ПРИМЕРЗАЮТ ДВЕРИ !
Jimmy
Просто адски примерзают, особенно водительская дверь. Боюсь сломать ручки ))
Я так понимаю резиновые уплотнители дверей надо обработать силиконовой смазкой? Есть подобная в ассортименте Ликви моли?
Читал на форумах что рекомендуют какой то продукт LM, но артикул и точное название не узнал. Подскажете?
Попробуйте вот это: http://liquimoly.ru/...view.php?id=810. Вы можете воспользоваться этой смазкой в том случае, если производитель не запрещает пользоваться силиконовыми смазками.
спасибо! похоже то что надо )
Осторожней со смазкой я уже поменял уплотнитель на своей двери (прошлой зимой попользовался только не помню чем ,помню что силиконовая смазка из болончика).Теперь сильно не топлю и открываю дверь перед уходом что-бы охладить салон.
Есть еще более продвинутый современный продукт. Читайте здесь: https://forum.liquimoly.ru/topic/15399-gumme-pflege-sredstvo-dlja-uhoda-za-rezinoi-1538/
  • 10 months later...
Продукт по первой ссылке крайне липкий (дверь открыть тяжело) и маркий, обработал неделю назад все уплотнители - вся семья в нем испачкалась по 10 раз уже...
Продукт (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=810) наносится очень тонким слоем, а затем располировывается салфеткой.
Специально для экономного нанесения под колпачком поролоновый аппликатор - как на креме для обуви. Достаточно его пропитать смазкой а затем, не выдавливая смазку, провести по уплотнителю. Излишки убираем салфеткой.
В этом случае никто не измажется и липнуть не будет.
Вы когда снимали, он мог оказаться на пробке)
Я первый раз его тоже не заметил, а потом он появился, так как остался внутри колпачка)
Никакого поролонового аппликаатора нет. Увы. Во всех трех купленных тюбиках его нет.
Не могу понять почему, но почему-то в отличие от крема для обуви с нашего силикона стараются не снять колпачок, а открутить его от тюбика вместе с аппликатором... :blink:
вот как это должно выглядеть
post-3577-0-17575200-1386308743_thumb.jp
post-17475-0-79034900-1386309418_thumb.jpost-17475-0-84342000-1386309168_thumb.j
либо мне продали три упаковки не того силикона (?) либо мы говорим о разных вещах
Изменено пользователем -RT-
это другой продукт - промышленный густой в 100 гр тюбике без аппликатора - это арт 3312.
Этот вариант наносить действительно тяжело.
Вам рекомендовали немного другой продукт.
Внимательно посмотрите на фотографии и артикул того который рекомендовался по ссылке
а ведь просил то я именно тот при покупке, жаль
а что с этим делать ? что им можно намазать кроме дверных уплотнителей ?
можно использовать для ухода за любой резиной, кроме покрышек, единственное тяжело располировывается- лучше наносить кусочком жесткого поролона
  • 3 years later...
В 06.12.2013 в 13:58, Кот сказал:
А можно использовать силиконовую смазку в аэрозоле и в чем разница будет? Мне кажется в аэрозоле удобнее на резинки наносить, а потом салфеткой протирать, попадает во все складочки тогда
Я про эту: http://liquimoly.ru/item/3955.html
А других специальных средств нету, более лучших?
2 часа назад, Giperion сказал:
Есть: Средство для ухода за резиной Gummi-pflege
20 часов назад, Liquid_spb сказал:
А силиконовая смазка с губкой и в аэрозоле по составу отличаются и что из них будет более эффективно от примерзания. Спрашиваю потому что мне кажется что аэрозоль более удобный в использовании
20 часов назад, Giperion сказал:
Добрый день! Состав одинаковый, Удобство использования зависит от навыка. Для Резинок аппликатор удобнее.
