blacktreg
Масло для BMW M57TU2
Здравствуйте,
Пожалуйста подскажите лучшее масло для BMW X5 2006 3.0 Diesel with DPF fileter. Производитель рекомендует LongLife-04. Пробег на сегодняшний день около 180.000 км. Постоянно лил Castrol Edge 0w-30 TurboDiesel, но сейчас все больше стал сомневаться в "качестве" поставляемого масла.
Вот решил перейти на LM. Масло меняю каждые 10.000. При спокойной езде масло не доливаю.
Здравствуйте,
После Castrol Edge 0w-30 TurboDiesel систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805. Взамен Castrol могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=827. В отличии от Castrol Edge 0w-30 TurboDiesel, это масло имеет гидрокрекинговую основу. Учитывая условия эксплуатации, рекомендуемый интервал замены - 10тыс. км.
Спасибо за рекомендацию, промывку обязательно сделаю. Подскажите пожалуйста, а почему именно это масло а не Longtime High Tech или другие масла предлагаемые автоподбором продукции на сайте. Вопрос возник из-за первого предложения в описании масла: Opel/Saab. Или это не играет существенного значения ?
Забыл добавить, автомобиль чипован с 218 л.с. до 248 л.с.
Можно и Longtime High Tech, но допуск Opel Dexos II перекрывает требования BMW Longlife-04 по защите от износа. А там решайте сами.:wink:
Огромное спасибо за разъяснение! Сам уже решил - буду лить его. После 10.000 напишу отзыв.
И еще один вопрос, так сказать в догонку, чтобы не открывать новой темы:
Второй автомобиль такой же BMW X5 3.0D 2005, только уже мотор без DPF. В немецкой книжице написано LongLife-98 или LongLife-01. Мотор M57TU, пробег 220.000км, и тоже чипован. Езда в большинстве трассовая.
Подскажите, правильно ли будет если буду лить на лето Synthoil High Tech 5w-40, а на зиму SynthEnergy 0w-40 - оба этих масла имеют допуск LongLife-98 и оба полная синтетика.
Оптимально ли будет так для этого мотора ? Или же нужно искать масло с последним для него допуском LL-01 ?
Вариант с Synthoil High Tech 5w-40 одобряю. Это масло является всезезонным и нет острой необходимости на зиму переходить на SynthEnergy 0w-40. На сколько я знаю, в Минске не бывает сильных морозов. Есть еще один вариант, специально для дизелей: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226
Вариант с Synthoil High Tech 5w-40 одобряю. Это масло является всезезонным и нет острой необходимости на зиму переходить на SynthEnergy 0w-40. На сколько я знаю, в Минске не бывает сильных морозов. Есть еще один вариант, специально для дизелей: http://liquimoly.ru/...view.php?id=226
Я живу в 20км от Минска, этой зимой было -33, прошлой было -35 - вот и задумался про 0w-40.
Про то что необходимости нет, это мне понятно. Но подскажите так для мотора будет лучше / оптимальней ? Так сказать на холодный запуск чтобы был более меньший износ ? Или Diesel Synthiol справится лучше на круглый год ?
Проблем с запуском ни с одним из этих масел зимой не будет. Можете всесезонно использовать Diesel Synthiol.
Все понятно. Огромное спасибо и хорошего дня!
