Проблемы с МКПП, ГУР и Двигателем Ауди А6 2.4 ARJ 99г
Всем привет!
У меня есть ряд вопросов.Начну с самых интересующих на данный момент.
Я живу в Краснодарском крае. Заливаю LM 10w-40 SUPER LECHTLAUF , пробег 200 т.км . До этого по словам прежнего хозяина и канистре в богажнике был КАСТРОЛ синтэтика. От части из своих соображений и обсудив с друзьями решил залить масло LM. Я не знаю что за КАСТРОЛ заливал прежний хозяин, и как часто он его менял, но я после первой заливки LM решил поменять примерно через 1500км, т.к. масло выглядело тысяч на 10. Я так понимаю моющие свойства масла поработали, спасибо их разработчикам. Заливал промывку. Еще сальник распредвала подтекает.
1) ДВИЖОК уставший, шумят гидрики, и кокое то монотонное постукивание с левой стороны, как будто под капотом дизель. ездил по СТО как я понимаю, конкретно определить не могут, говорят гидрики.
2) ГУР. Руль работает нормально , но при повороте колеса проскакивает гул в сопровождении поскрипывания.
3) МКПП С утра несколько дней назад запускаю двиг, слышу новый шум. :blink: По признакам понял что коробка, сцепление- выжимаю , шум проподает. По ходу подшипник первичного.
Подскажите по п. 1 курс лечения, и по маслу в ДВИЖОК может я не то выбрал?
По п. 2, 3 собираюсь поменять масло, Какие присадки посоветуете, и помогут ли они? Там я жидкости не менял, а судя по движку, хозяин тоже. Думаю и тормозуху тоже.
Не знаю коректный ли это вопрос. Какие жидкости лучше лить по п. 2,3 VAG или .....??? К технике отношусь бережно. Хочу оживить свою Авдотью,( после горе хозяина.)
Всем привет!
1. Попробуйте в свежее масло залить Присадку для снижения стука гидрокомпенсаторов: http://liquimoly.ru/...view.php?id=413
2. Попробуйте для начала поменять жидкость. По моим данным туда идет жидкость с допуском VW TL 52146 (G002 000 / G004 000). Из нашего ассортимента с этим допуском будет жидкость: http://liquimoly.ru/..._view.php?id=33
3. Если пошел износ подшипника первичного вала, то восстановить его с помощью наших присадок уже не получиться. А вот снизить шум, можно с помощью: http://liquimoly.ru/...view.php?id=296
По выбору моторного масла нареканий нет. Тормозная жидкость: http://liquimoly.ru/...view.php?id=597
