присадки к топливу
leshiy2k
Можно ли заливать "Super Diesel Additiv" на 45 литров дизтоплива? На бутылке написано что рассчитано ДО 75 литров топлива, а на сайте НА 75 литров
Можно ли заливать эту штуку с каждой заправкой на 40 литров?
Изменено пользователем senya
54 минуты назад, senya сказал:
можно заливать каждый раз на 40 литров. все зависит от толщины твоего кошелька :)
пузырь ращитан миниум на 30 максимум на 80. так что на 40 можеш смело вывалить весь пузрь присадки. особенно это полезно зимой. а так достаточно каждые 2000 ткм.
1 час назад, senya сказал:
В данном контексте это равноценно.
Максимальная эффективность работы присадки с диз. топливом в объеме до 75л.
Дозировка
  35-75 литров 75-90 литров 90-110 литров 110- 130 литров
Количество упаковок присадки на объём топливного бака 1 1.5 1.5 2
C прошедшим Днём Защитника Отечества, уважаемые форумчане :)
Вопросы к Бороде:
1. У меня Honda Shadow VT1100С 93 год. Объём бака - 13 литров (общий). Топливный фильтр менял 5 т.км. назад, карбы перетряхнули и отсинхронили перед закрытием сезона. Вот увидел такую приправу - Motorbike 4T Additiv Shooter (20591). Сказано, что она расчитана на 10 литров. А бак - 13 литров. Будет ли эффект ?
2. Не начнёт ли она попутно отмывать всю топливную магистраль, включая бак и не потянет ли она всю муть в карбюраторы ?
3. Вот эта приправа -  Motorbike 4T-Bike-Additiv 1581 рассчитана на 15-20 литров топлива. А бак - 13 литров. Стало быть, надо пропорцию посчитать да точно отмерять, дабы не переборщить ? Ну и, собственно, вопрос № 2 актуален и в этом случае.
4. Motorbike Speed Additiv Shooter 20589 - есть ли смысл мне её применять ? Так же вопросы 1 и 2 )
5. Прочитав про lanzheit injector reiniger для инжекторных авто, отметил хорошую его особенность, а именно: присадка начинает действовать при температуре от +65 градусов, т.е. никакую муть из бака и топливной магистрали она не поднимает. Действует только там, где надо. И вот теперь вопрос: а есть ли что-то подобное и для моего случая ? Чтобы никакая муть не поднималась, а процесс отмывки  карбюраторов начинался бы только при рабочей или околорабочей температуре двигателя ?
6. Что можно применить для очистки клапанов ? Подойдёт ли Ventil Sauber или есть что-то подобное для мотоциклов ? Думаю пересчитать объём приправы на свой литраж, а уже потом лить перед заправкой.
Upd: 7. Каков срок хранения присадок  (если ещё не открывал) ?
Вот... Несколько сумбурно, но вроде ничего не забыл. Заранее благодарен :)
Изменено пользователем Rodder
Update
В 24.02.2017 в 11:15, Rodder сказал:
Вопросы к Бороде:Motorbike 4T-Bik
3. Вот эта приправа -  1581 рассчитана на 15-20 литров топлива. А бак - 13 литров. Стало быть, надо пропорцию посчитать да точно отмерять, дабы не переборщить ? Ну и, собственно, вопрос № 2 актуален и в этом случае.
С прошедшим!
1. Эта присадка Вам пока не нужна, так как карбы перетряхнули, а значит вычистили. Однако, присадка не нуждается в точной дозировке, флакон на 7-15 литров, в среднем получается на 10.
2. Топливные присадки ЛМ работают при повышенных температурах, то есть при рабочей температуре двигателя, не менее 65 оС. Таким образом, они активны именно в карбюраторах, а не в баке.
3. Артикул 1581 аналогично пп1 и пп2, точная дозировка не нужна и грязь не поднимет. Т.е. флакон на бак.
4. Эта присадка - ускоритель. Она улучшает полноту сгорания топлива и добавляет силы двигателю, использовать или нет - Вам решать. Присадка дает ощутимый эффект.
5. Очистители инжектора ничем принципиально не отличаются от мотоциклетных промывок. Мотопромывки даже более универсальны, они идут и под карбюраторные системы и под впрыск. Работают именно при повышенной температуре.
6. Для клапанов спокойно можете использовать Ventil Sauber, если Вас устроит дозировка, все-таки флакон примерно на 4 бака.
7. Срок хранения топливных присадок не менее 5 лет с даты выпуска, но и при больших сроках они крайне медленно теряют эффективность.
Я вроде тоже на все ответил...
Борода, благодарю за подробные ответы :) Вот тут сегодня Fuel Protect применил... Автомобиль Golf Plus 1.4.  Как это было:
1. Подъехал к заправке, в баке литров 5-6 топлива. Заглушил двигатель. Взболтал флакон, залил в бак. Потом вставил пистолет в бак, пошёл оплачивать топливо. Ну в итоге стало в баке 50 литров. А тут на сайте сказано: "при добавлении присадки бак должен быть заполнен примерно наполовину." Во блин... Пока там присадка по горловине в бак спустилась, пока легла на топливо... Тут уже и бензин стал наливаться... По идее ничего не должно было произойти плохого за то время, пока за топливо платил, так ведь...? Вот если б я присадку плюхнул, когда топлива ни разу не пол-бака, а меньше, да потом вот сразу ничего не заправляя и поехал - вот тогда действительно б ничего хорошего б не произошло... В общем, чего-то я малость волнуюсь..)
Добрый день. Нет повода беспокоиться. Главное условие нормальной работы присадки - правильное смешение с топливом. В Вашем случае все правильно.
Благодарю за оперативный ответ :) Ну вот теперь я окончательно успокоился. Действительно, как отметил форумчанин в профильной теме по этой присадке (сразу на глаза не попалась): "тачка летит как ужаленная". Ну-у, с моим двигателем в спинку не вдавливает, конечно.... Но стал движок приёмистетей. Заправка та же самая, что и всегда. Качество там стабильно хорошее. Летом буду пробовать Speed Tec.
  • 2 months later...
Здравствуйте. У меня два мотоблока с 4-х тактными моторами subaru ex-21 и второй немец Thorx 55 OHV 600. Использовал присадку 1581, но ее флакон очень мал и быстро заканчивается. Можно ли использовать присадки 1992, 1993 или 7529. Не совсем понял из их описания чем они кардинально отличаются, разве что 1992 для карбюраторов.
1 час назад, Pastime16 сказал:
В 4-х тактных мотоблоках допускается использование автомобильных присадок.
Как я понимаю оба двигателя у Вас карбюраторные. Поэтому смысла нет применять Очистители инжекторов.
В Вашем случае вместо 1581 Вы можете использовать 1992 Очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger
p.s. По поводу различия Очистителей инжекторов. Если присмотритесь на этикетках есть цифры - 1,2,3. Чем больше, тем Выше очищающая способность. Это разработано специально для розничных автомагазинов. 1993 - это очиститель сделан только для гипермаркетов, где потребитель и продавец не очень глубоко разбираются в тематике. По характеристикам он примерно, как №2
Надеюсь теперь Вам всё стало понятно
Всем привет.
Какую присадку в топливо посоветуете?
ВАЗ 2115 (2005 г.в)
Пробег: 130 000 км
Задача: прочистить всю систему, инжектор, форсунки.
Есть такая присадка - залил и забыл. Чтобы не заливать при каждой заправке.
8 минут назад, Sapal сказал:
Всем привет.
ВАЗ 2115 (2005 г.в)
Пробег: 130 000 км
При таких условиях рекомендуем периодическое применение арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
1 час назад, Sapal сказал:
Нет такой. В любом случае надо периодически заливать, а если есть желание поддерживать в порядке, то заливать придётся каждую заправку.
11 час назад, Sapal сказал:
Я когда-то озадачился тем же и с помощью местных спецов вывел следующую схему для себя:
1. Раз в 10000 пробега - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger, артикул 7554
2. Раз в 3000 пробега - Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance, артикул 7553
3. Раз в 3000 пробега (через 1500 после п.2) - Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege, артикул 2299
4. Каждую осень и каждую весну, когда температура туда-сюда колебаться начинала - разово бутылку Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect, артикул 3964 и одновременно бутылку Очиститель клапанов Ventil Sauber, артикул 1989
5. Каждую заправку, когда не лил ничего из перечисленного, заливал Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz, артикул 3903 из расчёт и колпачок (25мл) на 10 литров бензина.
Машина шептала у меня и шепчет у нового хозяина. Но применять - геморно.
45 минут назад, leshiy2k сказал:
спасибо за такой открытый ответ!
14 часа назад, V.Chaykin сказал:
Форсунки она разве чистит? Воду из бака не удалит... Клапана не почистит...
у меня не глохнет двигатель, холостые обороты в норме. задымления тоже нет.
Заправляю всегда только 95 бензин (Лукойл или ГПН).
8 минут назад, leshiy2k сказал:
Да, форсунки чистит, а так же камеру сгорания, плюс убирает загрязнения по всему топливному тракту. Воду из бака не удаляет. Это не комплексное средство.
6 минут назад, Sapal сказал:
Вы просили средство - залил и забыл, что бы почистить инжектор, форсунки. Под такие требования подойдет арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance, но периодически нужно будет заливать повторно. Если же нужен продукт с более широким набором функций, то это уже комплекс мероприятий, состоящий из нескольких продуктов.
И ШТОБЫ до этого не доводить тебе и порекомендовали разные варианты очистки топливки. иными словами содержать ее в чистоте при помощи присадок. потомушто когда он начнет глохнуть -понять отчего-будет сложнее...... и хватит молитццо на гпн и лугол........ там шо вода как элемент топливных танков появляющийся сезонно при конденсации влаги от перепадов выведена начисто?  гггггг :) и потверждена личным асмотром с выдачей индульгенцый самим папойримским??  гггггг
Да, форсунки чистит
На 2.0TSI эффект заметнее был от Direkt Injection Reiniger'a. Именно в плане форсунок.
1 минуту назад, leshiy2k сказал:
Не путайте пожалуйста. Изначально вопрос был по автомобилю ВАЗ 2115 (2005 г.в)
TSI это несколько иная система )
26 минут назад, V.Chaykin сказал:
О!  чо тогда голову то ломать? вот это вбаг и все пройдет
Только что, AcidCat сказал:
Ваз не карбюраторный )
В общем решился и купил сегодня:
для топлива: Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553
для МКПП: 3шт -Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Артикул: 3967 (тюбики маленькие и не удобно их выдавливать в отверстие МКПП)
Пока результата конечно не почувствовал))) думаю нужно проехать пару тысяч км.
Всем спасибо за советы))
3 минуты назад, Sapal сказал:
После 7553 начиная со второго бака обычно чувствуется эффект.
какая ему разница то вазу? он и керосин сожрет -непадавиццо! а ты за коньяк высокосорнтный паришсо гггггг :)
а замешать - выдавить в балон с маслом? ни ни? а патом в геарбокс залить всю смесь
29 минут назад, AcidCat сказал:
масло у еж давно поменял! Да все уже выдавил по отдельности каждой.
30 минут назад, AcidCat сказал:
Разница есть большая и для ВАЗа. Кто то кормит свою машину керосином, а кто то коньяком 7-ми летним. Все зависит от хозяина. И конечно если напоить керосином - то и вести она себя будет как корыто, а если поить хорошим топливом качественным - то и вести себя на дороге будет иначе. Так что каждому свое.
