blacklabel Опубликовано: December 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2012 Добрый день, вообщем ситуация такая уезжал в коммандировку дал жене задания поменять масло в акпп. Вернулся все бы хорошо, купил вашу присадочку думаю нужно залить, тут жена открывает секрет вместо с заменой масла Mobil ATF 220 залили ей туда еще и форсана АКПП II. Вот теперь встает вопрос, машина проехала на этой чудо смесе км 200-300, пока вроде ничего не сломалось в ней, но вот остается вопрос, а можно ли будет залить туда ваш продукт или все же лучше после нанокерамики под именем Форсан не лить.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2012 (изменено) Добрый день, вообщем ситуация такая уезжал в коммандировку дал жене задания поменять масло в акпп. Вернулся все бы хорошо, купил вашу присадочку думаю нужно залить, тут жена открывает секрет вместо с заменой масла Mobil ATF 220 залили ей туда еще и форсана АКПП II. Вот теперь встает вопрос, машина проехала на этой чудо смесе км 200-300, пока вроде ничего не сломалось в ней, но вот остается вопрос, а можно ли будет залить туда ваш продукт или все же лучше после нанокерамики под именем Форсан не лить.? Здравствуйте! Присадку применяют для восстановления эластичности сальников и прокладок АКПП, при потери жидкости. Если у вас такой проблемы нет, то рисковать не стоит. Какой состав присадки у Форсана мы не знаем и экспериментов по совместимости не проводилось. Изменено December 26, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacklabel Опубликовано: December 26, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2012 суть проблемы с акпп задержка переключения с 1 на 2, не особо существенное но неприятное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2012 суть проблемы с акпп задержка переключения с 1 на 2, не особо существенное но неприятное. Попробуйте сначала съездить на диагностику в сервисный центр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacklabel Опубликовано: December 26, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2012 Попробуйте сначала съездить на диагностику в сервисный центр. ездил к ним, проверили ошибок нет, говорят смените масло, жена как раз этим и занялась, вернулся я и узнал все произошедшее, машина кстати Toyota mark 2, после замены масла, стало немного приятнее, но все равно не то, а у вас прочитал на сайте действие присадки очистка системы, вот и подумал возможно в гидроблоке немного снизилось давление на переключение с 1 на 2 передачу.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2012 ездил к ним, проверили ошибок нет, говорят смените масло, жена как раз этим и занялась, вернулся я и узнал все произошедшее, машина кстати Toyota mark 2, после замены масла, стало немного приятнее, но все равно не то, а у вас прочитал на сайте действие присадки очистка системы, вот и подумал возможно в гидроблоке немного снизилось давление на переключение с 1 на 2 передачу.. Повторюсь, опытов по совместимости этой присадки с Форсаном мы не проводили. Никаких гарантий дать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
