Какое масло залить?
Добрый день, авто субару, двигатель 2.2 расточка на базе еж207, полностью на ковке, какое масло и присадки посоветуете для прохождения обкатки мотора?
На период обкатки и постоянной эксплуатации могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 + присадка с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=402
Почему то, команда сборки данного агрегата дает гарантию только при использовании масла LM 10w60, с таким обоснованием что для ковки нужно погуще. Могу ли я добавить присадку дисульфида мольбдена в 10-60, или лучше использовать cera-tec?
П.с. забыл уточнить что двигатель турбированный с давлением в коллекторе порядка 1.2-1.3 бара
А команда что-нибудь говорила по поводу установки другого масляного насоса и расточки каналов. Если нет, то задайте им вопрос: как быстро масло с вязкостью 10W-60 сможет  прокачаться по  системе и пройти через каналы подачи масла к подшипникам турбины?
Против использования Cera Tec не возражаю.
только что уточнил этот вопрос, сказали что маслонасос был модифицирован....но про маслоканалы сказали что на турбомоторах субару вполне подходят.....значит cera-tec возьму тогда тоже.
Уже хорошо, тогда следуйте рекомендации команды: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=256 + Cera Tec
Вечер добрый, машинка Volvo S40 2. 2008г.в.,  двиг. 1.8(B 4184 S11) посоветуйте какое масло лить в двигатель, и можно ли вот это Leichtlauf Special V 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1947 ???
Можете его заливать. Leichtlauf Special V 0W-30 специально разработано для двигателей Volvo с учетом самых последних требований.
Здравствуйте! Такого масла в наличии в нашем городе нету( даже под заказ с трудом возят, что еще посоветуете какое можно лить?
Странно, а что за город, если не секрет? Может я по своим каналам что нибудь найду.
Город Великий Новгород!
Запрос отправлен, результат будет сегодня. Обещали перезвонить.
Спасибо, ждем!
Изменено пользователем Zzza4ot
Спасибо, ждем!
Ваша информация подтвердилась. В Великом Новгороде его нет. Есть два варианта - заказать через Exist, либо заменить его на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1917. Это масло проходит по вязкости, но есть проблемы с эксплуатационными свойствами. Здесь АСЕА А3/В4, для двигателя вашего автомобиля нужно А5/В5. При этом может немного увеличится расхода топлива.
"1377171591">
Спасибо, ж
дем!
В Экзисте сказали у них такого масла тоже нет) вот незадача....
В экзисте это масло есть, возможно продавцам было лень заморачиваться с заказом
Вот ссылка, где можно посмотреть наличие данного продукта на складе Экзиста: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A20979B&sr=-4
Для заказа в Экзисте (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) назвать им артикул интересующего Вас масла (в Вашем случае 2853 - 5 литров, 2852 - 1 литр)
Друг приобрел Kia Sportage 2012 года, дизель.
Масло в него лилось Мотюль, хочу переманить его на ЛМ.
Какое масло будет оптимальным для его ДВС.
Эксплуатация 40/60 трасса/город
-40 / +40
Добрый день . Вопрос :
1. audi A6 1997г мотор ADR 1.8 пробег 300-350 т.км. масло не ест но на горячую плавает давление масла  предполагаю износ коренных подшипником порекомендуйте подходящий продукт.
2.возможны отклонения от  рекомендации производителей с учётом  пробега и проводятся ли испытания на подержанных авто
Местный житель!
Все таки Машина Honda Civic 2007, Двиг. R18A1, 140л.с/103кВт......
Ваше профессиональное мнение.....
Что лучше лить для данной движки?
Если несколько вариантов - по иерархии от лучшего вниз....
Был бы очень признателен.....
:pooh_birth_day:
Учитывая качество нашего топлива, на первом месте я бы поставил: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838, далее : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
Благодарю, конечно...
Только вот не понял, а где Top Tec 4300 5W-30 (арт. 7661) .??????
Его на вашем сайте подборка отрекомендовала...
И по каталогу официалы посоветовали...
Вот и думай тут, что залить?
Как быть то, залить топтеч 4200, или лаучлайф...
В чем весь прикуп то, оно реально чем то лучше? Дороже? Расстроен - капец...и что залить....
Это опять промывать....
Изменено пользователем ЛИК
Местный житель!
:pooh_birth_day:
Подбор ориентирован на Европу и в большинстве случаев, предлагает масла серии Top Tec. При использовании этих масел, по причине низкой щелочности,  придется сокращать интервал замены до 7-8 тыс. км. Промывку лучше использовать для профилактики.
Свой вариант по маслам я вам уже озвучил.
-40 / +40
После Мотюля обязательно промыть с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805. Что касается масла для двигателя, то хотелось бы уточнить наличие сажего фильтра.
Здравствуйте, какое масло в двигатель рекомендуете-дилерский Прадо 150 дизель 1KD-FTV, температурный режим -40/+30, спасибо.
Встречный вопрос о наличии сажевого фильтра. Без него рекомендации по маслу дать не смогу.
Если позволите дам рекомендацию из личного опыта. Владею автомобилем VW Passat 1992 года выпуска 1.8 пробег 360 тыс. км. Последние 40 тыс. лью моторное масло с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237. Проблем нет никаких!
Местный житель!
:pooh_birth_day:
Понятно!
Тогда еще скажите, критично если я литр Top Tec 4300 5W-30 смешаю с рекомендованными вами маслами?
У меня от пятилитровой канистры осталось около 1,5 литров, жалко выкидывать.......
Понимаю - не рекомендуют, но это критично или нет?
Местный житель!
:pooh_birth_day:
Понятно!
Так или иначе, это приведет к потери свойств масла, придется сокращать интервал замены.
Местный житель!
:pooh_birth_day:
Понятно!
Ладно....отдам брату....ему в FUSO не критично будет 1,5 литра лютого масла....
А мне промывать прийдется опять....
И залью Leichtlauf High Tech 5W-40, по вашей рекомендации....
Прочитав положительные отзывы, купил сегодня моторное масло liqui moly leichtlauf special ll 5w-30 (синтетика) теперь думаю - подойдет ли оно мне??Продавец сказал что подойдет.... но все равно сомневаюсь.
До этого заливал Кастрол Магнатек 5w30, с3.
Автомобиль Шевроле Авео, 2007 года, двигатель 1.2., 72 л.с., пробег 86000 км.
Прошу развеять мои сомнения  :pardon:
Изменено пользователем Алексей1981
Часто приходится сталкиваться с незнанием продавцами своей продукции, но в данном случае продавец оказался совершенно прав. Я бы посоветовал вам именно это масло. Единственно добавлю, после Кастрола систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Про промывку верно подмечено.... а то я забыл про нее))
-40 / +40
Сажевый фильтр имеется
-40 / +40
"1377272305">
ибо.
В этом случае могу предложить два варианта: Top Tec 4200 и Top Tec 4600. После Матюля систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
-40 / +40
time="<p">"1377272305">
ибо.
Top Tec 4600 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828 мне более правится.
Можно ли промыть систему http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805 такой нет в наличии.
И сразу вопрос по ниссану. Pathfinder R51 2012год
дизель с сажевым фильтром.
Top Tec 4600 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828 - пойдёт???  :pleasantry:
-40 / +40
-cid="50398">time="<p">"1377272305">
ибо.
Из промывок вполне подойдет под номером 2. Двигатель не старый, больших отложений быть не должно.
По Pathfinder R51: там нужно смотреть двигатель. Если подскажите номерок, думаю что нибудь подберем.
