масло в МКПП Toyota Avensis T27
Здравствуйте, у меня Toyota Avensis, 1,8, T27, 6МКПП, 2009, пробег 80 000.
В диапазоне скоростей 65-85 км/ч при нажатии на педаль газа (под нагрузкой) слышно подвывание коробки,
на бОльших скоростях эффект исчезает. Не зависит от передачи. В других режимах все нормально, на холостых тишина. Как выяснилось, эта проблема есть у многих, даже на новых авто. Можно ли уменьшить этот шум,
подобрав масло и используя присадки? Масло в коробке по мануалу: SAE 75W, GL-4. По факту у меня сейчас в коробке масло Toyota Gear oil, 75W-90, GL-4/GL-5. Что вы можете посоветовать?
Попробуйте залить присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296
Спасибо, а как Вы думаете, стоит поэкспериментировать с маслом, например, немного увеличить вязкость по сравнению с тойотовским?
Или это не даст положительного эффекта?
Вязкость масла рекомендованную производителем менять не стоит. Это может усугубить ситуацию.
Спасибо, т.е. Вы рекомендуете оставить тойотовское? А есть, вообще, масло, обладающее наилучшими противошумными свойствами?
Пакет присадок к любому трансмиссионному маслу должен обладать противошумным эффектом.
Есть ли сравнительные данные по разным типам трансмиссионных масел по шумоподавлению, например тойотовское и Liqui Moly?
Такие тесты никто не проводил. И не надо пытаться изобретать велосипед. Присадку для снижения шума коробки я вам уже предложил.
Спасибо, присадку обязательно попробую! И еще вопрос, если можно. Я заливаю в двигатель Mobil 5W-40. Хотя в качестве предпочтительного, производитель советует 0W-20. Нужно ли этого придерживаться? Какое масло из линейки LM Вы бы посоветовали для моего авто?
Производитель допускает использование моторного масла с вязкостью и 5W-40. Но я хочу предложить другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574. После Мобила систему желательно промыть с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Какие преимущества у этого масла по сравнению с Mobil?
Оно специально разработано с учетом требований японских производителей и особенностей конструкции японских двигателей.
