Fairy tail
Стоит ли использовать Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop ?
36 минут назад, PILIGRIM71 сказал:
Доброго дня!По причине жора прикупил 1995.Масло поменял.Залить сразу,или перед следующей заменой за 500-1000 км?Сколько можно ездить на такой смеси?Или можно сразу добавить и ездить 5-8000?
Доброго дня.
Можете использовать уже сейчас.
Только что, V.Chaykin сказал:
Доброго дня.
Спасибо за ответ!И ездить до замены,правильно понял?
21 минуту назад, PILIGRIM71 сказал:
И ездить до замены. Это просто нейтральное базовое масло с присадкой размягчающей резинки двигателя. Так, что ездите и не переживайте
1 час назад, PILIGRIM71 сказал:
Все правильно
Ауди А4 1.8турбо ! Мне тоже интересно как в мороз -20 или ещё ниже стоп течь арт.1995 работает , ели температура замерзания банки объемом 300мл -5 градусов, да смешивается с моторным маслом, но получается в мороз масло гуще с присадкой и когда запуск двигателя пока прокачает масляный насос, и вкачает в себя по каналам гидронатяжитель цепи(фазорегулятор) и турбина, в зиму получается нагрузка от этой присадки на мотор большая и из-за этого износ возрастает, согласен что летом она нормально будет, интересно температура возгарания в 76 градусов
13 часа назад, Андрей161 сказал:
Присадка не влияет на низкотемпературные и высокотемпературные свойства моторного масла.
Здравствуйте, такая ситуация, двигатель после капремонта, поменяны все сальники. Для профилактики залили Стоп-течь. Примерно через 1000км, по словам владельца у него потекли все сальники (скорей всего имеет ввиду коренной и лобовой). Сняли сальник, а он оказался очень мягким, как медицинская резиновая перчатка (со слов владельца). Теперь он винит во всем присадку стоп-течь. Скажите, пожалуйста, из-за чего могли так пострадать сальники?
5 минут назад, Ihtiolog сказал:
Добрый день! Присадка, не может размягчить сальник до такого состояния. Необходимо определить причину почему потекли сальники? Установка? Качество сальников? Попадание топлива?
35 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Благодарю. Примерно такой же ответ и был дан.
Изменено пользователем Ihtiolog
Потекла прокладка клапанной крышки, поможет ли стоп-течь решить данную проблему ? Или стоит всё равно залить стоп-течь и поменять прокладку или герметиком проклеить?
39 минут назад, Edge сказал:
Я бы поменял прокладку и посадил на герметик. По моему стоп течь стоит использовать тогда, когда ремонтировать либо сильно неудобно, либо дорого. А прокладка вроде просто и не особо затратно. Хотя из интереса можно залить, посмотреть, как себя поведёт, вдруг вылечится.
55 минут назад, Edge сказал:
Доброе утро! Прокладку клапанной крышки лучше поменять.
17 минут назад, Brian сказал:
У меня V6 это не сильно удобно в ремонте уже априори ))
6 минут назад, Edge сказал:
Если прокладка целая и не имеет механических повреждений то эффект будет.
16 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Понял, спасибо.
15 минут назад, Edge сказал:
Блин, я забыл.
Добрый день!А/м Honda Element 2,4 бензин с пробегом около 350т.км.
начался масложор 3 л. на 8т.км.
подтеков нигде нет, дымит очень сильно бело-сизым-скорее всего кольца.
Подскажите, данное средство может помочь или какое-либо другое из линейки LM?
39 минут назад, Алексей50 сказал:
Попробуйте стоп-течь, а при замене масла сделайте раскоксовку, может поможет...
2 часа назад, Алексей50 сказал:
Расход 3 литра на 8т.км. стоп течь не исправит. Проведите диагностику.
Добрый день! Мой авто VW touareg с двигателем 5.0 TDI AYH (дизель) с насос форсунками. У насос форсунок есть известная проблема - из под сальника который находится между блоком и самой форсункой вытекает дизельное топливо в масло (в блоке канал для подачи топлива). Хотел спросить, поможет ли данная присадка в такой ситуации, и достаточно ли набухнут сальники между блоком и форсунками, чтобы удержать попадание топлива в масло?
Добрый день, должна помочь, но надеяться на 100% положительный исход не следует, ведь в процессе участвует не только масло, но и дизтопливо.
12 часа назад, Isigar сказал:
Приветствую!
Подскажите, работает ли Oil-Verlust-Stop с PTFE сальниками?
Добрый день. Для рабочей кромки применение ничего не даст. Посадоченая обойма станет более эластичной.
47 минут назад, AZhuravskiy сказал:
А для таких сальников будет от этого эффект остановки течи? Или только физическая замена?
6 часов назад, Isigar сказал:
Только замена.
В 12.09.2014 в 10:40, Борода сказал:
Про-Лайн эффективнее, но по объему упаковки рассчитан на грузовик. Экономнее использовать 1995.
Т. Е. На 5л пролайн эффективнее? Важно качество, экономия встает на второй план.
16 часов назад, Евгений Воропанов сказал:
Добрый день! Да, Про-Лайн эффективнее.
Добрый вечер, присадка для маслосъёмные колпачков влияет на вязкость масла? как эта присадка будет влиять на тонкие масло каналы и под определенную вязкость заложенную заводом, может это грубо говоря загуститель для масла
