Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдет ли для КПП ниссан кашкай 1,6  2011 г.в. 5МТ, полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90?
Прошу помощи в подборе масла в МКПП Опель GTS 1.4 турбо 2011г.в.
мнения разошлись )), первый совет был LM1950 , второй совет был не GL-5  а что нибудь GL-4...
Что правильней? или что предпочтительней?
На эту модель ставилось 4 коробки. При этом рекомендации по выбору масла отличаются. Для более точной рекомендации по выбору масла выложите, пожалуйста VIN код.
Да, это масло подойдет
WOLPD2EC2CG043928
WOLPD2EC2CG043928
Пока не был получен ВИН трудно определить, что лить. Спецификация Вашего автомобиля коробка M 32. Требование производителя  SAE 75W-85 API GL4  прямого аналога по вязкости у компании LM нет. Возможно применение продукта НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=469
Здравствуйте, подскажите, у меня в коробке залито Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80  артикул 3658 в данный момент такого не нашел, артикул 7619 это не замена артикла 3658?
3658 это немецкий артикул Getrieoil 75W-80. В настоящий момент, на Российском рынке оно продаётся под артикулом 7619.
Благодарю!
Добрый день! Залил полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в КПП ниссан кашкай 5 МТ, проехал на нем около 600 км, на сервисе меняли сальник привода слили масло, а оно сильно помутнело почти черное.Вопрос, это нормально, так работают присадки или я попал на подделку?
Добрый день
Подскажите масло в Киа Рио 2010
В руководстве написано:"Гидравлическое масло для заправки ручкой коробки скоростей Эксплуатационный класс API GL-4 (SAE 75W-85, бeccpoчнaя зaпpaвкa)"
Изменено пользователем krabel
Добрый день
Добрый день! начнем с главного! бессрочная заправка в наших условиях это бред. Если вы хотите эксплуатировать нормально свой автомобиль меняйте хотя бы раз в 100 тыс. Вам рекомендую использовать: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
Еще раз вопрос.Добрый день! Залил полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в КПП ниссан кашкай 5 МТ, проехал на нем около 600 км, на сервисе меняли сальник привода слили масло, а оно сильно помутнело почти черное.Вопрос, это нормально, так работают присадки или я попал на подделку?
В масле обязательно наличие моющих присадок. Обязательно потемнеет если до этого очень долго замена не производилась.
Добры день! Последний вопросик, на упаковке трансмиссионного масла Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 стоит дата 1109, срок годности вроде как 5 лет, я сразу не посмотрел, а масло уже залито, мне тпереь его нужно сменить или можно оставить так как есть?
Добрый день! Срок годности минимум 5 лет. Менять не нужно.
Здравствуйте. У меня Лада Ларгус  KSOY5 , пробег всего 5000 км. 16 клапанный двигатель К4МD092641 , коробка JR5. Хочу поменять масло в коробке передач , но какое не знаю . По подбору тут на сайте получается артикул 7619 или может что другое , потому как хочу добавить присадку Getriebeoil-Additiv или GearProtect. Что посоветуете. И какое масло лучше залить в этот двигатель , выбор большой но на чём остановиться не знаю.
Заранее благодарю . У меня есть знакомые которые приобрели такой автомобиль. Многие хотели бы заменить масла .
Здравствуйте, к Подбору следует прислушиваться, присадку рекомендую Getriebeoil Additive. В двигатель оптимально подойдет Leichtlauf High Tech 5W-40.
Спасибо большое Вам за ответ.  На счёт присадки в коробку и масла в двигатель  я понял , спасибо. . В первом сообщении  у меня был ещё вопрос: Какое масло залить в коробку передач ? Ответьте пожалуйста. Потому как никто не знает что там залито , даже на официальном сайте мне дали очень размытый ответ. Ещё раз спасибо.
Добрый день, в общем-то повторюсь, согласно подбора заливайте арт. 7619. С завода идет примерно то же самое.
Ещё раз спасибо за ответ. Может с завода и идет с хорошим маслом , но кто знает , был у официалов , в сервисе и те не знают что за масло в коробке. Странно. Так вот лучше бы заменить.
Здравствуйте !  авто новое - VW джетта, мотор 1,6 атмосферник (16 клап,) хочу перейти на LM и использовать его постоянно. Посоветуйте пожалуйста марку.       (средняя полоса России, город-трасса 50/50)   спасибо. Виталий.
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
Эдравствуйте.
Посоветуйте какое масло Ликви Молли залить в МКПП ФВ Тигуан. Артикул оригинального масла G 052 171 A2.
Тигуан 2012 г.в. объем двига 1.4, передний привод. Вот  VIN
XW8ZZZ5NZCG122895.
Изменено пользователем Эдуард22
Пытка нового фирменного комплекта уплотнений насоса продолжалась более недели. Ни один из элементов комплекта не изменил своих свойств и/или размеров. Из этого делаю четкий вывод - пентосину в моем гидроусилителе быть.
После переборки насоса, вынутые уплотнения утоплю уже в синтетической версии пентосина, арт. 3978, для проверки и такого сочетания, для полной ясности. Уж очень мне понравилась работа этой жидкости в передних стойках моего авто в очень холодную зиму... хочется и от рулевого механизма такой же четкой работы при любых морозах.
Продолжение следует.
Ждем, очень интересно.
Дошли руки наконец продолжить начатое...
Насос менять не стал, и даже перебирать отказался, он оказался в полном порядке, проблема была в нижнем карданчике, который заржавел по одной из осей и начал подклинивать.
Заменил крестовину на новую японскую, сделал полную защиту от попадания грязи на карданчик резиновой гофрой.
В бачок ГУР с горячей АТФ залил 30 см3 арт. 3951, активно покрутил 10 минут с вывешенными колесами руль от упора до упора, разъединил обратную магистраль, слил АТФ с химией, пролил двумя литрами 99906162 SWAG до выхода чистой жидкости, заправил для дальнейшей работы литром G004000M2 VAG.
Пока так и езжу. Из отличий в работе ГУР с пентосином пока обнаружил только одно: при вращении руля до упора, писк ремня возникает гораздо позже, чем с АТФ. Буквально нужно с усилием на упор рулем надавить, только тогда пищать начинает. С АТФ писк возникал немедленно и без особых усилий. Расцениваю это как плюс.
И в остальном рулевое управление работает тоже замечательно, на что изначально и надеялся.
На этом пока остановлюсь. Зима покажет реальную полезность всего мероприятия.
Через год, когда придет пора менять жидкость, возможно залью уже синтетическую версию арт. 3978. До тех пор замочу в ней резинки ремкомплекта, которые так и не пригодились реально пока...
Спасибо за информацию!
Дождался первых морозов.
Сегодня -27.
Все стойки заметно задубели, легкая табуреточность в начале движения присутствовала.
Однако руль и тормоза будто не заметили мороза.
В рулевом залит пентосин, в тормозах DOT5.1
Жду настоящих морозов. :)
Дождался наконец.
Сегодня было -39. Наконец дождался реакции пентосина на мороз. Руль стал крутиться чуть туже, чем обычно. Но именно чуть. Ни малейших проблем с рулением не обнаружил, совершенно свободно вырулил с очень тесной дворовой стоянки, легко делал мелкие маневры для объезда ям на дороге. При АТФ в системе такое точно было бы невозможно. В общем я доволен результатом.
Тормоза с жидкостью DOT5.1 тоже порадовали. Торможение быстрое, четкое, плавное, легко прогнозируемое.
Обновлю статус эксперимента.
Продолжается эксперимент уже более года. За это время все ожидания оправдались. Ни малейших проблем не обнаружено. И рулевое, и тормоза работают отлично, особенно разница значима зимой, в сильные морозы.
Сегодня -27.
Дождался наконец.
Спасибо за отзыв.
В автомобиле Geely MK Cross в период с ТО2 по Т04 было залито масло  Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 .
Сейчас в связи с его отсутствием предлагается заменить на  Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.
Рекомендуется или допустима такая замена? Все таки синтетика на полусинтетику.
Здравствуйте, у меня Волга 31105 2006г.в. с двигателем Крайслер, пробег 220 тыс.км. В коробке залито масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 с присадкой GearProtect. Пробег около 45 тыс. км. Решил заменить масло. На сайте обнаружил масло Getriebeoil 75W-80 (GL-5), тоже полусинтетика, только с допуском GL-5 (как и рекомендует производитель) и специально для механических трансмиссий. Стоит ли использовать его, или остаться на том масле которое у меня сейчас?
p.s. мне недавно сказали, что присадку GearProtect больше не выпускают, а на сайте она есть. Меня обманули?
4 часа назад, Олень_на_капоте сказал:
Вечер добрый. Оба масла отвечают требованиям завода изготовителя. Только TDL более универсально, если оно вас устраивает, я менять бы не стал.
По поводу присадки, она есть в продаже и у нас нет планов снимать ее с продажи.
Благодарю за ответ.
