anton-rossia
Масло Leichtlauf Special AA 5W-30 также очищает двигатель как и Leichtlauf Special AA 10W-30?
Залил сегодня масло Leichtlauf Special AA 5W-30 в связи с тем, что Leichtlauf Special AA 10W-30 отсутствовало. Двигатель сильно зашламлен, но на сайте прочитал, что Leichtlauf Special AA 10W-30 обладает очищающими свойствами, а про 5w-30 такого не написано, вот и думаю правильно ли сделал? Масло Leichtlauf Special AA 5W-30 также очищает двигатель как и Leichtlauf Special AA 10W-30 либо у него очищающие свойства ниже.
Вы ничего не пишите про автомобиль. Надеюсь масло подобрано верно. Leichtlauf Special AA 5W-30 так же обладает хорошими моющими свойствами, но если двигатель сильно зашламлен, то перед заливкой масла следовало сначала воспользоваться промывкой. Например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Добрый день. Автомобиль kia spectra 1,6 масло подобрано правильно. При предыдущей замене масло залили некачественное, в результате оно свернулось, первый раз промыл промывочным маслом у официалов, они же залили Mobil 1? через 1500 км. промыл промывочным маслом ZIC и залил Leichtlauf Special AA 5W-30. Крышку ГБЦ не вскрывал, но через маслозаливное отверстие видны черные сгустки. Моторист посоветовал для начала промывочным маслом промыть 3-4 раза и соответсвенно с заменой масла, а уж потом пробовать присадки Liqui Moly/ Может быть посоветуете правильно ли я собираюсь поступать. Загрязнения приблизительно как здесь http://s7.directupload.net/images/110224/pz8mbfcd.jpg
Заранее благодарю за советы!!!
Вы ничего не пишите про автомобиль. Надеюсь масло подобрано верно. Leichtlauf Special AA 5W-30 так же обладает хорошими моющими свойствами, но если двигатель сильно зашламлен, то перед заливкой масла следовало сначала воспользоваться промывкой. Например: http://catalogue.liq...794&like_name=1
Добрый день. Автомобиль kia spectra 1,6 масло подобрано правильно. При предыдущей замене масло залили некачественное, в результате оно свернулось, первый раз промыл промывочным маслом у официалов, они же залили Mobil 1? через 1500 км. промыл промывочным маслом ZIC и залил Leichtlauf Special AA 5W-30. Крышку ГБЦ не вскрывал, но через маслозаливное отверстие видны черные сгустки. Моторист посоветовал для начала промывочным маслом промыть 3-4 раза и соответсвенно с заменой масла, а уж потом пробовать присадки Liqui Moly/ Может быть посоветуете правильно ли я собираюсь поступать. Загрязнения приблизительно как здесь http://s7.directuplo...24/pz8mbfcd.jpg
В этом случае технология очистки системы будет не много другая. За 100-200 км. до смены старого масла залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Это поможет максимально убрать шламы. И уже непосредственно перед сменой масла, за 10 минут залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Данная промывка не должна находиться в системе более 10 минут. В противном случае, промывка начнет интенсивно испаряться и вся отмытая грязь осядет обратно в систему. Сразу хочу развеять ваши сомнения: Обе промывки абсолютно безопасны для сальников и прокладок, а так же не забивают масляные каналы.
В этом случае технология очистки системы будет не много другая. За 100-200 км. до смены старого масла залейте: http://catalogue.liq...98&like_name=1. Это поможет максимально убрать шламы. И уже непосредственно перед сменой масла, за 10 минут залить: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Данная промывка не должна находиться в системе более 10 минут. В противном случае, промывка начнет интенсивно испаряться и вся отмытая грязь осядет обратно в систему. Сразу хочу развеять ваши сомнения: Обе промывки абсолютно безопасны для сальников и прокладок, а так же не забивают масляные каналы.
Спасибо за совет, так и сделаю, подскажите еще с моей проблемой какой оптимальный интервал замены масла?
Изменено пользователем anton-rossia
Если будете заливать Leichtlauf Special AA 5W-30, то 7-8 тыс.
Первую смену сделайте через 2-3тыс потому как это масло будет работать больше промывкой ,а посему быстро израсходует свой покет присадок.
Я заменил масло после 1500 км. пробегу, с промывкой ZIC? причем промывал дважды, потом залил Liqui Moly
А в чем принципиальное отличие Pro-Line Motorspulung от MotorClean — Промывка масляной системы двигателя и что лучше применять при сильном зашламлении.
MotorClean — Промывка масляной системы двигателя рекомендуется использовать перед применением http://catalogue.liq...380&like_name=1.
При сильном зашламлении, конечно Pro-Line Motorspulung .
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, хочу перейти с масла Longtime High Tech 5W-30 на моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30, надо ли промывать двигатель? или достаточно сократить интервал с первой замены? Масло Longtime High Tech 5W-30 менял через 8-9 тыс км, и можно ли в масло Leichtlauf Special AA 5W-30 добавлять кера тек, в масло Longtime High Tech 5W-30 добавлял кератек при каждой замене масла. Машина газель с двигателем крайслер 2,4 (аналогичный двигатель на Jeep Liberty или Jeep Wrangler 2.4л)
Любое масло имеет очищающие свойства, причем чем выше класс масла, тем больше моющих присадок и эффективнее их работа. Моющие свойства - основной показатель качества
Leichtlauf Special AA 5W-30 имеет классификацию ILSAC GF5 - высшую на сегодняшний день среди масел, предназначенных для японской и американской техники.
Leichtlauf Special AA 10W-30 имеет ILSAC GF4, тоже современно, но чуть хуже по моющим, антикоррозионным и антифрикционным компонентам.
Можно перейти без промывки и снижения интервала замены, добавка Кера Тек желательна в любое масло. Повышенные защитные свойства никогда не были лишними.
могу ли я использовать одно из этих масел в двигателе Форд Скорпио Cologne 2.4 V6 Cologne, если для более поздней модели Скорпио 2 с мотором Cologne 2.9 V6 рекомендуют 10W30 SH/CD. Стоит ли мне ориентироваться на данную рекомендацию, ведь оба двигателя имеют много похожего, за исключением объема и отсутствием на моем моторе гидрокомпенсаторов.
Добрый день! Автомобиль киа спектра 1.6 бензин, ижевской сборки. Пробег 126000 км лью все время toptec4200 5-40. Стучат маслокомпенсаторы мастер советует перейти на 10-40 Leichtlauf. Что вы посоветуете?
По всей видимости, стучат гидрокомпенсаторы. Менять тип масла пока не стоит, воспользуйтесь: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413.  Это должно помочь.
На 106000 я пробовал залить данную присадку стук гидрокомпенсаторов при прогреве стал меньше но не привел к желаемому эффекту, на 116000 я налил промывки и добавил cerotec в свежее масло так же не помогло.... Еще была идея залить синтоил 5-40? Какое масло идеально подойдет для данного пробега с учетом того что двигатель масло не есть?
Вполне возможно, что гидрокомпенсаторы уже подъизносились. В этом случае, могу предложить воспользоваться долговременной промывкой от масляного шлама: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 и перейти на тот же синтоил 5-40.
