присадки к топливу
leshiy2k
спасибо ))
кстати, использовал Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger - ВЕЩЬ! Но, собака дорогая )))   стало заметно лучше )
Это так плюс LM )
Относительно цены самого датчика очень даже дешево.))))))
Ну и оставшийся не раскрытым вопрос:
Так же хотелось бы узнать, есть ли в ассортименте присадка, которая могла бы обезопасить от использования некачественного топлива (заправляться заведомо "бюджетным" топливом цели нету, но в дальних путешествиях трудно искать "проверенные места").
Что из ассортимента брать с собой в дальнюю дорогу.  :unsure:
С собой брать 2355, и 3722
Хотел взять 3722, но при заказе в автодоке вашего склада не было. Да и вообще в наличии её как я понял нету, заказал 1975, т.к. на сайте написано:
Нивелирует проблемы, вызванные использованием некачественного дизельного топлива (при использовании при каждой заправке).
но на банке этого не описано. ) Как быть? Где более актуальная информация? И пойдёт ли как замена для 3722?
К сожалению не всегда есть возможность размещать всю информацию на этикетке.
Замена к сожалению не совсем полноценна, но все равно присадка очень полезна.
Что имеет смысл с ней в комплексе использовать?
Вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504
Ну смазывающую это в первую очередь! 7504 и 7506 - это наше всё! :biggrin:
Спасибо за рекомендации!
А 1975 разве плохо смазывает? онаже комплексная...... пользую ее уже лет 5 как! впечетоления только положитленые!
Девиз компании "Есть проблема?-Есть решение!
ну так я и говорю что 1975 спид дизель сузатз -оличный комплекс присадок для применения при каждой запрвке! :) и смазывает и цетан немного регулирует и содержит в чистоте рампу и форсы !
ессесно я использую и дизель систем флежер и другие продукты согласно сезона и моему графику присадок :)
Здравствуйте.
Скоро отпуск, планирую прокатиться по РФ, а бензин не везде качественный (((
Посоветуйте присадку для "плохого" бензина.
Добрый день, Limpid!
Рекомендуется добавлять в бак 7568  Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger   в соответствии с инструкцией
На случай если попадется совсем плохой бензин в резерве желательно в бардачке иметь 3954 Присадка в топливо (бензин) Октан плюс Octane Plus
После поездки можно прочистить инжектор 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance  и в следующий бак желательно добавить 1989 Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber . И система будет работать как часы!
Удачи! Ни гвоздя, ни жезла!
p.s. Напоследок, если где-то попадется вдруг бензин с водой, то выводить ее из бака необходимо при помощи 3964 Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect . Кстати, опытные автолюбители используют ее два раза в год в межсезонье - весной и осенью
Спасибо.
Но разве 7568 влияет на свойства топлива? Основное её свойство это очищение системы впрыска.
Я склоняюсь к Speed Benzin Zusatz (снижает детонацию, предотвращает образование отложений в топливной системе, нормализирует расход топлива, защищает от коррозии) либо к Speed Tec (очищает систему впуска, более полное сгорание топлива).
Изменено пользователем Limpid
Спасибо.
Speed Tec  наиболее оптимален для длительного движения по родным просторам. Кроме очистки и защиты позволяет увереннее обгонять "арбузников".
Спасибо.
Добрый день, Limpid.
7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger еще как влияет на свойства бензина! Это профилактическая присадка, предотвращающая появлению нагара.
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz  состав похожий к 7568, но менее концентрированный и различие в упаковке и удобстве применения. Здесь на любителя, кто то любит мерные стаканчики, кто-то банку с дозатором.
Присадка в бензин "Формула скорости" Speed Tec  - продукт для гонщиков. Для повышения мощности двигателя. Если поездка предполагается с прицепом или с максимально загруженной массой, то есть смысл воспользоваться этой присадкой.
Здравствуйте.
Авто Hyundai Terracan. Двигатель G6CU V-образная бензиновая шестерка 3,5 литра (у ммс есть двиг 6G74 они очень похожи). 2003г.в. Пробег 150000км. На авто установлено ГБО 4-го поколения.
Посоветуйте присадку для чистки форсунок и клапанов с учетом того, что на бензине авто только прогревается и когда крутится больше 3000 оборотов идет небольшой довпрыск, что бывает редко. Или посоветуйте как почистить без обращения на сто, потому как там даже за чистку без съема возьмут не меньше 2500 деревянных.
Чистилось ли там чего до меня я не знаю. С ГБО авто прошло всего 4000км. С запуском особых проблем нет. Иногда бывает крутит чуть дольше, потом схватывает и обороты подскакивают до 2000-3000.
Изменено пользователем evgenomich
Здравствуйте.
привет!
для топливной системы вот это (необращяй внимания что обозначяен как очиститель для систем прямого впрыска!) подходит для всех ситстем впрыска!
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
и если впрыск не прямой то для клапанов вот это
для удаления влаги из системы КРУГЛЫЙ год вот это подходит
Изменено пользователем dreamliner
Спасибо за совет. Еще вот какой вопрос: эти присадки начинают действовать при высоких температурах, если я правильно все понял. На двигателе g6cu топливная рампа стоит в развале блока и полностью закрыта выпускным коллектором. И из-за этого хорошо нагревается. По крайней мере до коллектора невозможно прикоснуться - очень горячий. Доберутся до компа ###### фото движка. Так вот не будет ли присадка отмывать грязь во всем трубопроводе, вместо очистки форсунок и клапанов? А так и забиться топливопровод может.
http://s017.radikal.ru/i437/1506/c8/618383728810.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1506/42/b030fc13b2b6.jpg
Расположение рампы указано стрелками. Там кстати еще и труба с антифризом проходит.
ПРИВЕТ! это средство работает непосредственно в рампе при выысоких тмп! Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
бак неотмоет топливовопровод неразлохмаит!
работае5т непосредственно в баке расщепляя воду и пресуя ее до состояния углеводородной масы смешываемой с топливом способной в последствии безобидно сгореть вместе сним
работаети непосредственно в камере сгорания смешаная с рабочей смесью которая подается в камеру
девиз компании лм-ненавреди!
первая присадка более сильная и смело может относится к линейке профи лайн. применяется реже. вобщем непосредственно очиститель. остальные две экслуатационно-профилактические с сохранением эфекта до 2000 км. они все посвоему хороши.
есть еще очиститель ударнного действия http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=592
После очистителя ударного действия ещё и расход нещадно падает. Опробовано на 2 десятках автомобилей - везде отмечается такой эффект.
Ну у меня расход сильно не упадет, т.к.езжу на газе. Хотя все может быть...
Если Вы постоянно эксплуатируете автомобиль на газу, то бензин используется только для запуска двигателя, и как следствие расходуется крайне медленно. В этой ситуации большей проблемой становится выпадение из бензина смол (аналогично тому как это происходит при сезонном хранении мото и садовой техники), которые дают отложения на распылителях форсунок. Вам больше важна профилактика данной неприятности. Для консервации топлива в баке предназначен Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=498).
За консервацию понятно. Бак у меня уходит за 1-2 месяца. Зависит от сезона и внимательности (газ бывает провороню и катаюсь на бензине до газовой заправки коих довольно таки много нынче  :rolleyes:)  А от того что http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593 и http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297 будут по долгу в баке хуже работать не станут? Или еще хуже не навредят топливной?
И еще: может есть смысл залить http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=592 чтоб за то недолгое время прогрева успело чего нибудь отмыть?
нет ненавредят но всетаки это назовем их присадки транквилизаторы (так понятней будет) и их жэлательно выкатать всетаки каждую по очереди в соответствии с инструкцией..!!!
мое мнение что нестоит тогда....... раз бак расходуется за 1-2 мес...... присдка не консервационная а эксплуатационная! см. выше аки транк :)
стабилизатор бензина в твоем случае самое оптимальное решение после естественно вышеуказаных средств по очистке топливки!
иьо из *95* на 3 день начинает выпадать краснуха-присадка та что льется ведро 10л на 1 бензовоз!........  вот какраз стабилизатор бензина поможет эту *маргариту* слой присадки-слой бензина-слой воды- еще чегтгото -стабилизировать. кстати за 92 тоже нестоит обольщатся...... он такойже с краснухой только в меньшей концентрации....... так что кот написал все верно. эти все чудеса на стоячейц машине вобще ужас. тебя хоть спасает то что ты ездиш и луц (топливо для пепелаца-кин-дза-дза)  в баке гремит и болтается :) и несильно всетаки *маргарита* образование свое обрзначивает.
пс-никигда непонимал кайфа занимать место в багажгнике установкой гбо. вдобавок ездиш как на бобме..........
Присадки при долгом нахождении в баке все же будут немного терять эффективность под воздействием продуктов старения топлива. Навредить они физически не смогут.
Поэтому процедура мне видится следующей:
Сначала по очереди моем форсунки и клапана вырабатывая только бензин (бак с одной присадкой, затем бак с другой).
Затем поддерживаем все в чистоте добавляя при каждой заправке стабилизатор бензина. Для более надежного предотвращения отложений можно вдобавок к стабилизатору использовать Langzeit Injection Reiniger (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595)
Т.е. получается так:
1. Заливаю http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593 езжу как обычно на газе, на бензине грею. выкатываю бак
2. Заливаю http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297 опять же езжу как обычно на газе, на бензине грею. выкатываю бак
3. Заливаю http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=498 и через раз http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 (или лить его постоянно?)
А в будущем для очистки клапанов надо заливать? Или стабилизатор тоже моет?
