Добрый день) Подскажите пожалуйста по поводу масла для приоры, пробег 9000км, двигаюсь город/трасса 50 на 50, ездию быстро))На первом ТО, а именно на 2000км залил liqui moly synthoil high tech 5w-40, скора снова менять масло и думаю может залить liqui moly molygen 5w-50 так как до этого был другой автомобиль и заливал в него molygen 10w 50 и масло очень понравилось))Какое масло будет предпочтительнее для моего авто? Или посоветуйте другое масло))
Пока машина свежая, рекомендую оставаться на synthoil high tech 5w-40, так как Молиген все же масло для автомобилей с приличным пробегом.
спасибо, а можно на лето залить чего нибудь 10w40 или же лучше synthoil high tech 5w-40?
Можно
Здравствуйте! Подскажите почему в сервисной книжке ВАЗ 2172 Приора в списке рекомендованных моторных масел указано Ликви Моли только 10W40 Optimal,а на оф., сайте Ликви Моли в разделе подбор масел по автомобилю рекомендуют совершенно другие масла и 10W40 Optimal вообще нет в рекомендации? Спасибо!
Optimal 10W-40 - моторное масло специально разработанное с учетом конструкции ВАЗовских двигателей, но не более того. В подборе рекомендованы масла, которые значительно превышают требования этого производителя.
Хочу на зимний период перейти на 5W40, Приора 1.6 16кл пробег 53000км 2009г.в залито 10W40 Optimal подскажите какое масло  лучше подойдёт, а то я запутался между Top Tec4100, Optimal 5W40, Synthoil High Tech, или у Вас свой вариант? Двигатель "масло не кушает" правда не много было масло в свечных колодцах. Спасибо!
Можете ответить?
Можете ответить?
Synthoil High Tech с вязкостью 5W-40 оптимальный вариант на зиму для двигателя вашего автомобиля. Проблем с запуском не будет.
P.S. http://forum.my2110.ru/threads/8051-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-quot-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%85-quot. Здесь интересная информация по маслу в свечных колодцах.
Можете ответить?
Спасибо! Synthoil High Tec это масло без добавления Молибдена и вообще если его добавляют в масло на канистре это указывают?
Можете ответить?
Дисульфида молибдена там нет, если бы был было бы указано на упаковке как MoS2
Пожалуйста помогите разобраться, сейчас на многих форумах при смене масла не рекомендуют использывать промывки особенно в двигателе с гидрокомпенсаторами.
 И часть промывочного средства остаётся в картере при сливе и потом это повредит ноаому маслу, что Вы думаете по этому поводу? Спасибо!
Да кстати интересный вопрос ждем ответ. И что использовать?
Углеродистые отложения, образующиеся на внутренних поверхностях, каналах системы смазки и деталях двигателя, ведут не только к ухудшению теплоотвода, но и ухудшению удерживания масляной пленки на деталях двигателя в узлах трения.
Если эти вредные отложения периодически не удалять, то это может привести к лавинообразному нарастанию износа двигателя. Вот почему необходимо регулярно, при каждой смене масла и замене масляного фильтра осуществлять промывку двигателя.
«Умные» промывки Liqui Moly безопасны, так как настроены не на «отрыв» загрязнений от поверхностей, а на мягкое и послойное размывание загрязнений. «Тромбоз» системы исключен. В состав промывок компании Liqui Moly входит комплекс ингредиентов, который направлен на восстановление эластичности сальников и всех резиновых уплотнений, а также антизадирные присадки для дополнительной защиты при промывке.
Все наши промывки, через определенный промежуток времени испаряются из системы без остатка и никаким образом не влияют на состав свежего масла.
Здравствуйте! У нас в городе продают на розлив Ликви Моли 10W40 Optimal, подскажите можно ли розницу на розлив купить СИНТЕТИКУ 5W40 если да то какую? Спасибо!!!
Продажа масел на разлив из бочек зависит от конкретных продавцов в конкретном городе. Представительство этот вопрос не регламентирует. Почти все масла из нашего ассортимента существуют в бочковой таре, но на разлив чаще всего продают наиболее ходовые позиции 10W40. Вам проще купить масло в канистре.
Здравствуйте! Ожидается в продаже масла Ликви Моли Molygen 5W40 и 10W40 - для каких автомобилей прежде всего ориентировано это масло? Спасибо!
С ноября этого года в Россию начинаются поставки обновленной линейки моторных масел Molygen NG.
Molygen NG 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104
Molygen NG10W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2109
tsk-finance
Интересно как оно по качеству это масло Molygen NG
tsk-finance
Масло с великолепными характеристиками!
Здравствуйте! В двигатель Приоры лью масло Ликви Моли 10W40 OPTIMAL, пробег 57 550км эксплуатация бережная , какую промывку масленой системы лучше применить? Спасибо!!!
Думая, будет достаточно мягкой промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
Я поторопился и купил эту промывку http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1 поменять на ту что вы посоветовали?
Подойдет, это аналог.
Спасибо!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,  компания "800 оборотов" г Воронеж является ли официальным представителем Ликви Моли? Спасибо!
Да, является. Она есть в списке наших партнеров на нашем сайте в разделе "Поиск точек продаж": http://buy.liquimoly.ru/store_locator.php?qshort=%C2%EE%F0%EE%ED%E5%E6&typ=2
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОСОВЕТУЙТЕ С МАСЛОМ. ПРИОРА 1,6 16 КЛАПАННЫЙ. ПРОБЕГ 85 ТЫС.КМ. ЛЬЮ ПЕРВЫЙ РАЗ. ПОГОДА - 30 И + 40. СПАСИБО.
15 минут назад, Макс109 сказал:
Вы чё, 85 тыщ масло не меняли? :lol:
А если по делу - то вот https://liquimoly.ru/item/1925.html
3 минуты назад, Brian сказал:
да неее :lol:. Скажешь тоже.  Прост ликви хочу залить.
а промывка движка обязательна??? или
