Алюминиевый спрей 7533
По многочисленным просьбам в ассортименте продукции компании LIQUI MOLY появился новый, долгожданный продукт, высокотемпературная смазка Алюминиевый спрей, артикул 7533.
Алюминиевый спрей является антипригарной смазкой, особо востребованной сейчас в автосервисах, потому что он снижает трение, износ и обладает высокими антизадирными и антикоррозионными свойствами.
Алюминиевый спрей LIQUI MOLY по основным свойствам не уступает медным смазкам, но при этом обеспечивает более высокий уровень антикоррозионной защиты деталей и выглядит гораздо более эстетично и эффектно.
Основные функции продукта, это предотвращение заеданий и «прикипаний» деталей под действием высоких температур (до 900 ºС) и высоких нагрузок, так же защита от коррозии,устранение вибрации при скольжении и облегчение разборки механизмов после длительной эксплуатации. Алюминиевый спрей имеет высокую стойкость к перепадам температур и к воздействию горячей и холодной воды.
Используется при регулярном обслуживании тормозной системы во время ТО или внеплановой замене колодок, так же при обработке резьбовых соединений системы выхлопа,подвески легковых и грузовых автомобилей, а так же колесных болтов и шпилек.
Идеально подходит для использования в промышленных областях на резьбовых и трубных соединениях, в отопительных системах, например соединение горелок и котлов,подверженных воздействию высоких температур, для предотвращения задиров, «прикипания» и коррозии, а так же в местах, где использование медных смазок не рекомендовано.
Объем баллона 400 мл. Артикул для заказа 7533
Объем баллона 0.050 мл  Артикул для заказа 7560
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2071
Небольшой пример!
Так Было
Нанесли Алюминиевый спрей
Получилось так
В итоге Смотрелось супер!
Также спрей нанесли на болты
Свиду красиво ,но через км.10-15 езды по городу супорт опять будет чёрный от колодок и от темпер. ,на счёт болтов не знаю ,всё таки у меди темпер. плавления выше.:wink:
Попробую ответить на Ваш вопрос, уважаемый VOKA 65
Итак!
Неожиданно в конце ноября после осени наступила зима!
Прошел ровно месяц, после обработки суппорта алюминиевым спреем Ликви Моли 7533
Автомобиль, Шкода Октавия проехал 2000 км по Москве и области. Два раза был на мойке и один раз на шиномонтаже, так как пора наступила!
Снимаем колпак.....
И видим следующее.
О чудо! Суппорт почти как новый!!!!!!!!!!!!
А теперь попробуем всё это дело пощупать!
Алюминиевый спрей 7533 никуда не делся за 2000 км, а остался на суппорте плотным густым слоем. А вот пыль от колодок по всей видимости смылась от луж и моек!
Здравстуйте! На фотке, где наносится спрей видно, что тормозные диски никак не прикрыты от попадания на них спрея. Так и должно быть? Спреем, что и диски обработали? Как же колодки работать со смазанными дисками будут?!
Конечно нет. При нанесении смазки, тормозные диски должны быть плотно закрыты.
Лучше закрывать картонкой. Там мы конечно переборщили немного, пришлось оттирать :)
Я это наносил, я и оттирал. Картонка в кадре негламурно:biggrin:
Джентельмены, здравствуйте! Мне, как потребителю, не имеющему навыков опытного автослесаря, было бы понятно сразу же, если бы в описании манипуляций со спреем было добавлено, что при его распылении необходимо обеспечить защиту тормозных дисков, ну, и ещё чего может надо. :grin:
Этот состав, в большей степени относится к продуктам для автосервисов. Т. е. рассчитан на применение уже подготовленными пользователями. Наносить его на тормозные диски они не станут.
  • 7 months later...
Добрый день, правильно ли я понял, что кроме эстетики алюминиевый спрей от медного ничем не отличается. Кстати интересно было бы посмотреть те же операции с медным спреем. И второй вопрос чем все таки предпочтительнее покрывать колесные болты, алюминиевым или медным спреем? И почему.
1. Алюминиевый спрей от  медного почти ничем не отличается.
2. Без разницы, с точки зрения той же эстетики, лучше алюминиевый.
