Присадка в МКП Форд Фокус 2
Привет
Помогите.Форд Фокус 2, 2006 год,1.8, МКП, 84тыс пробег.
Коробка воет(думаю что коробка, больше нечему)при движении в любом диапазоне оборотов, при даже легком нажатии на педаль газа, ужасный вой, который заглушает только звук двигателя после 4 тысяч оборотов.
Думаю поменять масло в МКП+ добавить присадку, надеюсь поможет.
Помогите, что залить?
Привет
Попробуйте: http://catalogue.liq...296&like_name=1 Для снижения шума двух тюбиков должно быть достаточно.Промывать коробку не обязательно, достаточно только сменить масло.
Привет
При полном нажатии на педаль вой пропадает?
При полном нажатии, вой точно не увеличивается, я по крайней мере не замечаю, может быть двигатель начинает заглушать, он слышен только до 3000об/мин.
Допустим при при езде накатом при 1500об/мин чуть надавил на педаль газа и вой появляется, если надавил сильнее вой только первые секунды, как только стрелка тахометра устремляется выше, то он пропадает.(вой как у тролейбуса)
А для двигателя какое масло лучше и чем промыть перед заменой?
В двигатель http://liquimoly.ru/...view.php?id=832 можно добавить http://liquimoly.ru/...view.php?id=380. Для промывки воспользуйтесь http://liquimoly.ru/...view.php?id=794.
А если выжать педаль муфты сцепления что слышно?
На не прогретой и еще минут 5-10 начала движения при выжимании сцепления слышен свист как когда ртом свистишь, не громкий такой, отдаленный как эхо, но после какого-то времени перестает, но а вой коробки постоянный, хотя сегодня заметил, в Ростове похолодало до минуса, может масло чуть гуще стало и первые километры движения, коробка не так сильно воет, вот думаю поможет смена масла и присадка, мало ли что на форде нашей сборки за масло залили, могу и ошибаться, но стоит рискнуть, хуже надеюсь не будет:)
Что-то совсем не понятки ну да это надо слушать ,попробуйте масло поменять "надежда умирает последней".
Так всё-таки какую присадку в коробку лучше добавить, кто что говорит, Ceratec,Getriebeoil-Additiv, или может вообще GearProtec,представители компаний LIC и Ден пишут разное, дайте пожалуйста конкретный ответ.
Лучше пока ограничится Getriebeoil-Additiv.
А лечше съездить в сервис и послушать что конкретно так шумит.Присадки нужны что-бы исправная коробка дольше работала(в основном).
Изменено пользователем voka65
