Gizmomens
Нужна помощь в выборе масла
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в КПП и двигатель Lada Samara ( ВАЗ 21154 ) 1,6 л., 8-кл. Пробег 9,4 тыс. км.
Для двигателя подойдет моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Оно значительно превосходит требования АвтоВаз по эксплуатационным свойствам и полностью подходит под требования по вязкости.
В МКПП залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1
Для двигателя подойдет моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Оно значительно превосходит требования АвтоВаз по эксплуатационным свойствам и полностью подходит под требования по вязкости.
В МКПП залейте: http://catalogue.liq...=80&like_name=1
Здравствуйте !
Не могу определиться что лить , Samara ( ВАЗ 21154 ) 1,6 л., 8-кл двигатель 11183 пробег 30 000 т.км авто брал в салоне но на 21 000 т. км делал ремонт двигателя - вскрытие показоло на всех четырёх поршнях юбки побиты , сейча залито Super Leichtlauf 10W-40 ( атр. 1916 ) 1 000 км откатал на нем , подходит ли данное масло или сменить Leichtlauf High Tech 5W-40 или MoS2 Leichtlauf 10W-40 Краснодарский край стиль езды спокойный 100 -110 на трассе в городе 40 - 50 км.ч пробок нет до города 20 км основной маршрут замена масла на 5 -7 т.км , склонялся к этому маслу Synthoil High Tech 5W-40 что посоветуете ? и ещё Волга двигатель 406 капиталка 221 000 сеичас пробег 230 000 посоветуите пожалуиста . Заранее благодарен .
Здравствуйте !
Для двигателя Волги на период обкатки и последующей эксплуатации заливайте - MoS2 Leichtlauf 10W-40. Здесь лучшего варианта придумать нельзя. Для двигателя Samara ( ВАЗ 21154 ), которая эксплуатируется в тепличных условиях Краснодарского края можно оставить Super Leichtlauf 10W-40 ( атр. 1916 ). Leichtlauf High Tech 5W-40 обладает более высокими низкотемпературными свойствами. В данном случае этот показатель не так важен.
Спасибо, в чем различие между Leichtlauf High Tech 5w-40 , Sintoil High Tech 5w-40 Optimal Sinth 5w-40 Super Leichtlauf 10w-40 , по низкотемпературным своиствам понятно , а вот по вязкости (как выше написано) легкотекучести, малозольности и прочее , как продлить ресурс двигателя , Molygen поможет в данном случае , двигатель после ремонта
Sintoil High Tech 5w-40 отличается базовой основой, это ПАО (полностью синтетическая базовая основа). Остальные, из вашего списка имеют гидрокрекинговую основу (НС-синтез). Реально продлить ресурс можно с помощью применения Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1.
Sintoil High Tech 5w-40 отличается базовой основой, это ПАО (полностью синтетическая базовая основа). Остальные, из вашего списка имеют гидрокрекинговую основу (НС-синтез). Реально продлить ресурс можно с помощью применения Cera Tec: http://catalogue.liq...80&like_name=1.
Ответьте еще на один вопрос, Super Leichtlauf 10w-40 (арт 1916) подходит под требования по вязкости и Sintoil High Tech 5w-40, основа разная на чем лучше остановиться. Заранее спасибо.
У Sintoil High Tech 5w-40, на базе ПАО выше термеокислительная стабильность, соответственно есть возможность это масло менять реже. Если у Super Leichtlauf 10w-40 интервал замены 10-12 тыс. км, то Sintoil High Tech 5w-40 можно не менять до 15 тыс. (но это максимум). При этом, определяя интервал замены необходимо придерживаться рекомендаций производителя.
