nobleor Опубликовано: August 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2013 Доброе время суток. Купил и залил присадку ATF Additive. В аннотации было указано, что ее можно использовать с трансмиссионными маслами типа ATF II и ATF III . Оказалось, что у меня в АКПП залито ATF Dexron III (автомобиль Opel Vectra B, двигатель 2L(x20xev)). Возможно ли использование данной присадки с этим маслом и если нет, то какие могут быть последствия. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2013 Доброе время суток. Купил и залил присадку ATF Additive. В аннотации было указано, что ее можно использовать с трансмиссионными маслами типа ATF II и ATF III . Оказалось, что у меня в АКПП залито ATF Dexron III (автомобиль Opel Vectra B, двигатель 2L(x20xev)). Возможно ли использование данной присадки с этим маслом и если нет, то какие могут быть последствия. Заранее благодарю. Здравствуйте! Присадка совместима с всеми жидкостями сертифицированными как Dexron (кроме Dexron IV). Так что можете не волноваться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
