Какое масло залить?
Хочу сменить масло в движке и кпп на ТО (2000-3000). Авто лада гранта 16 клапанная (приоровский двигатель), коробка 2181 с тросовым приводом.
Для двигателя подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838, в коробку можете залить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80
Добрый день!!!
спасибо за быстрый ответ... хотелось бы уточнить подойдет ли это масло к кпп? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 или оно не нежелательно в кпп для ВАЗа с синхронизаторами...Или существенного отличия нет? по поводу масла в двигатель не лучше залить http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и стоит ли промывать?
Добрый день!!!
спасибо за быстрый ответ... хотелось бы уточнить подойдет ли это масло к кпп? http://liquimoly.ru/...view.php?id=470 или оно не нежелательно в кпп для ВАЗа с синхронизаторами...Или существенного отличия нет? по поводу масла в двигатель не лучше залить http://liquimoly.ru/...view.php?id=220 и стоит ли промывать?
Насчет применения в ВАЗовской коробке Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 соглашусь. С синхронизаторами проблем не будет. Что касается моторки, то если цена вас устраивает, этот вариант тоже можно рассматривать. После обкатки систему промыть стоит, сделать это можно с помощью "Мягкого очистителя масленой системы": http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
здравствуйте подскажите какое масло лучше nissan primera 2004 двигатель 2.0. раньше было залито вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 теперь такое найти не смогли и купили вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=371 подскажите подходит ли оно мне? а так же можно смешивать эти масла или лучше поменять?
здравствуйте подскажите какое масло лучше nissan primera 2004 двигатель 2.0. раньше было залито вот это http://liquimoly.ru/...view.php?id=420 теперь такое найти не смогли и купили вот это http://liquimoly.ru/...view.php?id=371 подскажите подходит ли оно мне? а так же можно смешивать эти масла или лучше поменять?
Вполне подходит, двигатель можно не мыть. А вот смешивать (доливать) нет смысла. Эффективен только чистый продукт, разные масла при смешивании могут частично терять свойства.
  • 3 weeks later...
Автомобиль Тойота Lend Cruiser 200, 2010 г.в.. мотор 1VD, 4500, turbo. Какое масло нужно залить? На сайте подбора рекомендация №1 - OPTIMAL DIESEL.Проверил не подходит, Top Tec 4300 5W30 наверно менее, чем более менее. Какое посоветуете?
  • 2 weeks later...
Добрый день! С маслом я определился....залил Тор Tec 4300 в LC200 с сажевым фильтром)
так как в машине объём масла нужен 8 литров, а две канистры это 10 литров))) то у меня осталось для следующей замены 2 литра.....масло простояло в гараже всю зиму в родной канистре))
Можно ли это масло будет долить в авто при след.замене?
есть ли какой-то срок годности масла в открытой таре?
И как часто нужно менять масло, если пробеги на авто маленькие...у меня 6 мес приходят быстрее, чем 6-7 тыс.км пробега))
Авто УАЗ 390995, выпуск 2011 года, двигатель 409.10. Залито масло с молибденом. А какие масла вы порекомендуете для данного авто?
Не надо ничего менять, Продолжайте заливать это масло.
В соседней ветке мы с вами уже определились. Дублировать сообщения не нужно.
Как только вы открыли канистру пошло окисление масла. Не важно где оно у вас будет находиться в канистре или в двигателе, срок не более 1 года.
Здравствуйте! Имеется автомобиль ВАЗ 21053 карбюратор, 1995 г.в. Честный пробег 75 тысяч, автомобиль эксплуатируется только в летний период. Всегда заливалось минеральное масло BP Visco 2000 15W-40. Что посоветуете из продукции LM? Нужно ли промывать при переходе на ваше масло?
Посоветуйте масло на авто  SSangYong  New Actyon  2012 г.в бензин ДВС 2.0 пробег 14 т.км завод изготовитель рекомендует (спецификация MB 229.51 SAE 5W30 или API SN/GF-5) Какое посоветуете?
Заранее спасибо.
Оптималь 10-40 прекрасно подойдет, промыть желательно, например: арт. 1920.
Заранее спасибо.
Leichtlauf High Tech 5W-40, в бензинку 229.51 совершенно необязательно с нашим топливом, следует ограничится 229.5.
Спасибо за ответ! А что порекомендуете в КПП и задний мост? И надо ли их промывать?
Для КПП и заднего моста подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80
Позвольте обратиться с традиционным вопросом:
недавно купил Опель монтерей с бензиновым мотором 3,2 л. 6VD1. Поставил газ. Пробег не известен так как не работает одометр, но точно не маленький :( Раньше было залито масло Shell Helix HX7. Я повторно залил его в середине мая.
Меня волнует давление масла: на холостом ходу в жаркую погоду стрелка близко подходит к нулю. Мотористы потирают руки, говорят наш клиент, давай капиталить двигатель.
На днях залил ЛМ присадку стабилизации масла. Стало несколько лучше (или еще не было жаркой погоды, чтобы проверить).
У меня в планах переходить на масла ЛМ, так как на других своих машинах я давно использую только ваши масла и нареканий не имею.
Какое масло и и присадку вы посоветуете в моем случае для лета и зимы (мотористы говорят, что нужно 10W40)? Дело в том, что на июль-август я еду работать на Черное море со всеми вытекающими последствиями (пробка, жара, ежедневные поездки на небольшие растояния):(, ну а московские зимы вам и так известны.
Я не надеюсь что химия решит все механические проблемы двигателя, но хотелось бы благодаря вашим советам и продукции ЛМ оттянуть замену двигателя.
Нужна ли мотору присадка кератэк или достаточно одного масла?
Заранее спасибо.
У данного масло температурный показатель -33 у нас в регионе температура опускается до -38 может из линейки 5W30?
что скажете про это масло Liqui Moly Special AA 5W-30 (замену делаю через 7-8 т.км.)
Заранее спасибо.
МВ 229.51 это дизельный допуск, который дает возможность использовать это масло в дизельном двигателе оснащенном сажевым фильтром с увеличенным интервалом замены (только для Европы). У вас бензин и смысла заливать туда масло с таким допуском нет. Дилеры явно что то напутали.
Оснавная спецификация на которую стоит смотреть - API SN, что вам Борода и предложил. Понятие "температурный показатель" для масел на гидрокрекинговой основе весьма условный. При пониженни температуры на поверхности масла образуется тонкая пленка, которая препятствует движению масла, но достаточно немного встряхнуть емкость с маслом (в двигателе это будет делать коленчатый вал), пленка рвется и масло становиться опять жидким.
Если хотите есть другой вариант с усиленными низкотемпературными свойствами: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1917, но API SM чуть ниже.
Передвигаюсь Renault Logan 1.4, в прошлый раз залил 5w50 с молибденом, работать стал вроде по мягче, угар, по сравнению с прошлым тоже ушел, ну или по крайней мере не явно заметный.
Эксплуатация жесткая: город агрессивно 20-40%, КАД 4300-4800 об. 60-80%, пробег 88 тыс.
Вопрос собственно правильно ли подобрал масло, не слишком ли густое? При каком пробеге его менять?(собираюсь 8000-10000)
Ну и вдогонку, осталось в канистре литр менял 4-5 мес. назад, сейчас буду менять, нормально если оно еще пол года год в движке походит? (открытое масло вроде как больше года хранить нельзя)
Здравствуйте. Машина Лансер 9 2006г. 1,6л. залили масло в ГУР ТОР ТЕС ATF1100, через 2 недели появился гул. Как решить эту проблему???
Причиной гула может быть засорение канаов насоса ГУР. Попробуйте предложить герметик ГУР: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=788. Кроме востановителя сальников присадка обладает очищающим эффетом.
При таком режиме эксплуатации замечаний по выбору масла нет. С интервалом замены также все верно. Что касается хранения масла в открытом виде, то здесь замечания есть. Если канистра уже открыта, то масло, в течении года нужно уже использовать.
Спасибо за ответ, а то немного волновался, вдруг из-за высокой вязкости не дойдет в нужном кол-ве до "вкладыша дальнего" (по паспорту 5w40).
Подскажите пожалуйста есть ли смысл промывать и с какой периодичностью, ну и на зиму его же оставлять?
И еще вопрос по Opel Astra J 1.6 Turbo около 45000 пробега, чет как то не важно стал заводится и хандрить на холостых сразу немного, чем лучше помыть топливную-форсунки? (к слову залито Top Tec 4600 5W-30  :derisive: )
При таком режиме экспуатации, за "дальний вкладыш" бояться не стоит. С учетом низкого качества топлива, в целях профилактики,  лучше промыть. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Для очистки форсуной на Opel Astra J 1.6 Turbo можно использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=594
Всем доброго времени суток, Уважаемые !  Имеется вопрос, авто шкода румстер 1,4 TDI, двигатель BNM, хочется сменить масло, но не определился какое подойдет для этого авто. Раньше былот залито Шелл 5-30 синтетика, сйчас хочу перевести на LM, какое по вашему мнению можно выбрать для турбодизеля и обязательным допуском VW 507.00 ? И какой промывкой можно воспользоваться перед сменой масла ? Спасибо.
И вновь вопрос о подборе мотор. масла. Тойота Хиайс 2000г.в. ,3000 куб., 1 KZ., турбо. Пробег под 200000 км. Условия Сахалин.)) И можно ли Cera Tec? Спасибо.
Можно, без проблем. Эта присадка совместима с моторными маслами большинства производителей.
