KyTy3oB Опубликовано: July 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2013 Подскажите пожалуйста, хотелось бы попробовать данный продукт со стандартным фильтром...Motorrad Luftfilter Oil (3950) Фильтр оригинальный тойота - сухой. 1. Можно? 2. плюсы и минусы Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2013 Подскажите пожалуйста, хотелось бы попробовать данный продукт со стандартным фильтром...Motorrad Luftfilter Oil (3950) Фильтр оригинальный тойота - сухой. 1. Можно? 2. плюсы и минусы Заранее спасибо. Этот продукт для пропитки поролоновых фильтров типа Пиперкросс или из специальный тканей. Продукт не на масляной основе, а специальный сверхлипкий полимер под достаточно крупные поры фильтра. Так что под бумажные фильтры не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: July 23, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2013 Подскажите пожалуйста, хотелось бы попробовать данный продукт со стандартным фильтром...Motorrad Luftfilter Oil (3950) Фильтр оригинальный тойота - сухой. 1. Можно? 2. плюсы и минусы Заранее спасибо. Этот продукт для пропитки поролоновых фильтров типа Пиперкросс или из специальный тканей. Продукт не на масляной основе, а специальный сверхлипкий полимер под достаточно крупные поры фильтра. Так что под бумажные фильтры не рекомендую. Спасибо за быстрый ответ. Но фильтр не бумажный....вот такой: http://www.toyota-parts.kz/cms/uploads/17801-46060.JPG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста, хотелось бы попробовать данный продукт со стандартным фильтром...Motorrad Luftfilter Oil (3950) Фильтр оригинальный тойота - сухой. 1. Можно? 2. плюсы и минусы Заранее спасибо. Этот продукт для пропитки поролоновых фильтров типа Пиперкросс или из специальный тканей. Продукт не на масляной основе, а специальный сверхлипкий полимер под достаточно крупные поры фильтра. Так что под бумажные фильтры не рекомендую. Спасибо за быстрый ответ. Но фильтр не бумажный....вот такой: http://www.toyota-parts.kz/cms/uploads/17801-46060.JPG Мелкопористый тканевый, от Круйзера? А.. Прадик. Лучше не надо его пропитывать, потом не заведете или забьется очень быстро. Изменено July 23, 2013 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: July 23, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2013 Подскажите пожалуйста, хотелось бы попробовать данный продукт со стандартным фильтром...Motorrad Luftfilter Oil (3950) Фильтр оригинальный тойота - сухой. 1. Можно? 2. плюсы и минусы Заранее спасибо. Этот продукт для пропитки поролоновых фильтров типа Пиперкросс или из специальный тканей. Продукт не на масляной основе, а специальный сверхлипкий полимер под достаточно крупные поры фильтра. Так что под бумажные фильтры не рекомендую. Спасибо за быстрый ответ. Но фильтр не бумажный....вот такой: http://www.toyota-parts.kz/cms/uploads/17801-46060.JPG Мелкопористый тканевый, от Круйзера? А.. Прадик. Лучше не надо его пропитывать, потом не заведете или забьется очень быстро. Черт)))) Пропитал уже))) Представитель компании LM посоветовал обработать фильтр "чуть-чуть", так сказать на 1 раз, без энтузиазма. Посмотрим на эффект через 4-5 т.км. именно через столько я меняю воздушные фильтра летом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2013 Подскажите пожалуйста, хотелось бы попробовать данный продукт со стандартным фильтром...Motorrad Luftfilter Oil (3950) Фильтр оригинальный тойота - сухой. 1. Можно? 2. плюсы и минусы Заранее спасибо. Этот продукт для пропитки поролоновых фильтров типа Пиперкросс или из специальный тканей. Продукт не на масляной основе, а специальный сверхлипкий полимер под достаточно крупные поры фильтра. Так что под бумажные фильтры не рекомендую. Спасибо за быстрый ответ. Но фильтр не бумажный....вот такой: http://www.toyota-parts.kz/cms/uploads/17801-46060.JPG Мелкопористый тканевый, от Круйзера? А.. Прадик. Лучше не надо его пропитывать, потом не заведете или забьется очень быстро. Черт)))) Пропитал уже))) Представитель компании LM посоветовал обработать фильтр "чуть-чуть", так сказать на 1 раз, без энтузиазма. Посмотрим на эффект через 4-5 т.км. именно через столько я меняю воздушные фильтра летом. Отпишите по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: July 24, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2013 Обязательно, еще и фотки выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: July 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2013 это же вроде бы для "нулевиков"? стандартные фильтры не нужно пропитывать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2013 это же вроде бы для "нулевиков"? стандартные фильтры не нужно пропитывать... Вот именно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
