bull_dozer
посоветуйте для субары
Админы, выскажитесь пож-ста!
Добрый день! обратите внимание на Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=49
 на этом масле я сейчас и катаюсь! http://liquimoly.ru/product_view.php?id=49
ценник сейчас на него (по кр. мере в моем городе) 4000.
и хочу попробовать 5w30 вязкость.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130? вот этого, как наиболее подходящего, в наличии нет.
поэтому возник острый вопрос - чем можно заменить.
параметры двига в начале темы. пробега сейчас 56000.
Добрый день! тогда советую обратить внимание на НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=54
на круглогодичную эксплуатацию оно подойдет?
подскажитье еще, какие у него преимущества перед такими артикулами:
1. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38
2. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574
3. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099
 если перейти на рекомендованное LL после Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 промывку делать нужно или можно слил-залил?
Промывку мы рекомендуем делать всегда в качестве профилактики. Самый большой плюс данного продукта это великолепные моющие свойства.
подскажите, требования к интервалу замены какие будут для LL?
этого для промывки достаточно будет? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=793
Более 10000 км мвы не рекомендуем на любом масле. Достаточно будет и единички.
чтож, попробуем нс-синтез, надеюст не подкачает
ой.
извиняюсь за беспокойство - только увидел что http://liquimoly.ru/product_view.php?id=54 оно же SL!
а производитель просит не ниже API SM!
КАК ЖЕ БЫТЬ ТО?!
Гуру подскажите!
чегой то запутался!
ой.
КАК ЖЕ БЫТЬ ТО?!
Лить
ой.
КАК ЖЕ БЫТЬ ТО?!
Лить
спасибо!
краткость, она такая краткость!:)
ой.
КАК ЖЕ БЫТЬ ТО?!
Лить
спасибо!
Можно долго и упорно доказывать очевидное. Но есть еще один показатель. Применение продукта на аналогичных моторах.)))))))
ой.
КАК ЖЕ БЫТЬ ТО?!
Лить
спасибо!
 просто немного оч....во!:))
но к советам обладающих опытом я склонен прислушиваться!
опыт на то и опыт!
залью таки
спасибо
Доброго дня!
подскажите авто в старте темы, пора менять масло лил арт 7564 Longtime High tech 5*30, брал его в прошлом апреле.
сейчас не вижу его в каталоге.
чем оно заменилось?!
ХЕЛП!
13 часа назад, bull_dozer сказал:
Доброго дня!
ХЕЛП!
Добрый день! Артикул 7564 Longtime High tech 5*30 снят с поизводства. Алтернативным продуктом с аналогичными характеристиками является НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8033.html
Top tec не пробовал. В ej 204 субаровский как полагаете (08г, 2.0 атмо, 67 пробега) Может лучше молиген NG, LL или что ещё (АА слабовато, sintoil хорошо, но цена сейчас....)?
21 минуту назад, bull_dozer сказал:
Как уже писали выше - один из лучших вариантов для Вашего двигателя Special Tec LL 5W-30
Это полнозольное масло с хорошим запасом моющих свойств и высокой стойкостью при эксплуатации на не очень качественном топливе.
Залил LL. Но вдруг возник вопрос- есть остатки sintoil longtime 0w30.
А можно ли его использовать на долив (нужно будет уровень выставить), укрепить так сказать базу LL ПАО. Или это лишено смысла, а может даже и опасно?
8 часов назад, bull_dozer сказал:
При острой необходимости в доливе смешать можно, но, думаю, чтобы доехать до первой станции замены масла.
В 12.05.2017 в 23:14, bull_dozer сказал:
Оба масла из категории "полнозольных" поэтому при необходимости можно использовать на доливку в пределах 10-15% объема. При больших объемах доливки желательно сократить интервал замены масла.
доброго всем!
есть еще вопрос - если к  Special Tec LL 5W-30 долить  http://liquimoly.ru/item/3901.html
будет ли это оправданно и полезно?
доброго всем!
Добрый день! На вашем автомобиле с маслом Special Tec LL 5W-30 лучше использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html
5 часов назад, AZhuravskiy сказал:
ок, знаю-знаю сей продукт! меня всегда мучает вопрос - как уживаются хон и керамика?!
11 час назад, bull_dozer сказал:
Добрый день! Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec и хон великолепно совместимы.
Доброго дня. Кератек в наличии. Вот думаю еще ГУРу профилактику устроить. Отсюда вопрос- кератек по описанию для ГУР не подходит, вот в этом http://liquimoly.ru/item/7652.html необходимости нет, течей, намоканий нет. Что посоветуете? Может мл 10-20 налить? Спец средств не вижу, ткните если что
Доброго дня. Если насос ГУРа шиберного типа, то Кера Тес может несколько облегчить работу насоса. Но не всей гидравлики. Особого смысла лить не вижу.
ясно. то есть целевого профсредства нет.
не морочиться и просто менять масло ГУР как положено
