Igorek-kuban Опубликовано: June 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2013 Здравствуйте! Ситуация такая. Приехал на сервис, вместе с заменой фильтра салона заказал услугу оп отчистке кондиционера. Предложили Ваше средство: Освежитель кондиционера Klimafresh (арт. 7629)НО! Использованно оно было не по инструкции! Они разбрызгали его туда где стоит салонный фильтр, прям во внутрь, сняв фильтр, и потом 10 минут гоняли это средство в машине при включенном кондиционере! Прошел день, и этот едкий запах из машины не пропадает, дышать в машине тяжело, воздуха не хватает.... Вопрос следующий, какие последствия для автомобиля могут быть при таком неправильном использовании данного средства. И как можно наказать этот неквалифицированный сервис, в случае если последствия будут серьезными для автомобиля... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2013 Здравствуйте! Ситуация такая. Приехал на сервис, вместе с заменой фильтра салона заказал услугу оп отчистке кондиционера. Предложили Ваше средство: Освежитель кондиционера Klimafresh (арт. 7629) НО! Использованно оно было не по инструкции! Они разбрызгали его туда где стоит салонный фильтр, прям во внутрь, сняв фильтр, и потом 10 минут гоняли это средство в машине при включенном кондиционере! Прошел день, и этот едкий запах из машины не пропадает, дышать в машине тяжело, воздуха не хватает.... Вопрос следующий, какие последствия для автомобиля могут быть при таком неправильном использовании данного средства. И как можно наказать этот неквалифицированный сервис, в случае если последствия будут серьезными для автомобиля... Здравствуйте, подробный ответ отправлен Вам утром по электронной почте. С автомобилем ничего случится не может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eduard Опубликовано: June 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2014 Использованно оно было не по инструкции! Они разбрызгали его туда где стоит салонный фильтр, прям во внутрь, сняв фильтр, и потом 10 минут гоняли это средство в машине при включенном кондиционере! Инструкция там вообще неоднозначная. Конечно в твоем случае явно неправильно все сделали, но вот до кучи посмотри мою тему forum.liquimoly.ru/topic/17254 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eduard Опубликовано: July 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2015 но вот до кучи посмотри мою тему forum.liquimoly.ru/topic/17254 ссылка на данный момент неверная. правильно так: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17254 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
