Какое масло залить?
Здравствуйте, у меня монтеро спорт с двигателем 6G72 24клапана, стучат гидрокомпенсаторы, хочу перейти на синтетику вашу, сейчас кастрол 10w40. Думаю залить масло 5w5 с молигеном, можно ли мне залить это масло ? т.к. машина не новая, не выдавит сальники ? пробег  320000км. посоветуйте, заранее благодарю
Переходить на масло с более вязкостью не нужно. Это может только усилить стук гидрокомпенсаторов. Есть другой вариант:
1. Промывка масляной системы: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
2. Замена масла на http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
3. Уже в свежее масло залить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413
Этот комплекс должен решить проблему.
         купил    Nissan Tiida хэтчбек II (C11X) 1.6 2007 г с пробегом 81000 продавец сказал что залил полусинтетику лекви моле пришло время менять масло что порекомендуете с уважением
На счет применения масла на полусинтетической основе сильно сомневаюсь. Хочу предложить другой вариант. Это НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838.
даже если производитель рекомендует 5W30 и есть клапан газорасределение а как насчёт масло НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30
Есть встречный вопрос, что такое "клапан газорасределение"? Обычно так называют обычные клапана, впускной и выпускной. Здесь что то другое?
  • 2 weeks later...
Сделал все эту операцию. Гидрокомпенсаторы после шлам шпулинга начали тихо стучать, после замены начали стучат сильно, и не прекращаются. проехал уже больше 200 км. Можно узнать почему они начали стучать сильнее ? ясное дело гидрокомпенсаторы под замену, но все таки интересно. Может быть из за того что масло жиже из за этого может стучать сильнее ?
Сайт будет работать?
Почему на масле Топ Тек 4200 производитель ставит допуск SN, хотя API этому маслу его не присвоило?
На фото завод ЛМ якобы, бочки - мегуиновские и ПетроКанада?!?! А зачем они на заводе? Тем более ПетроКанада?
Они что сами масла не делают, а просто добаваляют пакеты присадок и уже сделано в Германии от ЛМ !?!?
Изменено пользователем Kostya442
1. Над возобновлением сайта мы работаем.
2. Ликви Моли является европейским производителем масел, для европейских производителей основополагающей является европейская классификация АСЕА и обязательная сертификация API  (Американский Институт Нефти) не требуется. Для европейских производителей сертификация API является чисто добровольным мероприятием. Обязательная сертификация API нужна тогда, когда производитель ведет прямые поставки в области Sevice Fill (сервис) и в области Factory Fill (применение масла непосредственно на заводе производителе, например для новых машин). В Азии данные классификация требуется при прямых сделках OEM (производитель изначальной комплектации) и иногда для сервисных масел. В Европе данные классификации вообще не требуются, имеют значение лишь европейская ACEA (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей.)
Как обладатель сертифицированной собственной лаборатории, Ликви Моли имеет право присваивать маслам API – Performance, что и указывается на этикетках масел.
3. Бренд и завод Мегуин полностью принадлежит Ликви Моли.  Все масла Ликви Моли производятся только на заводе Мегуин и не где более. Некоторые Европейские и Американские производители размещают заказы на этом заводе. Это общепринятая моровая практика.
Добрый вечер!
Всё равно не понятно зачем и как бочка ПетроКанада оказались на заводе Мегуин?
Разве ПетроКанада поставляет им бочки для масла и они в этих бочках везут его в Америку!? Мне кажется всё наоборот - Мегуин покупает базовые масла у ПетроКанада.
На канистре не нашёл ни одного слова о том, что SN ни от API-шной лаборатории, а от своей.
извините за не точность это клапан VVTI или соленоидальный клапан управления открытием впускных клапанов
Добрый вечер!
Базовые масла никогда не идут в 200 литровой таре, только в кубах и бОльших ёмкостях. Просто Мегуин производит масла на заказ для очень многих компаний, например для Зингера, Вюрта, Топ Ойл, а.д. и т.п. Я был на этом заводе. Фото июня 11 года, у Вас оно единственное, а у меня есть все.
Скажите пожалуйста какое щелочное число у Synthoil High Tech 5W-40 и Leichtlauf High Tech 5W-40?
в техничке не написано
9,6 и 9,5 соответственно
Как найти информацию про количественное содержание противоизносных присадок ZDDP MoDTC MOS2 итд. и прочих пакетов присадок в маслах от ЛМ и про то же щелочное число?
Как отличить на канистре реально существующие допуски и , например, такие как допуски API от лаборатории ЛМ?
Вычитал, что у Synthoil High Tech 5W-40 база не 100% ПАО, а всего лишь 30% -ПАО и 70%-кряк. Можете это как то опровергнуть или подтвердить? И правда ли, что в Европе чисто синтетическим масло называется уже при данной пропорции ПАО и кряка?
Никак.
Рекомендации ЛМ так и отмечены на этикетке, в переводе: ЛМ также рекомендует данный продукт для: ххххххх
Не соответствует действительности.
Европа разная, в Бельгии действительно так, в Германии - нет.
В этом случае, Leichtlauf Special AA 5W-30
Показатель масла отвечающий за текучесть 40, остался без изменений. Масло здесь не причем, скорее действительно уже износ и пора их менять.
Здравствуйте, у меня галант 94г. выпуска, двигатель 4g63, коробка механика, подскажите какое масло можно залить в двигатель и коробку
Для двигателя могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838, в МКПП: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80
Добрый день. Не так давно вы посоветовали мне на замену жидкости в ГУР ТопТек 1100 (авто мицу Аут, 08, по мануалу декстрон 2 или 3). Подбор на первое место ставит ТопТек 1200. А в чём принципиально в них разница? И какая же из них будет предпочтительней для моего авто?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
 Для ГУРа вашего автомобиля принципиальной разницы нет никакой. Обе жидкости отвечают и превосходят требования Dexron II и соответствуют требованиям Dexron III. При этом Top Tec 1200 отличается более адаптивным пакетом присадок.
Правильно ли я понимаю, что в любой ГУР, где рекомендован декстрон, Top Tec 1200 будет предпочтительней? Т.е. в свою старенькую Короллу, где тоже рекомендуется декстрон, можно лить Top Tec 1200 вместо Top Tec 1100?
И кстати, подскажите какого цвета ТТ1200?
Изменено пользователем skip
Понимаете правильно, можно. Цвет красный.
Здравствуйте!!! :rolleyes:
Машина Митсубиси Паджеро 1999 г.в. пробег 147000 км. мотор GDI, масло заливают Азия Америка 5-30, расход масла 600 грамм на 1000 км., есть подозрения что на первом цилиндре залегли кольца.
Что посоветуете??? :dntknw:
Для начала, перед заменой масла, промыть систему  с помощью долговременной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 это поможет раскоксовать кольца и заменить масло на Leichtlauf Special LL 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
Собрался было менять уже, заглянул в руководство по ремонту, а там вычитал следующее: "Внимание: не использовать масло Dia Queen ATF-SP или эквивалентное".
А у ТТ1200 допуск как раз SP II / SP III, Dexron VI, Mercon V,...  Получается мне его использовать нельзя???   И ещё наткнулся на информацию, что масла Декстрон II/III  "...не использовать в агрегатах, где требуется применение жидкостей класса качества MERCON® V, MERCON® SP или DEXRON® VI".   Т.е. они не взаимозаменяемы? В общем, создал в голове кашу...
Не все ГУР "переваривают" оригинальную жидкость Dia Queen ATF-SP/SP II/ SPIII. У этих жидкостей свой пакет присадок, он усилен модификаторами трения, которые не всегда оказывают положительное действие в работе  ГУРа .
Жидкости сертифицированные как MERCON® LV, MERCON® SP и DEXRON® VI"  являются низковязкими, и в вашем случае в ГУР они не идут.
Жидкость Top Tec 1200 имеет адаптивный пакет присадок, который совмещает требования Dexron III и Dia Queen ATF-SPII/III без ущерба для работы ГУР.
P.S. Требованиям Dexron VI в этой жидкости будет соответствовать только пакет присадок, по вязкости это Dexron III.
...Жидкость Top Tec 1200 имеет адаптивный пакет присадок, который совмещает требования Dexron III и Dia Queen ATF-SPII/III без ущерба для работы ГУР....
А где-нибудь документально или на практике это подтверждено? Не хотелось бы напортачить, хотя  вязкостные  х-ки у ТТ1200  оч. привлекательны, особенно по брукфилду.
P.S. В Королле у меня сейчас Мобил 320, так при небольшом морозе руль тугой, выбрал сначала ТТ1100, а у него характеристики оч. схожие с мобилом (ну чуть жиже, 7,7 против 8,2 сСт, а брукфилд практич. один в один),  поэтому и решил менее вязкое ТТ1200 взять...  (а вот не навредит ли оно пожилому ГУРу??) :blink:
Могу предоставить только технический паспорт на это продукт. На русском См. в прикрепленном файле. На немецком: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/BC003E0B37D22C06C12574DC004E1D11/$file/3680%20Top%20Tec%20ATF%201200.pdf
Top Tec 1200.doc
