Масло в 1JZ-GE VVTI
Fox
Здравствуйте. Машина Toyota Chaser 2.5 Tourer S1999 с VVT-i пробег 175 тыщ., хотя наверное больше Недавно прокапиталил двигатель. Даванулосальники – решил за компанию освежить двиг. Заменил все прокладки, сальники,маслосъёмные колпачки и поршневые кольца. Залилмасло 5W-20 ([size=2]http://liquimoly.ru/product_view.php?id=713) Очень жидкое! Вчера купил присадку CERATEC пока идёт обкатку думаю с неёполучше будет! На лето наверное масло в двиг. погуще надо – посоветуйте какое,а так же в автомат и в ГУР. Заранее спасибо!
post-10776-0-50111800-1360479999_thumb.j
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Машина Toyota Chaser 2.5 Tourer S1999 с VVT-i пробег 175 тыщ., хотя наверное больше Недавно прокапиталил двигатель. Даванулосальники – решил за компанию освежить двиг. Заменил все прокладки, сальники,маслосъёмные колпачки и поршневые кольца. Залилмасло 5W-20 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=713) Очень жидкое! Вчера купил присадку CERATEC пока идёт обкатку думаю с неёполучше будет! На лето наверное масло в двиг. погуще надо – посоветуйте какое,а так же в автомат и в ГУР. Заранее спасибо!
Здравствуйте, в заводских рекомендациях на Чайзер действительно есть масло 5-20, но присутствует еще и 10-30, значит, что Вы спокойно можете использовать масло Special Leichtlauf AA 5W-30 API SN, ILSAC GF5. Артикул 7516. Тем более для откапиталенного двигателя. Кера Тек действительно поможет и при обкатке, и при эксплуатации.
В АКПП идет Тор Тес 1200, общий объем 7-9 литров, точнее сказать не могу. Арт. 3682 - 5 литровая канистра.
В ГУР идет Тор Тес 1100, порядка литра, но на Тойотах без необходимости не стоит менять масло в ГУР, если оно прозрачное и без горелого запаха, то и не надо. Арт. 7626.
