Масло в ваз
Доброго времени суток!Подходит очередная замена масла.И мне бы хотелось услышать действенный совет по выбору масла(именно синтетики).Итак:машина Ваз 2110,пробег 155 тыс. км. масло практически не ест,был залит кастрол 5w40,посоветовали перейти на LM,говорят масло хорошее и двигатель на нем работает тише.Так вот посоветуйте пожалуйста какую синтетику LM залить учитывая пробег и аппетит машины.Заранее благодарен.
Для начала промойте систему. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Это поможет убрать остатки Кастрола из системы. После промывки заливайте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
Добрый день!Хотелось бы услышать вашего совета вот по какому вопросу:У меня появилась возможность доставать по низкой цене(друг работает на складе) масло Liqui Moly Synthoil Energy 0w-40.Сейчас по вашим рекомендациям залито масло  liqui moly synthoil high tech 5w-40(пробег на нем уже более 12 тыс.,проблем нет)Так вот,стоит ли переходить на Liqui Moly Synthoil Energy 0w-40?Будет ли какая-нибудь разница между этими маслами и если да,то какая и какое выбрать?Заранее спасибо.
Масла имеют одинаковую базовую основу и схожий пакет присадок. Отличаются только низкотемпературные свойства. У Synthoil Energy 0w-40 они выше. Поэтому смело можете его использовать заместо synthoil high tech 5w-40.
И еще один вопрос:не слишком ли великоват интервал между заменами(12-13тыс) у этих масел?Просто тот самый друг,который и будет мне поставлять масло говорит,что при городской эксплуатации авто даже такое масло надо менять почаще через 8-9тыс.?
С учетом качества нашего топлива, порой 12-13 тыс. бывает много для любого масла. Оптимальный вариант -10-12 тыс.
  • 3 months later...
Добрый день! подскажите, какое лучше из масел для мотора ВАЗ 2114 (1,6 -8кл) работающем на газу(пропан), пробег 52 000 . 1)арт.8029 или 2)арт.7501. или что то еще другое есть? Когда можно ожидать в продаже масла линейки- Molygen New Generation?????
Для мотора на газу хороша Топ Тековская линейка, в частности 4100, Новый Молиген ждем к новому году.
Здравствуйте! у меня модобный вопрос машина 2110 карбюратор после капиталки стал заливать Молиген 10W50 12 тысяч назад установил газ. Вопрос в том стоит сменить масло или нет? если соит, то какую промывку лучше использовать?
а забыл после капиталки проехал гдето тысяч 35
На низкозольное масло Top Tec 4100 лучше перейти. Из промывок могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804
а в классический мотор можно лить 10W 30 или 5W 30 ACEA A3 ?
Не стоит. АвтоВаз рекомендует масла с более высоким классом вязкости 10W-40 или 5W-50. Например: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
Добрый день подскажите, ВАЗ 2106  94 г. сделана капиталка и залито MoS2 Leichtlauf 10W-40 езжу в основном на газу, после обкатки какое посоветуете масло или можно продолжить заливать MoS2 Leichtlauf 10W-40
7501 предпочтительнее. Молиген НГ ожидается на 49 неделе этого года.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Ваз 2110 пробег 100 000, раньше лил в мотор ЛМ 10w40 в синей канистре, потом перешёл на 10w40 с молибденом, сейчас есть желание перейти на синтетическое масло, посоветуйте какое залить? Мотор работает во всех диапазонах min-max.
И ещё попутно, я так понимаю что с одинаковой классификацией по SAE например 5w40 есть полусинтетическое и синтетическое масло?
Рекомендую Optymal Synth 5W-40.
Борода спасибо. А что касается второго вопроса? (... я так понимаю что с одинаковой классификацией по SAE например 5w40 есть полусинтетическое и синтетическое масло??
Не совсем так 5W-40 может быть синтетикой в двух вариантах - ПАО и HC-синтез
Кот, а в чём отличия и какое лучше брать?
В вашем случае нужно понять условия эксплуатации: если бывают сильные морозы, то лучше ПАО - Synthoil High Tech 5W-40 (у него лучшие низкотемпературные свойства). Также ПАО лучше держит перегрев, но НС в номинальных режимах защищает ничуть не хуже а стоит дешевле. Кроме того на НС можно создать масла с повышенными защитными свойствами (как пример Leichtlauf High Tech 5W-40).
Поэтому при подборе чаще смотрим не на базу, а на необходимые свойства.
to Кот:
Здравствуйте. ВАЗ-2110 пробег 110 000. Залито http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420, маслом доволен. Хочу попробовать http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220
Нужны ли дополнительные действия при переходе на новое масло или просто слил старое залил новое?
А может в зиму какое другое посоветуете?
to Кот:
Если интервал замены не превышали, то дополнительных действий предпринимать не нужно. Пакеты присадок этих масел совместимы. На зиму оно подходит.
to Кот:
Спасибо за совет. Не превышал.
Пытаюсь разобраться теперь с надписями на канистрах. Искал сертификат api на масло ликви моли вот здесь http://eolcs.api.org - не нашел.
по ACEA вот здесь http://www.atiel.org/conformance.htm - тоже.
Подскажете где искать?
to Кот:
1. Лицензия API обязательна только для масел, поставляемых на рынок США и Канады, а это небольшая часть нашего ассортимента, например Synthoil High Tech 5W-40. API дает право писать соответствие на канистрах. Кстати, название ЛМ для американского рынка - Lubro Moly. Для европейских фирм главное - АСЕА, это общепринятая практика.
