wilddog Опубликовано: June 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2013 Имеем мицубиси аутлендер (два литра 136 л.с. первое поколение НЕ АУТЛЕНЛЕР ХЛ)2007 год выпуска пробег около 86тыс км.масло до 45 тыс было 5-50, потом после 45-60 тыс км заливали 0-40.после 60 тыс были мотуль икс цесс, 68 залит тотал кварц 5-40, ТО=75 залили оригинал митцубиси 5-30 в черной канистре, на 84 тыс залит мобил 3000 5-40.С зимы стал замечать на холодный двигатель при запуске не большой сизый дымок , за зиму ушло примерно 1,5 литра масла 5-30 оригинального.На 84 тыс км промыли форсунки жидкостью не снимая , и после чистки залили масло мобил 5-40.Примерно за 1500км ушло половина щупа примерно от макс до середины.Машина в семье с 2007 года с нуля. Раньше батя ездил, сейчас года два я езжу.Вечный вопрос что делать в данной ситуации посоветуйте. Борода, Лик жду от вас ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2013 Имеем мицубиси аутлендер (два литра 136 л.с. первое поколение НЕ АУТЛЕНЛЕР ХЛ)2007 год выпуска пробег около 86тыс км.масло до 45 тыс было 5-50, потом после 45-60 тыс км заливали 0-40.после 60 тыс были мотуль икс цесс, 68 залит тотал кварц 5-40, ТО=75 залили оригинал митцубиси 5-30 в черной канистре, на 84 тыс залит мобил 3000 5-40.С зимы стал замечать на холодный двигатель при запуске не большой сизый дымок , за зиму ушло примерно 1,5 литра масла 5-30 оригинального.На 84 тыс км промыли форсунки жидкостью не снимая , и после чистки залили масло мобил 5-40.Примерно за 1500км ушло половина щупа примерно от макс до середины.Машина в семье с 2007 года с нуля. Раньше батя ездил, сейчас года два я езжу.Вечный вопрос что делать в данной ситуации посоветуйте. Борода, Лик жду от вас ответа. Special Leichtlauf LL 5W-30, арт. 1193, проверено, для Мица - отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wilddog Опубликовано: June 6, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2013 а Жор масла прекратиться?мне в подборе совсем другие масла выдало. Имеем мицубиси аутлендер (два литра 136 л.с. первое поколение НЕ АУТЛЕНЛЕР ХЛ)2007 год выпуска пробег около 86тыс км.масло до 45 тыс было 5-50, потом после 45-60 тыс км заливали 0-40.после 60 тыс были мотуль икс цесс, 68 залит тотал кварц 5-40, ТО=75 залили оригинал митцубиси 5-30 в черной канистре, на 84 тыс залит мобил 3000 5-40.С зимы стал замечать на холодный двигатель при запуске не большой сизый дымок , за зиму ушло примерно 1,5 литра масла 5-30 оригинального.На 84 тыс км промыли форсунки жидкостью не снимая , и после чистки залили масло мобил 5-40.Примерно за 1500км ушло половина щупа примерно от макс до середины.Машина в семье с 2007 года с нуля. Раньше батя ездил, сейчас года два я езжу.Вечный вопрос что делать в данной ситуации посоветуйте. Борода, Лик жду от вас ответа. Special Leichtlauf LL 5W-30, арт. 1193, проверено, для Мица - отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2013 а Жор масла прекратиться?мне в подборе совсем другие масла выдало. Имеем мицубиси аутлендер (два литра 136 л.с. первое поколение НЕ АУТЛЕНЛЕР ХЛ)2007 год выпуска пробег около 86тыс км.масло до 45 тыс было 5-50, потом после 45-60 тыс км заливали 0-40.после 60 тыс были мотуль икс цесс, 68 залит тотал кварц 5-40, ТО=75 залили оригинал митцубиси 5-30 в черной канистре, на 84 тыс залит мобил 3000 5-40.С зимы стал замечать на холодный двигатель при запуске не большой сизый дымок , за зиму ушло примерно 1,5 литра масла 5-30 оригинального.На 84 тыс км промыли форсунки жидкостью не снимая , и после чистки залили масло мобил 5-40.Примерно за 1500км ушло половина щупа примерно от макс до середины.Машина в семье с 2007 года с нуля. Раньше батя ездил, сейчас года два я езжу.Вечный вопрос что делать в данной ситуации посоветуйте. Борода, Лик жду от вас ответа. Special Leichtlauf LL 5W-30, арт. 1193, проверено, для Мица - отлично! Причиной повышеного расхода масла может быть износ маслосъемных колпачков. Залейте масло предложенное Бородой и в него присадку Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wilddog Опубликовано: June 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2013 Эту присадку бахнуть можно в мобил 5-40 который щас залит я на нем проехал всего 1,8 тыс км.А потом когда смена масла плановая будет залью то что вы рекомендуете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2013 Эту присадку бахнуть можно в мобил 5-40 который щас залит я на нем проехал всего 1,8 тыс км.А потом когда смена масла плановая будет залью то что вы рекомендуете. Можно, присадка совместима с моторным маслом любого производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
