Top Tec ATF 1800 синтетическое трансмиссионное масло для АКПП (арт.2381)
Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.
Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП.
Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено.
У приуса иная акпп, там планетарный ряд.
И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800
На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200.
На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это
Top Tec 1800.
У вас некорректные данные: в 2008 выпускался только приус рестайлинг второго поколения с объемом двигателя 1.5 л. Его производство с 2005 по 2009. И с 2009 начали выпускать приус третьего поколения с объемом двигателя 1.8 л.
Прошу простить, описался, конечно объемом двигателя 1.5 л.
туда (приус 20 1.5л) прописана жидкость toyota ws = TopTec 1800
Спрошу еще раз: "Можно использовать для промывки старого Тойотовского масла в АКПП - присадку  Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)??? Так как, у приуса  акпп имеет планетарный ряд,  возможно использование ваших антифрикционных присадок  в АКПП Приуса???
Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951) использовать можно. Информацию о возможности применения антифрикционных присадок в этой коробке мы уточним и ответим Вам в понедельник.
Выполняю своё обещание:
Полной информации о конструктивных особенностях этой коробки мы так и не получили. Ясно одно, напряжение на электромоторах коробки доходит до 500В.  Рекомендовать применение Cera Tec в условиях работы агрегата при высоком напряжении мы не можем.  Наш ответ – Нет.
Top Tec 1800.
Ваш ответ понятен. Спасибо.
  • 4 weeks later...
Добрый день! Нужно масло для АКПП на BMW X3 (e83) дв. M54B25 04г. Подойдёт ли
Top Tec ATF 1800?
Должен Вас не много разочаровать Top Tec 1800 для АКПП вашего автомобиля не подходит. Это жидкость со сниженной вязкостью и в 2004 году в коробки BMW шли другие жидкости.
Могу предложить остановить свой выбор на  - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
  • 8 months later...
Про подлинность Top Tec 1800 я уже получил подтверждение, а можно теперь узнать параметры партии 2271870515?
Произведено в мае 2015, оно будет соответствовать данным 6 версии документа:
http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/566/3687_0006_07-07-2015_DE.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
от 07.07.15 или 7 версии от 23.07.2015
http://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000243/3687-TopTecATF1800-7.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Просто несколько разнятся и вязкости и, что особенно обидно - пурпойнт. -42 градуса - это как-то высоко. В последней версии указана -48.
Или спецификации вообще будут другими? Помогите с данными. Спасибо!
Температура застывания меряется с шагом в 3 градуса и указывается верхний предел, так что по факту она ниже -42 оС. Реальность будет соответствовать скорее данным более свежего техпаспорта, нежели MSDS.
Спасибо! Как я понимаю, и вязкость тоже будет неким средним показателем, или ближе к последней версии?
Ориентируйтесь на данные технического паспорта
У меня kia cerato yd (2013 г.в. в новом кузове) объем двигателя 2 литра, шестиступечатая коробка передач, автомат. Подойдет ли мне  масло Top Tec ATF 1800, если да то какой объем мне необходим для замены.
Ваш автомобиль требует жидкость, соответствующую Hyundai/KIA SP-IV, поэтому ТорТес 1800 подойдет изумительно.
Обьем ПОЛНОЙ заправки АКПП около 7,1 литра.
(вот ссылка на подбор жидкостей к Вашему автомобилю http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/advice.aspx?Lang=rus&type=bca73475df981aedab4bca9920171ff8)
  • 2 months later...
Здравствуйте, автомобиль range rover 4.2 , коробка ZF 6HP26 Масло менялось на 70т.км. на оригинальное. Сейчас пробег 125. Планирую замену масла по следующей схеме:
1. Промывка 3951  1шт.
2. Залить масло ATF Top tec 1800 (или 1200 ?) поездить пол часика на оборотах 3000-4000
3. Слить и Повторно залить полный объем с заменой фильтра.
4. Присадка 5135 1шт.
Что скажете?
Что скажете?
Здравствуйте.
Промывку можно использовать только при последующей ПОЛНОЙ смене масла на установке, путем прокачки через коробку примерно полуторного объема масла, в данном случае Тор Тес 1800 (и никакого 1200!). Далее можно залить и 5135
Что скажете?
Здравствуйте.
 по 2-му пункту -( планировал конечно все делать с полной прокачкой) т.е. просто прокачать полуторным объемом будет достаточно для очистки с таким пробегом?
Присадка для данной коробки и масла подходит, правильно (выше писалось что с 1800 маслом тестирования не было)?
Что скажете?
Здравствуйте.
Полуторной прокачки будет достаточно. Тестирование уже провели, рекомендую, 5135 можно использовать
Изменено пользователем Борода
Что скажете?
Здравствуйте.
Уважаемый борода, снова с вопросом.
После изучения вопроса по полной замене масла аппаратом итог такой: по момей машине ни оф.дилер ни профильный сервис аппаратную замену не проводят. В сервисе LM где есть аппарат, мастер сказал что такой вариант замены убьет коробку и ни какой промывки туда добавлять нельзя.
В другом сервисе сказали что поменять аппаратом можно процес следующий: сначала сливаю масло с поддона, меняют поддон с фильтром, заливают старое масло и после этого делают прокачку аппаратом.
Вопрос - при таком процессе в какой момент заливать промывку, перед заменой фильтра или после ?
Что скажете?
Здравствуйте.
Посмотрите здесь http://liquimoly.ru/our_tech_akpp.html , тут описана самая правильная технология.
Что скажете?
Здравствуйте.
Спасибо, я это читал и смотрел видео, смутило то что в сервисе LM отказались поменять масло таким способом, сказали что специфика коробки другая.
По промывке 3951 - какое время действует промывка, минут 10-15 примерно также как и промывка двигателя
2427?
В видео промывку заливают через отверстие щупа, у меня его нет, значит заливать через заливное отверстие коробки?
Изменено пользователем Чингиз
Что скажете?
Здравствуйте.
2427?
Для определения как именно мыть коробку надо подъехать в компетентный сервис и проконсультироваться со специалистами. Слишком тонкая тема. Да и коробка может оказаться с термостатом.
Здравствуйте.
Автомобиль Шевроле Орландо, 2012, АКПП. Подойдёт ли это масло к его коробке?
Спасибо.
Да, Тор Тес 1800 подходит для Орландо
