avertyn Опубликовано: June 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2013 Подскажите, пожалуйста:1. Не конфликтует ли Hydro-Stossel-Additiv с Oil Additiv (то есть можно ли их залить вместе)?2. На какой пробег заливается Hydro-Stossel-Additiv, то есть его можно залить сразу при замене маслаи гонять до следующей замены или необходимо залить на определённый пробег до замены масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Подскажите, пожалуйста: 1. Не конфликтует ли Hydro-Stossel-Additiv с Oil Additiv (то есть можно ли их залить вместе)? 2. На какой пробег заливается Hydro-Stossel-Additiv, то есть его можно залить сразу при замене масла и гонять до следующей замены или необходимо залить на определённый пробег до замены масла? 1. Не конфликтует. 2. Вместе с новым масло до следующей замены наиболее предпочтительный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
