вариатора арт. 3662. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Добрый день. Могу порекомендовать для Вашего авто масло артикул 3684 в двигатель, промывка двигателя арт. 7591, для вариатора арт. 3662. Вы, в своем уме? Заливать в двигатель 3684? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=733&like_name=1 Top Tec ATF 1200??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Вы, в своем уме? Заливать в двигатель 3684? http://catalogue.liq...733&like_name=1 Top Tec ATF 1200??? Извините, не туда посмотрел. Масло http://catalogue.liq...838&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Извините, не туда посмотрел. Масло http://catalogue.liq...838&like_name=1 Понял, извиняюсь за наезд. А почему именно это масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Понял, извиняюсь за наезд. А почему именно это масло? Подбор рекомендует для Вашего авто, в том числе, и это масло. Данное масло создано на основе новейших гидрокрекинговых технологий производства и пакета присадок. Оно отвечает требованию производителя Вашего авто по вязкости, обладает высокими вязкостно-температурными характеристиками, т.е. способностью незначительно менять вязкость в широком диапазоне температур. Обладает отличными смазывающими и противоизносными свойствами. Отличается высокой степенью защиты к термоокислению, соответственно старению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 27, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2013 В продолжение темы. В прошлый раз не поскупился и залил в Хонду масло Synthoil High Tech 5W-40. Вроде все в порядке, машина бегает, двигатель шепчет. Планирую перед зимой замену масла, что посоветуете при условии эксплуатации на севере Свердловской области, Нижний Тагил - Качканар. Морозы бывают до -38, машина стоит на улице, есть сигналка с автозапуском. Сам поглядываю на Synthoil Energy 0W-40. Может есть, что либо предпочтительней для Хондовского мотора? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2013 В продолжение темы. В прошлый раз не поскупился и залил в Хонду масло Synthoil High Tech 5W-40. Вроде все в порядке, машина бегает, двигатель шепчет. Планирую перед зимой замену масла, что посоветуете при условии эксплуатации на севере Свердловской области, Нижний Тагил - Качканар. Морозы бывают до -38, машина стоит на улице, есть сигналка с автозапуском. Сам поглядываю на Synthoil Energy 0W-40. Может есть, что либо предпочтительней для Хондовского мотора? Заранее спасибо! С учетом морозов выбор наиболее оптимальный - лучше предложить сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 27, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2013 С учетом морозов выбор наиболее оптимальный - лучше предложить сложно. А если морозы будут не такие сильные? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2013 С учетом морозов выбор наиболее оптимальный - лучше предложить сложно. А если морозы будут не такие сильные? В любом случае мягким климат Вашего региона я назвать не могу. А при любых отрицательных температурах время поступления масла к различным узлам (особенно в головке блока) у 0W примерно раза в 1,5 меньше чем у 5W. У Хондовских моторов обычно нагруженные распредвалы и много гидроприводов внутри двигателя, соответственно для них 0W предпочтительнее. Synthoil High Tech 5W-40 имеет для своего класса неплохой запас по температуре застывания и для умеренных морозов подходит нормально, но -38 уже многовато. P/S У меня капризный GM-овский мотор требует при -25 и ниже только 0W, замена примерно раз в год - поэтому 0W-40 постоянно, хотя живу в Москве. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 30, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2013 С учетом морозов выбор наиболее оптимальный - лучше предложить сложно. А если морозы будут не такие сильные? В любом случае мягким климат Вашего региона я назвать не могу. А при любых отрицательных температурах время поступления масла к различным узлам (особенно в головке блока) у 0W примерно раза в 1,5 меньше чем у 5W. У Хондовских моторов обычно нагруженные распредвалы и много гидроприводов внутри двигателя, соответственно для них 0W предпочтительнее. Synthoil High Tech 5W-40 имеет для своего класса неплохой запас по температуре застывания и для умеренных морозов подходит нормально, но -38 уже многовато. P/S У меня капризный GM-овский мотор требует при -25 и ниже только 0W, замена примерно раз в год - поэтому 0W-40 постоянно, хотя живу в Москве. Спасибо за разъяснение. Так и сделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
