саша Ст1 Опубликовано: August 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2013 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете в Tohatsu M50D2 EPTOS(автомикс)? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=59 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=63? Какое из них лучше для обкатки? У какого выше зольность? Оправдывает ли примениние синтетики при условии разницы по цене в 2 раза? В мануале только рекомендация о масле с допуском TCW-III. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2013 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете в Tohatsu M50D2 EPTOS(автомикс)? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=59 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=63? Какое из них лучше для обкатки? У какого выше зольность? Оправдывает ли примениние синтетики при условии разницы по цене в 2 раза? В мануале только рекомендация о масле с допуском TCW-III. Здравствуйте! При обкаточном режиме, производитель не рекомендует давать высокие нагрузки на двигатель, в этом случае, вполне возможно использовать Минеральное моторное масло для подвесных судовых двигателей Outboard Motoroil. Для постоянной эксплуатации - Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей лодок Formula Racing Outboard Motoroil Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
саша Ст1 Опубликовано: August 27, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2013 Здравствуйте! Данные масла смешиваются между собой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2013 Здравствуйте! Данные масла смешиваются между собой? Здравствуйте! Все масла от одного производителя, в обязательном порядке, проходят тест на совместимость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
саша Ст1 Опубликовано: August 28, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2013 (изменено) Здравствуйте! Есть ли еще какие то допуски у http://liquimoly.ru/...iew.php?id=63? кроме NMMA TC-WIII? Изменено August 28, 2013 пользователем саша Ст1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2013 Здравствуйте! Есть ли еще какие то допуски у http://liquimoly.ru/...iew.php?id=63? кроме NMMA TC-WIII? Здравствуйте! Других нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avgust Опубликовано: March 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2014 (изменено) А вы в курсе что у него и допуска NMMA TC-W3 тоже НЕТ дурят народ как хотят Откройте оф. сайт NMMA и посмотрите списки, LM нет ни в одном http://www.nmma.org/certification/certification/oil/tc-w3.aspx разочарован расчитывал на это масло Изменено March 1, 2014 пользователем avgust Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2014 А вы в курсе что у него и допуска NMMA TC-W3 тоже НЕТ дурят народ как хотят Откройте оф. сайт NMMA и посмотрите списки, LM нет ни в одном http://www.nmma.org/certification/certification/oil/tc-w3.aspx разочарован расчитывал на это масло А вы в кусе, что по европейским законам, производитель имеет право указывать спецификацию или допуск, если считает, что его масло соответствует или превышает требования этого производителя. При этом несет полную ответственность за это указание. И для них это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fleep29 Опубликовано: March 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2016 (изменено) Прикупил новый 2-х тактный Tohatsu 3,5 , маслам LIQU MOLY доверяю, посоветуйте как правильно (какое масло(а)использовать) ввести в эксплуатацию двигатель. И ещё, как долго можно хранить готовую топливно-маслянную смесь ? Изменено March 27, 2016 пользователем fleep29 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: March 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2016 2 часа назад, fleep29 сказал: Прикупил новый 2-х тактный Tohatsu 3,5 , маслам LIQU MOLY доверяю, посоветуйте как правильно (какое масло(а)использовать) ввести в эксплуатацию двигатель. И ещё, как долго можно хранить готовую топливно-маслянную смесь ? Добрый день! Отличным выбором для форсированного лодочного двухтактника будет Синтетическое моторное масло Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233. По хранению топливо-масляной смеси - ее срок хранения в первую очередь ограничен нестабильностью бензина (российские сорта в пределах 1-1.5 месяца, европейские - около 3 недель), который может терять свои свойства. Чтобы этого избежать рекомендуется использовать Benzin-Stabilisator (http://liquimoly.ru/item/5107.html). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fleep29 Опубликовано: March 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2016 Я Вас понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fleep29 Опубликовано: March 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2016 В 27.03.2016в23:09, Кот сказал: Чтобы этого избежать рекомендуется использовать Benzin-Stabilisator (http://liquimoly.ru/item/5107.html). Подскажите, на сколько увеличивается срок хранения бензина в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2016 2 часа назад, fleep29 сказал: Подскажите, на сколько увеличивается срок хранения бензина в данном случае. Можно хранить до года. При длительном хранении в канистре перед использованием взболтать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fleep29 Опубликовано: April 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2016 Здравствуйте, по Вашей рекомендации пытался приобрести масло Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233., но представители сказали что данный продукт в Россию не поставляется из-за низкого спроса. Подскажите альтернативу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2016 2 часа назад, fleep29 сказал: Здравствуйте, по Вашей рекомендации пытался приобрести масло Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233., но представители сказали что данный продукт в Россию не поставляется из-за низкого спроса. Подскажите альтернативу. Добрый день. В России данный продукт (Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233) присутствует, на данный момент есть на складах наших филиалов. Аналогом будет арт. 25021 Синтетическое моторное масло для водной техники Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil. В продаже появится ближайшее время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
