V.Chaykin Опубликовано: April 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 3 часа назад, Геннадий66 сказал: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, чем отличаются присадки 1995 и 2671? Добрый день. В нашем ассортименте артикул 2671 отсутствует. О чем идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AxelF Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 Всем доброго времени суток! Авто KIA Cerato 2007 двигатель G4FC 1.6 на бензе. После 120 000 начала кушать немного масла... 300-700 гр. на 10 000 км. Общий пробег 383 000 км. Масло мотюлю X-Clean/ Ecolite 5W30. Залил Ceratec недавно, очень остался доволен. Последний раз за замену скушала 1.4 л. до замены не дымит. Правда по трассе с полной загрузкой шел 130-140... километров 600, а так тянучий городской режим в пробках, а потом с разгоном. Распред валы с легким золотистым лаком, вот думаю кольца закоксовались или сальники клапанов подтекают. через свечные колодцы видно на поршнях темный налет. посоветуйте что то что бы разшевелить кольца/почистить? и затем хочу залить стоп течь масло + кератек+ очиститель Инжектора Можно ли так ? Заводиться и тулит нормально! Реально) P.S. А повышенные передачи влияют на расход масла ? или больше когда до 4-5 тыщ крутишь. Заранее благодарю за ответ! Был бы очень признателен за Ваши рекомендации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 Добрый день. Причин повышенного расхода моторного масла множество, в любом случае данный расход не является критическим и даже укладывается в нормы производителя. Рекомендуем: - сократить межсервисный интервал замены масла до 7500 км - при смене масла воспользоваться средством для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung арт.7507 - залить стоп течь в масло + кератек + очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance арт.7553, откатать бак, затем очиститель клапанов Ventil Sauber арт.1989 и снова откатать бак. 6 часов назад, AxelF сказал: P.S. А повышенные передачи влияют на расход масла ? Повторюсь, всё зависит от причины расхода масла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AxelF Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 2 часа назад, MacStar сказал: Добрый день. Причин повышенного расхода моторного масла множество, в любом случае данный расход не является критическим и даже укладывается в нормы производителя. Рекомендуем: - сократить межсервисный интервал замены масла до 7500 км - при смене масла воспользоваться средством для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung арт.7507 - залить стоп течь в масло + кератек + очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance арт.7553, откатать бак, затем очиститель клапанов Ventil Sauber арт.1989 и снова откатать бак. Повторюсь, всё зависит от причины расхода масла Пару вопросов остаётся, 7507 лью перед заменой масла, кольца же разшевелит если с ними что то есть? Но почистить надо. У меня компрессия во всех цилиндрах 12-14. Вопрос в объемах, общее колличество масла 3.3, кератек 0.5 л, масло стоп 0.3 сколько залить всего этого что бы достаточно масла было в объеме. Если все сразу может продавить уплотнители... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: May 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2021 16 часов назад, AxelF сказал: Пару вопросов остаётся, 7507 лью перед заменой масла, кольца же разшевелит если с ними что то есть? Но почистить надо. У меня компрессия во всех цилиндрах 12-14. Вопрос в объемах, общее колличество масла 3.3, кератек 0.5 л, масло стоп 0.3 сколько залить всего этого что бы достаточно масла было в объеме. Если все сразу может продавить уплотнители... 7507 используют перед заменой масла. Cera Tec 0.3 + Oil-Verlust-Stop 0.3 + 2.7 моторного масла. Ничего не продавит, все присадки сделаны на базе моторного масла и абсолютно безопасны для систем двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AxelF Опубликовано: May 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2021 Принял, спасибо! Отпишусь по результатам) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AxelF Опубликовано: June 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2021 Господа, и ещё вопрос, перед этим уже лился кератек в чистое масло. Промывка его вымоет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2021 35 минут назад, AxelF сказал: Господа, и ещё вопрос, перед этим уже лился кератек в чистое масло. Промывка его вымоет? Добрый день. Нет, не вымоет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gena 199 Опубликовано: July 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2021 Liqui Moly стабилизатор вязкости "Visco-Stabil", добавляю в масло - можно проехав 2600 км добавить Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2021 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tor Опубликовано: May 16, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2022 (изменено) Мужики поможет стоп течь LM если с маслосъёмных сальников клапанов там небольшие тонкие потеки по стержням клапанов? И свечи в налёте белокаменистом не критическом? Шайбы свечей немного в масле Изменено May 16, 2022 пользователем Tor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2022 Замасленная резьба свечей - прямое указание на слабость маслосъемных колпачков. Если проблема не зашла слишком далеко, то присадка поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: March 17 Жалоба Share Опубликовано: March 17 Здравствуйте, хочу залить Oil-Verlust-Stop. Посоветуйте, пожалуйста, по дозировке. Двигатель FIAT 350A1000, объем заливаемого масла 2,6л (с учетом масляного фильтра). Целый флакон что-то боюсь заливать, не будет передозировки? CeraTec ранее всегда делил на две замены масла на всякий случай, но тут присадка другого характера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 18 Жалоба Share Опубликовано: March 18 10 часов назад, m@ks сказал: Здравствуйте, хочу залить Oil-Verlust-Stop. Посоветуйте, пожалуйста, по дозировке. Двигатель FIAT 350A1000, объем заливаемого масла 2,6л (с учетом масляного фильтра). Целый флакон что-то боюсь заливать, не будет передозировки? CeraTec ранее всегда делил на две замены масла на всякий случай, но тут присадка другого характера. Добрый день! На такой объем заливки используйте половину флакона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
