filprint111
масло в МКПП Toyota Avensis T27
Здравствуйте, у меня Toyota Avensis, 1,8, T27, 6МКПП, 2009, пробег 80 000.
В диапазоне скоростей 65-85 км/ч при нажатии на педаль газа (под нагрузкой) слышно подвывание коробки,
на бОльших скоростях эффект исчезает. Не зависит от передачи. В других режимах все нормально, на холостых тишина. Как выяснилось, эта проблема есть у многих, даже на новых авто. Можно ли уменьшить этот шум,
подобрав масло и используя присадки? Масло в коробке по мануалу: SAE 75W, GL-4. По факту у меня сейчас в коробке масло Toyota Gear oil, 75W-90, GL-4/GL-5. Что вы можете посоветовать?
Изменено пользователем filprint111
Попробуйте залить присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296
  • Похожие публикации
    • Автор: Iujion
      Подскажите, какую присадку можно использовать при шуме в коробке МТХ-75, из линейки Ликви Моли. Шум предположительно от шестерен дифференциала. Всё остальное в идеальном состоянии (коробку снимали и разбирали, вплоть до выпресовки подшипников и их разборки, на предмет проверки внутренней обоймы). Шум издавали только шестерни дифференциала. Больше грешить не на что. Заранее благодарю за дельный совет.
    • Автор: Rubicon
      Здравствуйте, посоветуйте присадку в МКПП, пробег 70 000. С середины зимы появился шум подшипников первичного вала. Подшипники шариковые однорядные. Сами подшипники заказаны, смена планируется месяца через два. Масло в коробку заливается ATF+4 или моторное 10w40 Mobil High Mileage.
      Что посоветуете 5198 или 1007
      Синхронизаторы из цветного метала.
    • Автор: filprint111
